Infiltration d'eau sur lanternau
Publié : mer. 30 mai, 2018 1:08
par Floflo09
Salut à tous
J'ai remarqué aujourd'hui que 3 de mes lanternaux fuient de façon peut commune..
Par temps de grosse pluie j'ai les lanternaux qui fuient au niveau du joint du "couvercle"
C'est assez gênant car sa coule directement sur la table et sur le sol..
Auriez vous une idée de comment remédier à ce problème ?
J'avais pensé à carrement changer les lanternaux car ils sont assez ancien
Re: Infiltration d'eau sur lanternau
Publié : mer. 30 mai, 2018 7:41
par nanard79260
Bonjour, lanterneau ancien comme les miens, mais l'eau suintait entre la carrosserie et le cadre. Démontage et quand on voit cette merde de bande de joint qui "rebique" dans chaque angle on comprend vite pourquoi on a des infiltrations. J'ai tout démonté, nettoyé et refait 3 joints (d'1,5 mm de O) en silicone marine et depuis plus de fuite. Entre le clapet qui se relève et le cadre il n'y a pas de joint sur le mien, d'ailleurs lors d'un lavage énergique de toit de l'eau est passée. Bon courage....
Publié : mer. 30 mai, 2018 8:40
par luky77
Bonjour j'ai refait le mien avec du mastic en rouleau ('butyl) mastic spécial lanterneau baguette etc.. Ne pas mettre du silicone ne résiste pas au u. v. Jean-luc
Publié : mer. 30 mai, 2018 9:19
par Artifex
Bonjour, je confirme que sur certains lanterneaux la coupole supérieur laisse passé l'eau lors de forte averse. Non du fait de joint défectueux, mais par projection du toit faisant l'effet ricochet. D'ailleurs par pluie normale rien ne ce passe! Solution appliqué une coupole plus large, mais là problèmes de fixation! Ou y appliqué une bavette retombant plus près du toit, pareillement problème quand on ouvre l'air est freiné. J' ai les miens rehaussé donc de trois centimètre, mais cela arrive encore par pluie très forte latéral. Bien oui très dur de lutté contre les phénomènes actuel!
Publié : mer. 30 mai, 2018 11:17
par Floflo09
Merci pour vos réponses
Les joints entre la carrosserie et le cadre sont bon j'ai pas une goutte qui passe
C'est effectivement celui de la coupole qui fait des siennes
Je vais voir pour y coller des baguettes qui vont plus bas pour éviter la projection
En espérant que sa règle le souci
Sinon j investirais dans des lanternaux plus rescent
Publié : mer. 30 mai, 2018 13:04
par Floflo09
Au fait..ce que je ne comprend pas c'est que mon 4 ème lanternau qui est exactement le même que les autres n'as pas ce problème la..
Publié : mer. 30 mai, 2018 16:08
par nanard79260
Re, je vois mal du silicone spécial marine et anti uv ne pas résister d'autant qu'il est sous la cadre. Tant au mastic butyle en rouleau vu le résultat sur mon cc pour moi c'est niet
Publié : sam. 17 nov., 2018 22:31
par Eceipeno
Peut être votre lanterneau est abimé ? Nous avons recemment acheté un CC avec mon compagnon et grosse fuite malgrè un très bon etat du joint, je suis allée voir au desus et apres minutieuse vérif il s'avere qu'il est cassé ! ...
Bonne soirée
Publié : sam. 17 nov., 2018 22:36
par Eceipeno
Ahah pardon je n'avais pas fait attention à la date ...
Publié : mer. 23 janv., 2019 21:12
par Floflo09
Mdr
Non c'est bon j'ai préféré changer les 4 lanternaux
Le problème est résolu
Désolé de ce monstrueux retard
J'avais perdu mes identifiant
