Etancheité knaus j5
Wolvie47
prénom : Philippe
votre campingcar : J5 knaus
Ville : Tayrac
Etancheité knaus j5
Message non lu par Wolvie47 »
Bjr, suite d un debut de discussion ds la presentation. Je souhaite refaire l etancheité de la cellule knaus de mon j5. Une personne sur le forum me disait d'enlever la corniche pour refaire l'etancheite mais je ne m'en sens pas capable. Je souhaite en fait me servir d'une idee vue sur un des forums de camping car c est à dire racler de chaque côté de la corniere avec une gouge, nettoyer avc de l acetone puis mettre le mastic. Qu'en pensez vous? Quel mastic pour cela ? Est ce le meme que si j avais defait la corniche (mastic colle bateau bostik par exemple). Si cela convient je reprendrais toutes les arretes à faire donc la capucine qui prend l'eau.merci
Wolvie47
prénom : Philippe
Ville : Tayrac
Re: Etancheité knaus j5
Re, Voici en fichier joint à quoi ressemble les profils aux angles. Si je comprebds bien il y a un joint ruban au milieu ds ce profil. Je me demande si ce ne sont pas des vis au-dessous. Mais si j enleve ce joint et que je devisse pour remastiquer sous le rail,est ce que la cellule ne risque pas de s'ouvrir et le joint qui recouvre les vis est il facile à remettre en ruban si on en trouve encore?
