Page 1 sur 2
Fuite après hivernage CLINT59
Publié : lun. 23 avr., 2018 20:07
par CLINT59
premier achat de camping car(Dethleffs T6501 de 2007) et premier soucis,je suis un peu désemparé lors de notre première sortie (après achat et mis en hivernage ), il s'est produit un écoulement d'eau derrière le colonne de douche qui coule dans le bac et dans la soute .Cet écoulement ou fuite se produit dés l'ouverture d'un robinet (cuisine ,salle de bain ,WC),je pense qu'un tuyau à lâcher ou le mitigeur.Faut il démonter la colonne ( il y a des bouchons) et comment ,ou peut on accéder autrement?
Merci de votre aide ,le moral en a pris un coup
Re: Fuite après hivernage CLINT59
Publié : mar. 24 avr., 2018 8:49
J'ai mis un peu d'ordre dans les messages
Pour la fuite , d'après la description tu as une pompe immergée , ce qui fait que l'ouverture de n'importe quel robinet la met en marche et met ainsi le circuit en pression .
comme toi je pense qu'un tuyau a lâché,
pour y avoir accès il faut évidement démonter la colonne , les bouchons sont la plupart du temps des caches vis .
Une ou plusieurs photos serait utile pour nous guider
Publié : mar. 24 avr., 2018 9:08
par gwalarn
As-tu pris la précaution de laisser tous les mitigeurs ouverts en position médiane "eau tiède". S'il y a eu du gel dans ta région ils ont pu souffrir.
Publié : mar. 24 avr., 2018 9:34
par Le Surzurois
Vu sur un autre Forum problème identique, après dépose de la colonne constat: robinet (plastoc) cassé derrière probablement dû au gel.
Pour l'hivernage purger la douche en laissant le flexible et la pomme dans le bac à douche robinet ouvert sur mitigé
Publié : mar. 24 avr., 2018 14:25
par diamant/emeraude
Bonjour CLINT59
sur notre premier Ccar nous avions eu aussi un problème de fuite derrière la douche. Les tuyaux étaient raccordés aux robinets par des colliers, le pommeau de douche étant équipé du stop douche, ça devait créer une trop forte pression et du coup les tuyaux se désemboitaient malgré les colliers.
Nous avions pu réparer en ouvrant juste la trappe des robinets... voir si ça serait possible sur ta douche.
Publié : mar. 24 avr., 2018 19:53
par CLINT59
Bonsoir jalibo27,
merci pour cette mise en ordre dans mes messages ,étant "novice" dans votre forum j'ai un peu de mal mais je m'applique ça devrait venir.
J'ai pris plusieurs photographies de la colonne et du mitigeur mais je ne sais comment les transmettre si tu peux m'aider.
Publié : mar. 24 avr., 2018 20:14
par CLINT59
gwalarn a écrit : ↑mar. 24 avr., 2018 9:08
Bonsoir gwalarn,merci d'avoir lu et répondu à mon topic .J'ai acheté mon camping car fin décembre et l'ancien propriétaire m'avait donner l'assurance de la mise hors gel .Effectivement dans les hauts de France nous avons subi des températures nettement négatives pendant plusieurs jours ,malgré le remisage dans une grange il a souffert ,erreur de novice !
Mais tu écris "position médiane" ,il faut comprendre position du levier du robinet au milieu entre le coté bleu et rouge?
Cordialement,Clint 59 :
Publié : mar. 24 avr., 2018 20:26
par CLINT59
diamant/emeraude a écrit : ↑mar. 24 avr., 2018 14:25
Bonjour CLINT59
Nous avions pu réparer en ouvrant juste la trappe des robinets... voir si ça serait possible sur ta douche. _copie-0_S6002687.jpg
Bonsoir diamant/émeraude,merci d'avoir lu et répondu à ma demande.Malheureusement sur notre camping -car il n'y a pas de trappe pour atteindre le mitigeur mais il y a présence de 8 bouchons sur la façade de la colonne qui doivent masquer des vis je pense .Il suffirai de les enlevés pour retirer cette façade mais je me demande si il n'y a pas la présence de "chemins" de joint en périphérie ?
Cordialement,Clint59
Publié : mar. 24 avr., 2018 20:37
par CLINT59
Le Surzurois a écrit : ↑mar. 24 avr., 2018 9:34
Bonsoir Le Surzurois,merci d'avoir pris le temps de me lire et d'avoir répondu .J'ai acheté mon camping car fin décembre et l'ancien propriétaire m'avait donner l'assurance de la mise hors gel .Nous avons subi des températures nettement négatives pendant plusieurs jours ,malgré le remisage dans une grange il a souffert ,erreur de novice !
Effectivement si le robinet s'est détérioré et cassé avec le gel ou la tuyauterie mise à mal par le gel également il faudra retirer les 8 bouchons sur la façade de la colonne qui doivent masquer des vis je pense .Il suffirai de les enlevés pour retirer cette façade mais je me demande si il n'y a pas la présence de "chemins" de joint en périphérie dérriére ?
Cordialement,Clint59.
