Et pour un fer à lisser par exemple ???
breizhayab
prénom : lucky
votre campingcar : ford transit Rimor
Ville : morlaix
Message non lu par breizhayab »
Bonjour à tous et toutes !
Donc voilà le souci, le 220V en CC, et c' est bien compliqué tout ça.
J' ai essayé avec un convertisseur de 300w, pour un fer à lisser de 20w, direct sur batterie cellule et ou porteur ça ne fonctionne pas.
Indications notées sur le convertisseur: puissance sortie 300w et 1.3 A; Onde sinisoïdale modifiée.
Avec un convertisseur de
Il n' y aurait pas un tableau avec tel appareil, il faut telle puissance de convertisseur ?
Alors pour un fer à lisser de 45w/65W (130W maxi) 240v et un petit sèche cheveux , il me faudrait... ?
Merci pour vos retours et vos lumières.
Re: Et pour un fer à lisser par exemple ???
breizhayab a écrit : mar. 12 juin, 2018 19:31 le 220V en CC, et c' est bien compliqué tout ça.
c'est comme pour tout il n'y a rien de compliqué juste se poser les bonnes questions :mrgreen:
breizhayab a écrit : mar. 12 juin, 2018 19:31 il faut telle puissance de convertisseur ?
pour un convertisseur avec des appareils qui ont des intensités en pointes il faut à minima P*2 l'idéal étant de 3 voir 4
Ne pas perdre de vue que le convertisseur est une chose mais il faut aussi les batteries derrière et là on ne sait pas ce que tu as ni comment est cablé le convertisseur???
breizhayab
prénom : lucky
Ville : morlaix
Si si je t' assure, l' électricité et moi, on n' a jamais été ami :lol:
Sinon, ma batterie cellule: Varta LFD 90 12V 90AH (un peu faible non ?)
Et j' ai fait le test en branchant avec les fils pinces, fourni avec le transfo, direct sur les poles de la batterie.
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Vous êtes certain de la puissance que vous annoncez pour les fers ? Je n'y connais rien mais quelques dizaines de watt ne me semble pas beaucoup car ce sont des appareils censés chauffer assez fort.
alain 30
prénom : alain
Ville : vallerargues
Message non lu par alain 30 »
les fers a lisser ont une puissance de 500W a 2500W suivant le modèle donc votre convertisseur est trop faible
alain 30 a écrit : mer. 13 juin, 2018 10:34 les fers a lisser ont une puissance de 500W a 2500W
c'était bien un peu mon avis mais la longueur de ma chevelure :bc je n'ai plus la notion :ri
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Bjr,
On trouve un modèle a 36 Watts :up
A 2500 W, ça doit cramer du cheveux
Ne pas confondre avec un sèche cheveux :ri
alain 30
prénom : alain
fait des recherche sur internet
breizhayab
prénom : lucky
Ville : morlaix
alain 30 a écrit : mer. 13 juin, 2018 11:15 re
c' est pour moi cette réponse ? Si j' avais trouvé ce que je cherche je ne serais pas là, d' autant plus que forum veux dire entraide pour moi.
Je te renvois le tout, en recherchant d' abord sur internet si tes connaissances ne sont pas trop datées; Une MAJ ne fait pas de mal quelques fois.
Des petits fers, il y en a là: https://www.cdiscount.com/electromenage ... 33313.html
Je me doute bien que un fer à 500w ne va pas fonctionné sur une alimentation de 300w.
