Modification banquette Fleurette/Florium
Publié : mer. 25 avr., 2018 20:07
Une modification de banquette effectuée par dani79 dont je vous joins le lien.
http://camping-car.vraiforum.com/t3184- ... QUETTE.htm
Je vous transmets la solution que j' ai adopté:
1* Débloquer le volant ( manette sous la colonne de direction) et le positionner le plus possible vers l' avant.
2* Enlever momentanément l' assise de la banquette.
3* Faire pivoter jusqu' au blocage le siège chauffeur de façon à se retrouver dos à la route. Pour arriver au blocage, il faudra simultanément reculer le siège en butée du volant en jouant sur l' inclinaison du dossier.
4* Une fois le siège en position bloquée dos à la route, il suffit de remettre l' assise de la banquette qui retrouve sa place (après une légère pression ) à la même hauteur que l'assise du siège conducteur.
Ouf! il faut plus de temps pour l' écrire que pour le faire.
Ami calmant.
Quidam.
Ami calmant.
Quidam.