Publié : mar. 24 avr., 2018 22:59
par Le Surzurois
Le collègue qui a eu les mêmes problèmes de fuite après hivernage est du 02
Je pense que tu peux tenter de déposer la colonne de douche pour voir ce qui se passe derrière?
Je ne pense peut-être à tort? qu'il n'y a pas de joint périphérique
Publié : mer. 25 avr., 2018 8:00
par CLINT59
CLINT59 a écrit : ↑mar. 24 avr., 2018 19:53
Bonsoir jalibo27,
Bonjour jalibo27,je tente de t'envoyer les photographies par l'onglet "fichiers joints" (je n'avais pas descendu pour m'apercevoir de ce dernier) mais le dossier est toujours trop volumineux malgré un envoi compressé !!
Publié : mer. 25 avr., 2018 8:20
CLINT59 a écrit : ↑mer. 25 avr., 2018 8:00
Pour les photos , un petit tutoriel
viewtopic.php?f=64&t=42368
Publié : mer. 25 avr., 2018 12:56
par CLINT59
Bonsoir jalibo27,
Bonsoir jalibo27,
Ce petit tutoriel est vraiment top compréhension,super.
Voici les photos ,comme tu peux voir j'ai commencé a démonté la colonne ,retrait des accessoires,mais là je suis en difficulté pour retirer les bouchons qui masquent les vis (je l'ai même un peu abimé). Lorsque j’essaie de le retirer il résiste et repart aussitôt dans sa position initiale ,si je force trop je pense le casser .On dirait que la partie centrale du cache est différente ,petit rond central qui n'est pas de la même couleur ,cela me fait penser au même système que sur les carénages de moto pour assembler deux parties(une pièce centrale en forme de clou qui écarte deux broches du bouchon)mais j'ai appuyé sur la partie centrale elle ne bouge pas ,si tu peux m'en dire plus ,
j'ai tout arrêté!
Merci de ton aide
Cordialement ,Clint59
Publié : mer. 25 avr., 2018 17:26
Il semble que le problème du démontage réside dans ces pastilles/cache vis...
Est-ce que ces pastilles peuvent se dégager de 1 ou 2 mm avant de résister ? si oui, elle ne servent probablement pas de cache-vis mais plutôt de fixation. En les tirant d'un seul côté avec un tournevis elles cassent, normal.
Essaie de créer un petit outil avec une plaquette de métal rigide (épaisseur 1 mm, genre grattoir de peintre)avec une entaille en forme de U que tu glisses sous la pastille.
Le centre du U doit être légèrement plus grand que le téton de la pastille (partie moins transparente de la pastille). Tu protèges les bords du U avec un morceau de papier pour ne pas abimer la cloison, tu fais levier et ça doit venir.
PS si après démontage tu rencontres des colliers métalliques sans serrage à vis, remplace-les, c'est de la cochonnerie, en cas de gel ils peuvent de déformer sous la pression et fuir par la suite.
Publié : mer. 25 avr., 2018 17:59
par CLINT59
gerard férolles a écrit : ↑mer. 25 avr., 2018 17:26
Bonjour Gérard,
merci pour ce précieux conseil,je vais m'empresser de fabriquer cet outil et je te tiens au courant.
Publié : mer. 25 avr., 2018 19:49
par CLINT59
CLINT59 a écrit : ↑mer. 25 avr., 2018 17:59
Bonjour Gérard,
Rien à faire malgré la pression exercée par l'outil rien ne vient , il faudrait trouver la personne qui a déjà rencontrer ce problème de démontage de pastille sur colonne de douche.On doit retrouver je pense ce type d'attache sur d'autre marque que Dethleffs.Merci à toi Bernard.
Publié : mer. 25 avr., 2018 20:58
par Offtaps
Essaye plutôt d'enlever le cache en plastique clair que l'on voit au milieu des "pastilles"
Une pointe de compas d'écolier va très bien.
Derrière tu trouveras une tête de vis
Publié : mer. 25 avr., 2018 21:10
RE-
Désolé,
encore un système qui tient et qui se monte facilement, au détriment de la maintenance...
je crois entrevoir ce genre de bouton qui se clipse et qu'on rencontre aussi dans l'automobile,
le téton doit être fendu et les deux demi-parties entaillées faisant ressort, on les pousse, les demi-tétons se resserrent pour s'écarter jusqu'à une entaille qui bloque l'ensemble à leur place définitive. un genre de cheville indémontable (sauf perçage bien au centre). A essayer si pas d'autre issue, bien sur la pièce est irrécupérable, il faut la remplacer.
un peu ce genre :
https://fr.aliexpress.com/item/M5X14-pl ... 81451.html
ou
https://fr.aliexpress.com/item/40PCS-Pl ... 23842.html
Sur ce second exemple on aperçoit l'outil costaud pour démonter...
J'essaierais en forçant ???
PS
une page internet
https://www.google.com/search?q=attache ... 80&bih=701
Publié : mer. 25 avr., 2018 21:15
par Offtaps
Non, ce sont plutôt des caches vis selon moi.