Je vous invite à bien lire le sujet initial.
alain 30
prénom : alain
pour breizhayab le message ne s’adressait pas a toi mais a moulino51 qui a montré un gadget de 36W a 5€
breizhayab a écrit : mar. 12 juin, 2018 19:31 Indications notées sur le convertisseur: puissance sortie 300w et 1.3 A
as tu essayé de brancher ne serait ce qu'une ampoule sur ton convertisseur, après je ne serais trop te conseiller d'investir dans un pur sinus si par la suite tu veux brancher autre que le fer qui n'a pas une electronique "pointue"
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Bonsoir Alain30,
alain 30 a écrit : mer. 13 juin, 2018 16:55 pour breizhayab le message ne s’adressait pas a toi mais a moulino51 qui a montré un gadget de 36W a 5€
Alors le fer a "breizhayab" est encore plus gadget puisque :
Je suis dans les clous avec mon exemple a 36 w pour le 20 w de ce topic, et ton truc a 2500 w est complètement hors sujet je te ferais dire. :bc
On revient au sujet initial et on y reste
fer à lisser de 20 w ( gadget ou pas ) ou autre appareil de même puissance avec un convertisseur de 300 w ,
si tout est bien branché ,
si le 12 v continu arrive bien dans le convertisseur ( il y a peut etre un fusible en entrée)
et si ça marche pas c'est qu'un des deux appareils cité est HS
donc en premier vérifier à la sortie du convertisseur s'il y a bien du 220
fâché ou pas avec l’électricité il faut se munir d'un contrôleur on en trouve à 2 francs six sous dans les grandes surface et bien suffisants pour nos utilisations .
jalibo27 a écrit : jeu. 14 juin, 2018 7:37 donc en premier vérifier à la sortie du convertisseur s'il y a bien du 220
c'est bien ce que je proposais plus haut
jalibo27 a écrit : jeu. 14 juin, 2018 7:37 on en trouve à 2 francs six sous dans les grandes surface
j'en ai vu en € mais en franc :, c'est bon :js
breizhayab
prénom : lucky
Ville : morlaix
Bonjou;
je viens de brancher ma baladeuse dessus, en direct avec la batterie cellule, ampoule de 100w et ça fonctionne; lusteur de carrosserie 120 w ça fonctionne.
J' ai donc essayé tout ce qui me tombait sous la main. Même mon chargeur de batterie (130w/15A), fonctionne. Certains appareils non, mais pourquoi ? Bien qu' en dessous de 150w, qui est la moitié de mon convertisseur.
Il m' est apparu, que tous ces appareils qui ne fonctionnait pas, était mentionné 110/240 volts. C' est la le problème ?
Fly-49
As tu essayé le lisseur sur une prise de la maison ?
Je reviens sur les puissances annoncées car ça me semble extrêmement faible.
breizhayab
prénom : lucky
Ville : morlaix
Bonjour Fly-49
Ca fonctionne à la maison, pas de problème. Et bizarrement, sur un convertisseur de 150w, il marche mais "plus ou moins" fort.
Les puissances, 220 et 250 volts, indiquées sur les appareils, changent quelque chose ?
breizhayab a écrit : jeu. 14 juin, 2018 16:21 il marche mais "plus ou moins" fort.
là c'est totalement différent et rejoint ce que je disais d'un convertisseur pur sinus et tout va fonctionner ;)
breizhayab
prénom : lucky
Ville : morlaix
Merci JP33
Mais faut il tenir compte des indications 220 240 volts ou plus ?
breizhayab a écrit : jeu. 14 juin, 2018 17:42 Merci JP33
Mais faut il tenir compte des indications 220 / 240 volts ou plus ?
Les indications 220 / 240 V c'est la plage de fonctionnement de ton appareil , c'est aussi la tension ( normalement ) délivré par le réseau EDF qui peut varier dans ces proportion selon la charge
donc c'est bien possible comme l'a signalé JP33 que ces engins ne fonctionnent qu'avec un pur sinus
breizhayab
prénom : lucky
Ville : morlaix
Merci, j' ose espérer une confirmation sur tes dires Jalibo27.
Reste après à déterminer la puissance en watts nécessaire pour le futur convertisseur. Il faut additionné les puissance en cas d' appareils branché ensemble et, ou multiplié par 2 ou 3 pour les appareils type micro-onde, aspi... c' est bien ça ?
breizhayab a écrit : jeu. 14 juin, 2018 20:15 Il faut additionné les puissance en cas d' appareils branché ensemble et, ou multiplié par 2 ou 3 pour les appareils type micro-onde, aspi... c' est bien ça ?
