problème sur gaz
- votre campingcar : Challenger 107
problème sur gaz
Mon frigo a un comportement capricieux sur gaz. En ce moment il ne fait plus de froid. Si je mets sur 12V puis à nouveau sur gaz, l'allumage se fait, mais on dirait qu'il ne démarre plus tout seul. C'est déjà arrivé une fois puis il a fonctionné de nouveau. L'injecteur a été changé et le nettoyage fait en mai. Est-ce un problème de thermostat?
Re: problème sur gaz
Je n'ai pas eu de réponse mais je découvre que les produits dans mon congélateur sont décongelés et ce n'est pas la première fois. J'ai l'impression que lorsque la température descend au-dessous de 10°, le frigo ne se met pas en route. Pourtant j'ai mis les caches sur les grilles. Peut-être que je pourrais trouver des infos dans d'autres messages mais je ne vais pas lire tous les messages et je ne sais pas comment recevoir par mail les nouveaux messages sur les frigos. Si quelqu'un a rencontré le même problème...
BonsoirJean-Louis75 a écrit : Peut-être que je pourrais trouver des infos dans d'autres messages mais je ne vais pas lire tous les messages et je ne sais pas comment recevoir par mail les nouveaux messages sur les frigos. .
Si je comprends bien, tu souhaite que d'autres le fasse a ta place et te mettre les liens...
Pour info, il y a une rubrique specifique au frigo sur le forum..... mais il faut lire les messages...
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Jean-Louis75,
Bsr à toutes et tous,
Allez, pour un jeune sur le forum...
un peu d'humanité (ce n'est que son 7ième message !) ; voici le lien sur lequel cliquer pour avoir tous les sujets traités sur les réfrigérateurs :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=25
Après, comme a dit Pétugue, il faut encore chercher,
Mais il y a un moyen très simple : dans la case "Dans ce forum" avec une loupe (fonction recherche), entrez les mots clés relatifs à votre panne ou dysfonctionnement.
Vs devriez trouver ; passez y un peu de temps tout de même ; dans l'intervalle, un colistier qui aura eu le Pb ou qui connait la solution vous aidera certainement.
Bonne recherches et, surtout - un principe sur un forum - tenez-ns informés
Si je dois passer des heures à consulter des articles, autant aller sur Google, ça sera plus efficace. J'ai du mal à comprendre la logique de ce site. Par exemple, pour le frigo, je dois chercher dans les articles (bricolage, entretien, etc...) mais aussi dans le forum qui n'est pas un lieu d'échanges mais plutôt une liste de problèmes que chacun expose avec peut-être la chance de tomber sur quelqu'un qui aurait éventuellement une réponse. Pourquoi n'y a-t-il pas une rubrique frigo tout simplement?
ton probleme y est je pense traité , mais comme d'habitude sous la forme de dépannage ,
et a mon avis dès le 4 eme message ou il y a le mot gaz .
qui a de grande chance de te renvoyer sur notre forumJean-Louis75 a écrit :Si je dois passer des heures à consulter des articles, autant aller sur Google,
parce que cette rubrique est baptisée " réfrigérateur camping car" mais ça veux dire la même chose et tu y estJean-Louis75 a écrit : Pourquoi n'y a-t-il pas une rubrique frigo tout simplement?
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bjr Jean-Louis75,
C'est un peu décevant de lire votre post ci-dessus
Manifestement, vous ne lisez pas ce que l'on vous écrit, à moins que vous ne sachiez pas faire un clic sur le lien que je vous ai joint
Car si vous cliquiez sur ce lien, vous arriveriez DIRECTEMENT sur la rubrique : Réfrigérateurs, laquelle comporte 394 sujets
Et si, ensuite vous tapez vos mots clés (vous savez ceux-là même que vous taperiez dans Google ....
) dans la case "Dans ce forum" située juste au-dessus et à gauche du premier sujet listé, vous trouveriez certainement des débuts de réponses à votre problématique.
Après, il faut faire le tri de toutes les informations MAIS, peut-être n'aimez-vous pas lire, préféreriez certainement que quelqu'un le fasse pour vous ou, tout simplement, vous n'êtes pas dans l'esprit du forum
En tous cas et pour ma part, ceci est ma dernière intervention sur ce post si vous n'y consacrez pas un peu de votre temps précieux
