Montage batteries en parallèles est-il mauvais ???
hubreeve
Message non lu par hubreeve »
Enfin, le montage en // ne présente pas que des avantages... D'ailleurs, si je me base sur tes dires, ton CC est de 2013 et tu envisages de changer des batteries qui ont un peu plus de 3 ans. La plupart des montages en // fusillent les batteries très rapidement. Alors, réserver le même sort à des "gel" dont le prix est supérieur, c'est jeter l'argent par les fenêtres.
Dit Okcoral dans le message précédent.
Mon nouveau cc devant ětre livré par Burstner en juin aura 2 batteries cellule.
Est-ce mauvais ? Et si oui, que faut-il faire pour y remédier ? Merci.
Fly-49
Re: Montage batteries en parallèles est-il mauvais ???
Message non lu par Fly-49 »
j'ai plusieurs engins avec des batteries en parallèles (les plus vieux sont de 76 et 78 donc du recul sur la question) et n'ai jamais constaté de durée de vie plus courte. a bien y réfléchir je dirais même qu'elle durent plus longtemps. Après pour une cellule de CC et des cycles de charge décharge est ce que ça peut être différents...
michel-du-mans
Ville : Le Mans
:h
Pour ma part, cela reste un bon montage.Quand on a la place, plutôt que de prendre 2 batteries (ex. 110Ah) autant mettre une batterie de 220Ah...
Si l'on veut conserver "longtemps" ses batteries, au moment de l'achat il est bon de préciser au vendeur que vous voulez 2 batteries identiques, date de fabrication et N° de série identique.
Les batteries doivent être neuves et exactement du même modèle, achetées en même temps sur le même stock en magasin. Il faut les relier dès le départ, et ne jamais les dissocier.
• Le câblage doit respecter la symétrie et c’est très important pour que leur charge et décharge soit homogène d’une batterie à l’autre.
Il y a beaucoup de littérature à ce sujet, pas la peine de réinventer le monde...
Le plus important qu'il faut retenir :
si les batteries ont une résistance différente (ce qui est vraisemblable si les batteries ne sont pas du même modèle ou de la même époque), une batterie se déversera dans l'autre, un peu comme deux tonneaux remplis différemment connectés en // avec un tuyau à leur base.
Il est également très souhaitable qu'il y ait la même longueur de fil entre les 2 fils + et les deux fils - (toujours pour éviter une résistance différente.
Mais c'est sur que même mal montées les batteries feront leur travail (moins bien) et dureront moins longtemps.
Un article bien écrit, facile à comprendre :
http://www.plaisance-pratique.com/bien- ... tteries-en
Dernière modification par gerard férolles le mer. 09 août, 2017 18:24, modifié 1 fois.
hubreeve a écrit : ven. 03 févr., 2017 18:07
Monte un power switch:
http://www.ndsgroup.it/camper/power-switch/?lang=fr
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 27&t=34759
hubreeve
Grace à vous j'y vois plus clair et en affinant mes recherches je suis tombé sur cette page
http://users.skynet.be/lamrod/Dossier/c ... teries.htm
Qu'en pensez-vous, pas d'électronique source de panne ?
petugue83 a écrit : ven. 03 févr., 2017 19:40
Je viens de changer de Cc ( Adria 670DC Matrix new Line ) et j ai pris deux batterie AGM de 100AH avec deux panneaux de 80w ( 160w au total ) .
Le monteur a brancher en parallèle les 2 batteries et je suis septique sur la durée de vie des batteries :-( Apres je sais meme pas si ça pose problème avec le transfo :oops:
petugue83 Ton lien ,et en talien et je pige que dale :oops:
Tu peut m'en dire dire plus :roll: tu a ça sur ton Cc :shock:
Dudu31 a écrit : mer. 09 août, 2017 18:19 petugue83 Ton lien ,et en talien et je pige que dale :oops:
Il y a 2 liens sur le message de Petugue83, le second viewtopic.php?f=27&t=34759 est un post sur bricoloisirs à propos de ce matériel
sinon , tu tapes traducteur dans google , en haut de la page qui s'ouvre il y a un double carre , d'un coté " entrez du texte , de l'autre " traduction
il suffit de :
1/ de choisir la langue du texte d'entrée
2/ copier le texte a traduite
3 /le coller dans le premier carré
la traduction apparaît a coté et il suffit de faire la même chose pour chaque paragraphe
exemple 1er paragraphe
POWERSWITCH è un deviatore automatico che permette la gestione separata di due batterie di servizio. All’aumentare dei consumi elettrici all’interno dei Camper, cresce la necessità di avere quantità di energia disponibile sempre maggiore. Questa esigenza può rendere necessaria l’adozione di una seconda batteria di servizio, che possa garantire quindi più autonomia, ma che non può essere montata in parallelo se non è gemella dell’altra (ossia identica quanto a tecnologia, amperaggio, marca e lotto di produzione).
et la traduction
POWERSWITCH est un commutateur automatique qui permet la gestion séparée des deux batteries de service. Avec l'augmentation de la consommation d'énergie au sein du Camper, il pousse la nécessité de quantités croissantes d'énergie disponibles. Cette exigence peut nécessiter l'adoption d'une deuxième batterie de service, qui peut ainsi assurer une plus grande autonomie, mais qui ne peut être monté en parallèle si elle n'est pas l'autre accouplent (c.-à-identique en termes de technologie, ampérage, la marque et lot de production).
Tout est dit sur le post dont le lien a été mis par Jalibo
Oui, j'en ai installé un et j'en suis satisfait
Ok merci
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
Dudu31 a écrit : mer. 09 août, 2017 18:19......Je viens de changer de Cc ( Adria 670DC Matrix new Line ) et j ai pris deux batterie AGM de 100AH avec deux panneaux de 80w ( 160w au total ) .
Quelle est la marque de ton bloc électrique avec son chargeur intégré : SCHAUDT EBL ou NORDELETTRONICA NE...et celle de ton régulateur solaire?
ImageBONJOUR
je regarde ça des que possible
@ Dudu un petit tour ici
viewtopic.php?f=64&t=41629
ne pas oublier non plus d'aller sur le lien joint par Emeraude