Publié : jeu. 26 avr., 2018 6:32
par CLINT59
Offtaps a écrit : ↑mer. 25 avr., 2018 20:58
Bonjour Offtaps,j'ai essayé plusieurs fois rien n'y fait ,je pense que c'est une sorte de rivet plastique.J'ai exercé une sacré pression pour le retirer ,il s'étire et reprend sa position!!!
Merci pour ton avis,de toute façon si "j'essuie les plâtres" sur ce type de fixation je ferai part de mon expérience sur ce forum et cela servira aux autres ,je finirai bien par les enlever m.... alors !
Publié : jeu. 26 avr., 2018 6:58
par CLINT59
gerard férolles a écrit : ↑mer. 25 avr., 2018 21:10
RE-
Désolé,
un peu ce genre :
ou
PS
une page internet
Bonjour Bernard ,de nouveau merci pour prendre de ton temps pour trouver une solution ,effectivement je suis persuadé que c'est une "sorte clips"qui pince la colonne et la paroi de la douche derrière mais le soucis vient du retrait ,hier j'ai essayé d'exercer une pression encore plus forte ,il s'étire et reprend sa place et je n'ai fait qu’abîmer encore plus le plot!
J'ai pensé aussi au perçage ou découper au cuter la tête du clips,de toute façon il faut retirer la colonne pour réparer la fuite ,j'espère me rendre compte une fois percé ou coupé le système de fixation,après sera la quette du "graal",j'attends quelques jours si j'ai d'autres avis et je me lance.
Cordialement,Cint59
Publié : jeu. 26 avr., 2018 7:09
par CLINT59
Offtaps a écrit : ↑mer. 25 avr., 2018 21:15
Comme j'ai écris plus haut je vais percer ou couper la tête et je verrai le système (vis ou clips) ,j'attends éventuellement quelques jours pour recevoir éventuellement l'avis d'une personne expérimentée par un démontage similaire.Merci, tes conseils et ceux des autres sont sont les bienvenus.
Publié : jeu. 26 avr., 2018 8:13
CLINT59 a écrit : ↑jeu. 26 avr., 2018 7:09
si j'était dans ton cas je préférerais le perçage , petit diamètre bien centré
si ce sont des caches , tu vas atteindre rapidement la vis ( quelques mm ) et tu vas "sentir " la vis , dans ce cas démontage ou perçage du plot central
si ce sont des clips tu vas dépasser 5 mm sans toucher du dur , donc passer au diamètre supérieur mm par mm pour ne pas agrandir les trous de fixation.
as tu essayé de deviser ces plots ??
Publié : ven. 27 avr., 2018 6:09
par CLINT59
jalibo27 a écrit : ↑jeu. 26 avr., 2018 8:13
Bonjour Jolibo,bonne déduction pour le perçage je vais certainement procéder de cette manière .J'ai essayé de les dévisser mais peine perdu je n'arrive à rien.Lorsqu'ils seront retirer je verrai pour leurs remplacements dans les sites spécialisés.
Publié : mar. 01 mai, 2018 7:17
par CLINT59
CLINT59 a écrit : ↑ven. 27 avr., 2018 6:09
je me suis lancé hier et la réparation est terminée "ouf"
Pour retirer ces caches (car ce sont effectivement des caches) j'ai voulu percer et quelle surprise la partie centrale s'est mise à tourner avec le petit foret!. J’en ai conclu qu'il fallait les retirer ,le seul outil à prendre est soit un coupe papier très rigide qui entre dans le plastique (ou un scalpel)et faire une pesée et en si reprenant en plusieurs fois il finit par sortir (il faut absolument que la lame s'introduit un peu dans le plastique pour les sortir ,donc pas de tournevis ou cutter il faut une lame très rigide).
Derrière ses caches des vis,après retrait des vis la colonne est venue toute simplement (elle s'encastre dans les rainures de la paroi de douche).
Les tuyaux d'alimentation sont juste derrière et bonne nouvelle la fuite ne venait pas du robinet mais l'emboitement des raccords au niveau de la base du mitigeur ,le gel avait joué son "office" et cassé la petite goupille qui se loge dans les gorges et qui retient les tuyaux.Dans le fond je préfère cela, au robinet brisè. Après réparation de la goupille j'ai procédé au remontage,voilà j’espère être clair et que cela puisse servir à d'autres .
Quelques photographies lors du démontage
Cordialement ,Clint 59
"On the road again"
Publié : mar. 01 mai, 2018 7:58
Voila une bonne nouvelle
et surtout un nouveau colistier confronté à un probleme qui viens nous faire un vrai compte rendu de la réparation
alors pour ça un grand merci et bravo
Publié : mar. 01 mai, 2018 8:54
par Offtaps
CLINT59 a écrit : ↑mar. 01 mai, 2018 7:17
Ho vraiment ?
Publié : mar. 01 mai, 2018 10:09
par Le Surzurois
Quel Tuto admirable comme on aimerait en voir plus souvent
Publié : mar. 01 mai, 2018 17:56
par CLINT59
Le Surzurois a écrit : ↑mar. 01 mai, 2018 10:09
Bonjour et merci
Publié : mar. 01 mai, 2018 17:57
par CLINT59
jalibo27 a écrit : ↑mar. 01 mai, 2018 7:58
Bonjour et merci
