porte-vélos : Thule ou Fiamma ou autres ?
Publié : lun. 10 oct., 2016 10:22
par fmayonnaise
Après avoir essayé le transport de 2 vélos dans la soute (Adria Matrix), j'ai du me rendre à l'évidence qu'un porte-vélos arrière était une solution incontournable (dans la soute : les vélos prennent trop de place, ont tendance à tout esquinter -pédales... - et il faut sortir une bonne partie du contenu de la soute chaque fois que l'on veut s'en servir).
A transporter : 2 VTC, très occasionnellement 3 ou 4.
Ma question : quelle marque / modèle choisir, principalement entre Thule et Fiamma ? Avez-vous fait de bonnes ou mauvaises expériences avec l'un ou l'autre ?
Merci d'avance pour vos indications précieuses. Je trouve que c'est un grand apport des forums que de permettre de bénéficier (et faire bénéficier) de l'expérience des autres utilisateurs. Cela permet de contrebalancer le discours des vendeurs....
Re: porte-vélos : Thule ou Fiamma ou autres ?
Publié : lun. 10 oct., 2016 10:54
par martingale30
avec les V A E , j'ai opté pour ça :
: http://www.fiamma.com/FR/produits/car ... e_lift_77/
pas de regrets
bonne journée
luc
penser à renforcer les points de fixation par des contre- plaques
![clever :cle](./images/smilies/genial.gif)
Publié : lun. 10 oct., 2016 12:00
par fmayonnaise
Merci Luc pour la réponse rapide et le point de vue intéressant.
Solution un peu chère pour ce que je veux en faire. Ce ne sont pas des vélos électriques, donc je peux les poser un peu en hauteur.
François
Publié : lun. 10 oct., 2016 12:34
par doublecroche
Je pense avoir trouvé une astuce pour soulever mes VAE
ou avec un système de poulies à œil
Christian
Publié : lun. 10 oct., 2016 13:34
par jft62
Question à Martingale30 : dans la notice du porte vélo que tu as installé, il est ecrit que l'entraxe vertical doit être compris entre 68 et 108 cm. Mon porte velo actuel ( marque Fiamma ) a des supports dont l'entrave vertical est de 120 cm; vais je être obligé de repercer la paroi ? Merci d'avance
Publié : lun. 10 oct., 2016 15:26
par DUDUAMOUR
Selon la hauteur du porte vélo souvent le plus dure c'est si on remet une housse par dessus ce n’est pas le poids de la housse mais la hauteur selon la grandeur que l’on mesure sur mon ancien camping car MC Louis Tandy 672 une porte sur l’arrière le porte vélo était haut pour mettre les vélos ma femme me donnait un coup de main et le plus dure c’était de mettre la housse car sans housse selon le temps l état des vélos( sale)
J’ai fini par le modifier en le faisan articulé avec un moteur de lève vitre 12v
Je n’est plus le camping car et plus de photo de la modification
Donc pour moi choisir la meilleur solution en premier si tu es bricoleur pourquoi pas le faire soi même
Publié : lun. 10 oct., 2016 17:01
par martingale30
Bonsoir , j'ai eu le même problème , j'ai bricolé le nouveau en rallongeant les tubes pour arriver à la bonne longueur _ j'ai trouvé chez un récupérateur de métaux 1m de tube du bon diamètre beaucoup moins cher qu'au mr brico du coin
bien penser à enlever les batteries , c'est moins lourd et elle rechargent en roulant ou à l'étape avec le convertisseur
bonne soirée
Publié : lun. 10 oct., 2016 18:09
par martingale30
Publié : lun. 10 oct., 2016 18:12
par martingale30
re , et un autre là :
https://www.leboncoin.fr/equipement_car ... tm?ca=13_s _ pour le prix , c'est à prendre de suite , si tu bricole , c'est super
Publié : lun. 10 oct., 2016 18:18
par martingale30
Publié : dim. 18 juin, 2017 21:06
par sauvage76
bonsoir, je recherche le modèle adapté à un adria compact coral, il y a une cornière pour soutenir le lit transversal à l'intérieur et 85cm jusqu'au parechocs, mais je ne sais pas s'il y a des passages de fils dans la cloison arrière?!
Publié : sam. 24 juin, 2017 12:41
par sauvage76
