Bac de douche fissuré
les bonnes tables de bricoloisirs par Stéphane
et
si vous avez des recettes de cuisine , allez y , cette rubrique est pour vous .
Sylvain0601
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Sylvain0601 »
Bonjour, :h
J'ai démonté ma douche pour réparer une fuite de canalisation et par m'haleur j'ai cassé mon bac à douche (il est maintenant fissuré, voir photos) et une partie de ma douche (voir photos) étant novice en bricolage j'aimerais avoir votre avis pour pouvoir régler ce contre-tant.
Voilà je pense à 2 solutions :
--> Réparer la douche
--> Sinon acheter une nouvelle douche
Pouvez vous s'il vous plait me dire s'il est possible de bien réparer la douche ou s'il vaut mieux tout simplement la changer ?
Si la réparation est possible j'ai divers produits chez moi :
--> Mastic avec sont durcisseur (C'est marqué pour carrosserie - voir photos)
--> Fibre de verre
--> Bombe d'après
--> Bombe de finition
Puis-je utiliser c'est produits, si non quel produits me conseiller vous ?
Voilà merci d'avance pour votre réponse
robicar
Re: Bac de douche fissuré
Message non lu par robicar »
il semblerait d'après ce que je vois sur les images que le bac n'est pas de la même matière
que la paroi.
La paroi semble être en plastic et devrait se réparer facilement avec de la colle à chaud côté non visible.
Pour le bac, la réparation est possible si on connaît le matériau pour choisir le bon
produit de réparation .
Se renseigner auprès du fabricant du :cc
:h
Sylvain0601
Bonjour robicar
D'accord merci je vais demain aller voir un spécialiste de salle de bain pour voir s'il peut me renseigner à propos de mon bac de douche. Et pour la paroi du silicone peut faire l'affaire ? ou il faut comme tu le dis de la colle à chaud
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonsoir , qu'est-ce que cette colle à chaud , jamais entendu parler
Merci d'avance
YAKAROULER
Pour la paroi si PVC faite fonde sur l'AR avec un fer à souder les deux bords afin de ressouder la fissure et après un coup de mastic colle. Comme c'est juste une paroi cela ne devrait pas être trop grave...
Pour le bac j'utiliserais, si la matière le permet, de la résine et fibre sur le dessous afin de consolider le bac et au-dessus rebouchage avec du synto...reste à y mettre "pour la finition" une couche de peinture résine adéquate...
Il n'y a que celui qui fait rien qui ne fait pas de bêtise.... :up
Sylvain0601
Bonjours à tous
Il y a beaucoup d'astuces ! et je vous remercie.
Pour le bac j'ai décidé d'utiliser le mastic polyester avec la Fibre plus du mastic de finition Ferro Elastic-Blanc.
Pour la paroi je vais recoller comme je peu et mettre un mastic finition Ferro-Elastic-Blanc
Voilà je suis totalement débutant en bricolage et en magasin de bricolage je suis vite perdu^^, donc je fais comme je peu par rapport à mes capacité actuelle
En vous souhaitant une bonne journée/soirée
Sylvain0601
Bon suite a une incertitude j'ai aujourd'hui essayer de plus me renseigner sur le bon produit adapter pour ce type de plastique.
La première chose que l'on m'a dit c'est que le bac n'est pas réparable et il n'existe plus de bac comme celui là en stock donc je suis obliger de le réparer comme je peu.
On m'a conseiller de partir plutôt sur de la résine epoxy qui adhère bien sur ce genre de matière.
Pour le moment étant pas sur de moi je vais continuer mes recherches et donner des nouvelles sur la suite pour les personnes comme qui souhaiterais réparer ce type de bac
Merci et je reste disponible pour toutes autres idée
rover17
Dalton a écrit : mar. 18 juil., 2017 8:49 . L'autre solution consiste à prendre une super glue et mettre du bicarbonate de soude sur la colle , ça crée une couche hyper dure .
Bonsoir , étonnant , je testerais
:h
YAKAROULER
La première chose que l'on m'a dit c'est que le bac n'est pas réparable. On m'a conseiller de partir plutôt sur de la résine epoxy qui adhère bien sur ce genre de matière.
:roll:
C'est pas réparable mais on vous conseille de la résine.......... :ri :ri
Changer d'interlocuteur et aller voir si vous le pouvez un magasin d'accastillage ou réparation coque de bateau..... :up
Dernière modification par YAKAROULER le jeu. 20 juil., 2017 12:49, modifié 1 fois.
La bonne solution serait de refaire entièrement le bac en polyester mais ça demande une certaine technique.
pour une éventuelle réparation faire voir le bac a un connaisseur ( accastilleur , éventuellement carrossier auto ) pour qu'il identifie le type de plastique ABS ou polyester a partir de la on peut tenter une réparation
le polyester est reconnaissable a l'armature de fibre de verre qui le compose trame visible sur la face caché
l'ABS est lisse des deux coté ( coté non visible moins brillant) il a généralement des inscription en relief coté caché , il fond très rapidement avec de l'acétone
Sylvain0601
Bonjour tout le monde, :c
Alors j'ai parlé avec plusieurs personnes différentes avec tous des avis différents :,
Mon bac est est une fabrication en thermo-formé, un ABS ou une matière approchante donc la résine ne prend pas enfin normalement.
J'ai tombe comme solutions à essayer :
1 --> Fondre quelques morceaux d'ABS de récupération dans un peu d'acétone (des légos par ex) puis d'appliquer
cette pâte en 3 couches avec un morceau de tissu solide en guise d'armature sur les parties fissurées aprés nettoyage à l'acétone et finir avec un mastic carrosserie ,ponçage et finition au gelcote (peinture piscine)
2 --> Résiner ou mettre du ciment^^ sur tout le dessous et prier pour que cela tienne une fois bien poser avec du sur le sole
3 --> Aller voir un professionnel (accastilleur , éventuellement carrossier auto) et demander si c'est possible de faire un nouveau
4 --> Sinon prendre ma douche dehors été comme hiver :ri :ri
Je vais quand même aller voir un accastilleur pour avoir plus d'information
Affaire a suivre
Sylvain
YAKAROULER
Il y a aussi une autre solution c'est collé un pvc souple "du style liner piscine" en le thermoformant avec un décapeur thermique ou sèche cheveux....
Il me semble qu'il me reste un morceau de liner 50/100 bleu clair.... :roll: Si cela vous intersse je regarde.....
Sylvain0601
YAKAROULER a écrit : ven. 21 juil., 2017 6:53 Bonjour,
Bonjour et merci !
Je vis dans mon camping car je n'ai pas de décapeur thermique ou de sèche cheveux actuellement je vais voir pour cette solution je vais y réfléchir
Revenir à « les bonnes tables de bricoloisirs et Les recettes de cuisine du campingcariste »
