Réparation capucine
Publié : mar. 18 avr., 2017 19:31
par michmich4485
J'ai acheté cet hiver un camping car autostar 485 GTS car j'ai entamé une formation loin de chez moi.
Le problème vient donc de la capucine, j'ai une infiltration d'eau sur le côté droit à l'angle. Lorsqu'il pleut l'eau ne s'égoutte que le lendemain à l'intérieur, j'ai essayé de mettre du gros scotch noir mais il n'a pas tenu dans le temps.
Les photos :
ici on voit la cassure à l'angle et sur le "plat" de la capucine
ici la cassure sur l'arrondi de la capucine
Et maintenant place aux questions
Je pense que la matière de la capucine est en polyester. Quelqu'un pourrait me confirmer??
Et est ce que à l'endroit où il y a la cassure dans l'angle, en serait aussi??? Ou alors de l'alu???
J'ai regardé sur divers forums mais je ne suis sûre de rien.
Je pensais mettre un mastic epoxy chargé acier que l'on m'a donné puis mettre du sinto
mais je trouve le tissu très épais. Ça peut se poncer ça???
Pour l'époxy, j'ai lu qu'il n'était pas compatible avec la résine polyester car il est chargé acier
ça n'accrocherait pas dessus...
Quelqu'un pourrait il m’expliquer la marche à suivre car j'ai lu un tas de choses sur internet, les magasins m'ont en dit d'autres et les bricoleurs aussi
Et qu'est ce que je mets sur la fibre une fois qu'elle est posée? J'imagine qu'il faut peindre, j'ai lu du topcaot ou gelcoat... Quelle est la différence et ou puis je en trouver?
Je vous remercie d'avance
EDIT /
Re: Réparation capucine
Publié : mar. 18 avr., 2017 20:16
michmich4485 a écrit : mar. 18 avr., 2017 19:31
A première vue la capucine est en polyester ( pas de couvre joint)
le polyester est assez facile a reconnaître , soit tu as accès a l'intérieur et tu verra directement la fibre soit tu ponce a l'extérieur et tu vas trouver ces fibres sous la couche blanche ( gel coat)
le Polyester se répare facilement avec de la résine de polyester , et du mat de verre produits qu'on trouve facilement chez les accastilleurs mais aussi chez certains accessoiristes voiture Feu vert Norauto ...
ce que tu as est du tissus de verre il en existe en différentes épaisseurs donc plus ou moins souple , mais tu peux aussi le " ramollir" en le chiffonnant le produit que tu as est bien de la résine polyester pas de l'époxy
la couche de finition est du gel coat et se trouve aussi chez les accastilleurs mais on peut aussi peindre a condition de mettre un apprêt pour plastique
la mise en oeuvre est assez simple et ça se ponce très bien .
sur ton arrondi , ponçage sérieux , ensuite tu découpe un ou plusieurs morceaux de tissus de verre tu fais pénétrer la résine préparé selon les indication en tapotant avec un pinceau , bien imprégner jusqu'à saturation ,
tu peux en plusieurs fois petit morceaux par petits morceaux
Publié : mar. 18 avr., 2017 20:54
par Dsuper rouillee
hello
la réparation de polyester pour quelqu'un qui n'est pas trés bricoleur et qui n'a jamais fait risque de se solder sur un echec, la préparation est trés importante, la manipulation n'est pas trés aisée au début...
je te conseillerai plutot (mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs...) de bien nettoyer la fissure avec une meuleuse et un disque a meuler enlever toute trace de cochonnerie, laisser secher au maximum (si tu es dehors, c'est la bonne saison, tu bache la nuit pour ne pas récupérer la rosée et tu laisse secher en plein soleil) car toute l'humidité emprisonnée mettra trés longtemps a quitter la cloison. tu peux mettre un soufflant air chaud vers la paroi pour aider.
ensuite combler la fissure avec un mastic polyuréthane Sika 221 ou similaire, le lissage du joint par l'extérieur peut se faire a l'eau savonneuse.
le mastic polyuréthane adhére trés bien au polyester, la présence d'humidité ne gène pas la prise (le mastic polyuréthane réagit a l'humidité de l'air)
aprés je te conseille d'investir dans un humidimetre, de procéder a la réparation quand l'humidité est descendue en dessous de 20%, ensuite il te permettra de surveiller que l'humidité ne revient pas et que ta réparation tient bien.
guillaume
Publié : dim. 30 juil., 2017 15:45
par hioub2
BONJOUR
alors, ça donne quoi?
Publié : lun. 07 août, 2017 12:34
par michmich4485
Pas compris votre post hioub2 sur le bonjour...
Je commence aujourd'hui photos à venir!
Publié : lun. 07 août, 2017 12:39
par hioub2
Bonjour!
la première partie de mon post est une délicate intervention de la modération car j'ai malencontreusement omis de saluer la compagnie.
Publié : dim. 24 sept., 2017 14:23
par michmich4485
Me revoilà pour de nouvelles aventures, ça avance doucement avec les vacances et mon nouveau boulot pas trop de temps pour le camping car...
J'ai rebouché le trou sur l'avant de la capucine la fibre c'est assez facile à faire (même pour une débutante comme moi!)
C'est assez grossier je vous l'accorde
Est il nécessaire que je peigne la où j'ai fibré? Si oui quelle type de peinture me conseillerez vous?
Vu qu'il a fait mauvais ces derniers temps, j'ai commencé à dégarnir l'intérieur...
D'abord le côté
Puis le plafond youhou
Vous remarquerez le trou par lequel l'on voit le soleil !!! En fait j'ai commencé à poncer sur le toit du camping car (me rendant compte par la même occasion que c'est une feuille d'alu) et un morceau s'est décrocher
Maintenant je ne sais pas comment faire pour réparer ça, j'ai lu que c'était pas possible sans passer par un carrossier??? Vous confirmez?
Photo vu du dessus
Cet aprem, je continue à dégarnir l’intérieur en espérant trouver rapidement une solution pour reboucher ce satané trou!
Je suis donc preneuse de tous conseils, avis, commentaires judicieux!!
Publié : dim. 24 sept., 2017 22:52
par hioub2
BONJOUR
voici des éléments de réponse:
viewtopic.php?f=92&t=37981
la première partie de mon post est une délicate intervention de la modération car comme d'habitude j'ai malencontreusement omis de saluer la compagnie
