deplacement batterie cellule
- votre campingcar : Chalenger/fiat ducat
je dois déplacer ma batterie cellule d'environ 1m20 celle ci est alimentée par du 4 carré
dois-je rallonger avec la meme section de cable ou du plus gros ?
merci.Cordialemnt.
merci.Cordialemnt.
- freddy1957
Re: deplacement batterie cellule
Normalement oui il faut augmenter la section lorsqu'on augmente la longueur, par contre je ne peux pas te dire qu'elle section prendre, peut être que quelqu'un a une abaque ?
Franck
Franck
merci FREDDY
- 250tdt
- votre campingcar : autostar celtic edit
tout dépend aussi de tes consommateurs ! s'il est en 4 d'origine, éventuellement passer en 6 ou 8 !
"qui peut le plus peut le moins ! "
ced
ced
- prénom : eric
- votre campingcar : Mobilvetta kyacht
- Ville : pugnac
il ne s agit pas de le rallonger avec une section plus grosse , mais de le remplacer d un bout a l autre
cordialement
cordialement
- jp33
- Ville : S.M.J.
alimenter par le chargeur 220v ou le panneau solaire?antoine-30 a écrit : lun. 13 mars, 2017 9:55 je dois déplacer ma batterie cellule d'environ 1m20 celle ci est alimentée par du 4 carré
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
Bonjour,250tdt a écrit : lun. 13 mars, 2017 10:26 bonjour
C'est abaque me parait fantaisiste car la section préconisée ne tient pas compte des chutes de tension dans les fils qui sont très préjudiciables en 12V. Par exemple du 6mm² pour 50A et une longueur A/R de 5m.
Je lui préfère celui là, car pour les caractéristiques données ci dessus, la perte de tension est de 0.7V, ce qui est énorme. Il faudrait plutôt du 35mm² pour bien faire. Avec 20A et 5 m, il faudrait de 16mm² et non du 2.5mm² comme préconisé par l'abaque.
http://conseil.seatronic.fr/cablage.php
Il te faut donc connaitre la longueur des 2 fils (à additionner pour la rentrer dans le calculateur) que tu vas utiliser d'un bout à l'autre. Tu ne dois pas perdre de vue qu'une perte de tension de 0.2V ou 0.3V c'est important en 12V quel que soit le moyen par lequel la batterie est alimentée. Même, si c'est par le chargeur embarqué dont la tension de charge est d'environ 14.3 à 14.4V, s'il manque à l'arrivée 0.3V sur les 14.3 ou 14.4V...alors venant d'un PS et même de l'alternateurBOER a écrit : lun. 13 mars, 2017 18:12...il ne s agit pas de le rallonger avec une section plus grosse , mais de le remplacer d un bout à l' autre
Bonjour a tous
Merci pour vos réponses,je pense que je vais tout changer d'un bout a l'autre en 6 carré.
