combien de convertisseurs
Publié : dim. 21 mai, 2017 21:12
par natael
Bonjour a tous
je viens d acheter un camping car et je m aperçois qu il n y a qu une prise intérieur en 220 et je ne dispose que d un convertisseur de 300 watt.
j ai deux prises allume cigare dans le véhicule. Combien puis je installer de convertisseur sachant que je vais installer deux televisions et que mes deux filles risquent de se servir de plusieurs matos pour leur petits soins
merci d avance
Re: combien de convertisseurs
Publié : dim. 21 mai, 2017 21:42
par Péji 24 ex 89
Bonjour Natael,normalement les prises en 220 V sont utilisables quand le Ccar est relié au secteur(camping ou domicile) et installer plusieurs convertisseurs me semble une gageure !! Tu n'auras jamais dans le Ccar la mème énergie qu'à la maison. Soit dit en passant, les télévisions fonctionnent en 12 V.Sur ce forum tu auras d'autres réponses sur les précautions à prendre pour une telle installation !!! Une surtout; prendre une bonne assurance incendie !!!!!
Publié : lun. 22 mai, 2017 7:01
par jalibo27
Tu peux toujours mettre une prise multiple sur la 220 dispo sachant comme l'a dit Péji qu'il faut être raccordé sur secteur .
Quand au convertisseur , 300W me semble plus que suffisant pour brancher plusieurs chargeurs d'appareils mobiles mais je ne vois pas l’utilité sachant qu'il existe de nombreux chargeurs USB destinés à cet usage a brancher sur allume cigare .
évidement si c'est pour brancher un sèche cheveux il faut oublier
ce type d’installation et penser totalement à une réalisation sérieuse avec une batterie , des câbles , des fusible .... qui vont bien .
ne pas oublier qu'un convertisseur de 300 W à un mètre de la batterie nécessitera un câble d'alimentation de 4 à 6 mm2 minimum
Publié : lun. 22 mai, 2017 9:02
par natael
merci a vous deux
vos responses sont exactement celles que j attendais, donc pour la télévision si c est une 220 je la branche donc sur le convertisseur et cela suffira ,
merci pour tout
Publié : lun. 22 mai, 2017 9:21
par 250tdt
les questions sont surtout !
combien de batteries cellule as tu ?
quel ampérage ?
quel type de batterie ?
quelle puissance absorbe ta TV en 220 volts ? (pourquoi ne pas mettre une TV 12v)
quels sont les puissances des appareils de tes filles ( en meme temps ou chacuns leur tour) ...
tout ceci est a prendre en compte pour calculer ton autonomie!
tu peux mettre 4 TV si tu as envie mais peut être que ça tiendra 10 minutes suivant la config de ton install.
avec .
jalibo27 a écrit : lun. 22 mai, 2017 7:01
un convertisseur, c'est super pratique mais ce n'est pas une installation à prendre à la légère car les courants entre les batteries et le convertisseur sont très importants ( de l'ordre de 6 démarreurs par exemple pour faire fonctionner une SENSEO); ceci en fonction de la puissance restituée du convertisseur.
Donc tu imagines bien que la section des câbles est conséquente! j'ai fait plusieurs install de convertisseurs, si tu es bricoleur et soucieux de la sécurité, tu peux installer un convertisseur et si tu as un peu de temps, voici un peu de lecture
viewtopic.php?f=48&t=37612&hilit=conver ... tiere+1500
natael a écrit : dim. 21 mai, 2017 21:12
merci d avance
évites d'installer un convertisseur sur les allumes cigares de ton CCAR, les sections de cable qui les alimentent ne sont vraiment pas concu pour encaisser un convertisseur. ou alors ponctuellement mais pas pour regarder THE VOICE pendant 3 heures ! et en plus, tu ne pourras plus démarrer à la suite de ça car les prises allume cigare sont sur la batterie du porteur et non sur les batteries cellule.
perso, quelque soit la puissance de ton convertisseur, je te conseil de le placer au plus près de ta batterie cellule et d'augmenter considérablement la section des câbles d'origine. un bon coupe batterie et fusible en série.
ced
Publié : lun. 22 mai, 2017 10:11
par eole8779
tout est dit, ou à peu près.
Pour ma part, j'ai deux convertisseurs :
- un basique de 220 V et 300 W, pour l'alimentation du chargeur du téléphone et de l'appareil photo, donc des appareils qui consomment peu
- un qui transforme le 12 V en 19 V pour l'alimentation de l'ordinateur, qui sert uniquement quand on roule (il ne faut pas le brancher au démarrage)
Tout le reste fonctionne sur prises USB, que nous avons multipliées dans le van et dans la cabine.
Pas de télé pour nous.
Publié : lun. 22 mai, 2017 11:44
par Péji 24 ex 89
Bonjour,un petit mot pour Natael,les petites télés modernes fonctionnent généralement avec un transfo externe(la petite boite noire entre la télé et la prise murale) ce qui veut dire que ces télés fonctionnent en 12 V si on les branche directement sur le réseau 12 V batterie cellule ;et pas besoin d'acheter une télé spéciale Ccar chez Machin Accessoires,on trouve beaucoup moins cher chez Boulanger Darty ou But.Bon courage.
Publié : lun. 22 mai, 2017 18:17
par rmlc460
eole8779 a écrit :Pour ma part, j'ai deux convertisseur
C'est pas pour pinailler, mais non.
Un convertisseur, ça transforme du courant continu en alternatif. Et sans terre, bien sur, ce qui signifie que tu ne peux brancher dessus que des appareils munis du symbole double carré..
Donc, tu n'en as qu'un.
L'autre, c'est juste un élévateur de tension. Ça rentre en continu, et ça sort en continu. Ça convertit que dalle.
Natael, crois ce que nous te disons. Et rappelle-toi: la formule magique, c'est P=UI. un truc qui consomme 100 watts en 220, ça tire 0.45 Ampères, mais en 12V, ça fait 8,33 A, plus les pertes du convertisseur, de l'ordre de 20% au bas mot...
Il est totalement improductif de partir du 12V continu, d'en faire un 220V alternatif de très mauvaise qualité, puis de lui brancher un transfo qui va transformer ce 220 en 5V continus tout ça pour charger un smartphone!
Bien sur que ça fonctionne, mais si on pousse même le bouchon plus loin, l'élec d'un CC, à la base, c'est du Gazole...
En plus, tous ces appareils accumulés consomment, et pour strictement rien! Sans compter les risques évoqués que les câbles se mettent à fondre...
Bref, en CC, l'élec, c'est pire que l'eau ou le gaz.
R.
Publié : lun. 22 mai, 2017 23:26
par eole8779
ce n'est pas du pinaillage mais de la syntaxe et je ne peux qu'approuver ta remarque,
Idem pour celle-ci "Il est totalement improductif de partir du 12V continu, d'en faire un 220V alternatif de très mauvaise qualité, puis de lui brancher un transfo qui va transformer ce 220 en 5V continus ..." qui justifie de compléter un convertisseur de courant continu en courant alternatif par un simple élévateur de tension continue lorsque c'est possible.