Pas aussi simple :mrgreen:
pour le choix du convertisseur en gros oui bien que majoritairement avec les gros convertisseur 1 fois 1/2 la puissance de l'appareil est suffisante sachant que les bons appareils peuvent supporter des pointes plus élevées que leurs puissance nominale.
par contre si tu met 1500 W sur un convertisseur il faut savoir que ça va débiter 125 A sur ta batterie hors celle que tu as n'est capable de donner qu'à peu près la moitié de sa capacité nominale , soit 45 A tu te retrouve donc avec une batterie à plat très rapidement à peu près 1/4 d'heure .
en plus d'une grosse capacité de batterie avec ses moyens de recharge , l'installation d'un gros convertisseur nécessite de bonne connaissances en électricité.
Si c'est un lisseur comme celui de ma femme? (36W) on sais varier la puissance sur 4 niveaux via un petit bouton et 4 leds, CAD que c'est de l'électronique qui pilote le truc et éléctronique = Pure Sinus!
Explication en quelques lignes: http://www.le-blog-des-solutions-nomade ... pur-sinus/
breizhayab
prénom : lucky
Ville : morlaix
radio6ulm a écrit : dim. 17 juin, 2018 9:55
Malcolmbass a écrit : ven. 15 juin, 2018 11:57 Bonjour,
et malgré tout les teles qui sont aussi electronique marchent sans probleme avec un convertisseur ordinaire , j'en ai un simple pour petite conso , tv , ordi , chargeur telephone , bref les bricoles et le gros pur sinus pour micro ondes et gros trucs
J' en ai un simple et un gros: ça ne parle pas ça; S' il vous plait Mentionnez vos puissances de convertisseurs en chiffres pour plus d' aide :up
On ne sera donc pas trop gourmand en 220v pour rester dans une alimentation modeste.
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Message non lu par yvan30 »
Si le lisseur, qui fonctionne sur le secteur, ne fonctionne pas sur le convertisseur, c'est à causse de la forme d'onde "Onde sinusoïdale modifiée" qui n'a rien d'une sinusoïde, c'est un signal (onde) carré. Signal carré qui contient un grand nombre de fréquence (voir serie de Fourrier)
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_Fourier
Ce baragouinage de publiciste revient à dire qu'un cercle c'est un carré à 30 ou 45% prés !!!!
Certaines électroniques refusent de fonctionner avec ce type d'onde, augmenter la puissance du convertisseur ni fera rien.
Pour régler le problème:
Soit mettre un filtre de "mise en forme" pour filtrer les harmoniques et extraire la sinusoïde du signal carré, vu la faible puissance cela est possible mais le calcul est complexe et sans un peu d'appareil électronique c'est pratiquement impossible. On peut tenter d'utiliser le filtre d'entrée d'une alim d’ordinateur type tour (partie entre l'entrée secteur et le pont de diode mais sans garantie).
A mon avis le plus simple est de passer au pur sinus on en trouve des très acceptables pour 56€ en 300W
http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... cts_id=237
ou bien la rolls des petites puissances à 100€
https://solaireshop.fr/convertisseur-pu ... gJQK_D_BwE
breizhayab
prénom : lucky
Ville : morlaix
Yvan 30 m' a décidé, je pars sur cet appareil en forçant à 1000w.. wait and see; On verra à l' usage.
En tous cas, Merci pour vos conseils, lumières et liens.
Breizhayab
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Bonsoir, gaffe quand même car 1000W c'est 100A côté 12V. Avec 100A on soude avec de la baguette de 1,5mm.
Il faut être sur, très sur même de ce que l'on fait, fusible, section des conducteurs...
Autre point un convertisseur a un mauvais rendement, à la louche, en dessous de 25-30% ( consommation non nulle à vide) et au dessus de 85-90% (échauffement des composants)
