convertisseur et prise terre
Sylvain0601
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Sylvain0601 »
Bonjours à tous :h
J'explique tout d'abord ma situation --> Je vie dans mon camping car depuis 2 mois, je suis toujours en déplacement et je ne suis jamais branché sur une prise de courant pour recharger pour utiliser mes matériaux électrique de mon camping car donc je dois me débrouiller autrement. J'ai quand même un panneau solaire et le moteur qui me permet de recharger mes batteries.
Mon problème --> Etant un très gros mangeur de fruits et légumes je viens d'acheter un extracteur de jus mais voila je viens de remarquer que le branchement doit se faire sur une prise de courant terre, j'ai a ma disposition seulement un convertisseur 12v 220v allume cigare à ma disposition, le problème c'est qu'il ne permet pas de brancher mon extracteur de jus par ce qu'il faut une prise terre.
Alors voilà étant novice en électricité j'aimerais apprendre à savoir comment procéder pour ce genre de problème. Avez vous s'il vous plait une/des solution/s à me proposer ?
Merci d'avance pour votre réponse
En vous souhaitant une agréable journée à tous :ar
Re: convertisseur et prise terre
Sylvain0601 a écrit : dim. 03 sept., 2017 12:41 je viens d'acheter un extracteur de jus mais voila je viens de remarquer que le branchement doit se faire sur une prise de courant terre,
Es tu sur de ça ? parce qu'un appareil électroménager domestique actuel qui n'est pas en double isolation ( c'est a dire sans terre) doit être très très rare s'il existe.,
bien sur souvent la prise est mal foutue et sa forme implique le branchement sur une prise avec terre mais qui ne servira à rien
la double isolation est symbolisée par un carré dans un autre et figure avec les indication de tension et puissance
nanard79260
Bonsoir, exact Jalibo :D
Sinon tu te fais un bricolage et à l'étape tu plantes un piquet métallique dans la terre lui même relié à la fiche "terre" de la prise par un fil souple de 2,5² :up
Philo 500
une prise de terre ne te servira à rien, tu es sur du 220V isolé du 220 v EDF, c'est exactement comme si tu avais un transformateur d'isolement à la maison, 220 volts en entrée qui donne du 220 volts en sortie avec 2 enroulements indépendants.
Philippe
Philippe
danielfauquet
nanard79260 a écrit : dim. 03 sept., 2017 18:24 Bonsoir, exact Jalibo :D
Aucun courant ne peut circuler dans ton fil de 2.5 carré puisque le CC n'est relié à rien d'autre (un courant fait toujours une boucle).
Donc ça ne servirait à rien.
La création d'une terre interne au CC ne serait utile qu'avec la présence d'un disjoncteur différentiel entre le convertisseur et l'appareil.
nanard79260 a écrit : dim. 03 sept., 2017 18:24 Sinon tu te fais un bricolage et à l'étape tu plantes un piquet métallique dans la terre lui même relié à la fiche "terre" de la prise par un fil souple de 2,5² :up
à part multiplier le risque par 2, cette installation ne sert strictement à rien ,
une prise de terre doit être associé à un disjoncteur différentiel
Philo 500 a écrit : dim. 03 sept., 2017 18:47 une prise de terre ne te servira à rien,
Sauf si le tableau du CC est équipé d'un différentiel
Sylvain0601
Bonjour à vous
Oui je suis de cela
D'accord si j'ai bien compris je n'ai pas besoins d'être en prise terre, je précise que c'est un extracteur de jus Severin ES 3569 puissance 150 watts
Du coup je peu quand même l'utiliser ? Par contre il tient très mal sur mon transformateur si je le bouge la prise de l'extracteur s'enleve
Sylvain0601
Bonjours
J'ai été dans un magasin d'article de camping car et un vendeur ma conseillé d'acheter ce transformateur
http://hpics.li/8ac76b9
Avant de l'acheter je l'ai essayé pour voir si cela fonctionnait bien, alors la première tentative je me suis confronté a des étincelle quand j'ai voulus mettre les pinces, j'ai mis le - sur le - et le + sur le + et là étincelles, j'avais ma batterie allumé.
Seconde tentative j'éteint ma batterie et je fais exactement la même manipulation le - sur le - et le + sur le + et là parfait tout fonctionne, le transformateur ainsi que l'extracteur de jus. j'achète donc le produit.
Et là à l'heure ou je vous écrit je souhaite vouloir utiliser mon transformateur mais à chaque fois (2 fois pour être exacte) la dernière pince que je met il y a des étincelles. une fois en m'étant le - sur le - et le + sur + batterie éteinte et une autre fois en m'étent le + sur + et le - sur -.
Donc la je ne sais plus vraiment quoi faire, je ne préfère pas continuer et finir par rendre ma batterie HS surtout qu'elle tourne au maximum à 12v et non 12v8 pour ma batterie moteur
Pouvez vous me donnez s'il vous plait une explication à mon problème ?
Voilà ma batteries
http://hpics.li/9e0645c
Bonne soirée à vous tous
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
bonsoir,
Sylvain0601 a écrit : lun. 04 sept., 2017 20:09 J'ai été dans un magasin d'article de camping car et un vendeur ma conseillé d'acheter ce transformateur
alors je ne sais si c'est l'exactitude des propos du vendeur mais entre un transfo et un convertisseur il y a une grande difference même si dans un convertisseur il y a des enroulements :,
petite question la batterie que tu nous montres est celle du porteur?
Il y a normalement un bouton marche arrêt sur ton convertisseur .
si ce bouton est en position marche (appuyé vers le I) au moment ou tu raccorde les pince , les étincelles sont normales.
par contre ce système de branchement en "volant" n'est pas très prudent , il faut faire un branchement fixe avec un fusible en protection.
Sylvain0601
Bonjour et merci pour vos messages !
Alors oui excuser moi je fais pas encore bien la différence, c'est bien un convertisseur avec 2 fusibles à l'arrière
Je n'étais pas au volant mais bien véhicule à l’arrêt
De toute façon je crois que je vais devoir changer ma batterie cellule par ce qu'elle tourne max 11v8 ! et que je ne peux meme pas recharcher mon ordinateur avec mon convertisseur alume cigare, le matériel se met en rouge
Se n'est pas bon signe pour ma batterie? Il vaut mieux la changer vous croyer ?
Sylvain0601 a écrit : mar. 05 sept., 2017 8:53 Je n'étais pas au volant mais bien véhicule à l’arrêt
Quand j'ai écrit en "volant" je ne parlais pas de conduite mais de l'installation avec des pinces fils " volants " et branchements provisoires
Sylvain0601
Du coup comme recommandé j'ai fais un branchement fixe comme ça c'est moins dangereux et plus pratique ! maintenant c'est parfait j'adore la petite installation :)
Et j'ai changer ma batterie le spécialiste à analyser avec un appareil ma batterie et il lui restait 43% de durée de vie il m'a conseillé de la changer par ce que par rapport à ma consommation d’électricité elle aurait pas fait longtemps !
Merci de vos conseilles !
