faire démarrer une chaudière ALDE COMPACT 3000
tranquilou
votre campingcar : AUTOSTAR
Message non lu par tranquilou »
J'ai un camping-car AUTOSTAR ARYAL4 de 2003, équipé d'une chaudière ALDE COMPACT 3000, Réf. 30009423B.
Pour démarrer la chaudière et faire chaffer l'eau chaude, je fais les opérations suivantes:
- enfoncer le bouton 2, interrupteur principal
- enfoncer le bouton 5, mise en marche accélérateur de circulation
- enfoncer le bouton 7, allumage gaz chaudière
On entend le tic-tic de l'allumage, puis 15-30 sec après arrêt du tic tic et la led rouge 8 s'allume, indiquant que la chaudière à gaz s'est bloquée.
J'ai recommencé plusieurs fois, laissant entre deux 30 sec d'attente, comme indiqué sur la notice, mais rien à faire.
Quelqu'un peut-il m'indiquer les raisons de ce bloquage et les contrôles à aire pour résoudre ce problème.
Un gros merci par avance,
Et,... une BONNE ANNEE 2017 A TOUS LES INTERNAUTES DU FORUM;
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Re: faire démarrer une chaudière ALDE COMPACT 3000
Bjr Tranquilou,
Sur le Discover le modèle d'ALDE c'est la 3010 ; donc sur ce point particulier je ne vais pas pouvoir aider bcp.
A contrario, sur notre précédent véhicule, équipé d'un combiné TRUMA C6xxxx lorsque, après le train d'étincelles, le chauffage ne démarrait pas et que la LED rouge s'allumait = panne de gaz
C'était - un tout petit peu - vicieux car : le réfrigérateur et la plaque de cuisson avaient encore assez de pression pour EUX, fonctionner :mrgreen:
Je ne sais pas si cela est équivalent sur le ALDE, mais pourquoi ne pas vérifier en basculant sur une bouteille pleine ;TRUMA et ALDE étant de la même maison, il y a peut-être une "logique de famille" entre les deux types de chauffage ?
Tenez-ns informés
tranquilou
BONJOUR FLEURETTE81
je vais essayer d'ici demain, ce que vous proposez - MERCI BEAUCOUP
12bru34
votre campingcar : autostar aryal 2
Message non lu par 12bru34 »
j'ai eu un problème similaire avec ma chaudière alde 3000...
je pouvais avoir de l'eau chaude, mais dès que je demandais le chauffage, le système s’arrêtait...
après avoir beaucoup cherché, j'ai remplacé le panneau de contrôle et maintenant, tout fonctionne...
Cordialement...
vous avez raison d'admirer l'arbre qui se mire dans l'eau. Vous auriez tort d'en déduire que les poissons volent (proverbe chinois)
http://voyage-francine-bruno.jimdo.fr
