Compartimentage placards hauts (Discover 75LMF)
Publié : dim. 25 sept., 2016 13:10
Pour ceux qui pourraient être intéressés, voici le déroulé du compartimentage des placards hauts de notre FLEURETTE Discover 75 LMF.
Pourquoi un compartimentage des placards hauts ?
Les 3 placards hauts, au-dessus du lit central arrière ne sont pas compartimentés d'origine ; de fait, les affaires sont empilées et ce n'est pas des plus pratique à l'usage.
Relevé des cotes selon système de supportage :
J'ai utilisé les mêmes types de support plastique tels montés par FLEURETTE en usine
Ils sont très pratiques car ils bloquent latéralement et verticalement les étagères qu'ils convient de placer "légèrement serrées".
Relever la largeur intérieure entre deux parois et couper l'étagère 5 mm plus courte.
Etagères :
FLEURETTE m'a fourni, à titre commercial, les 3 étagères en 12 mm d'épaisseur, chant plaqué d'origine, que je n'ai eu qu'à ajuster aux dimensions exactes (scie circulaire, coupe sur la face arrière, scotch de peintre pour protéger la coupe et petit coup de papier de verre sur l'arrête (cf "Modification cloison toilettes" : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 15#p340215)
Profondeur : pour que l'utilisation soit la plus pratique possible, la profondeur de l'étagère doit être de 3 à 5 cm plus courte que la profondeur de votre placard, à la hauteur de pose.
Perçage des cloisons :
Foret diamètre 5 mm (à vérifier sur le type de support retenu)
Perceuse sans fil
Les cloisons intercalaires peuvent être percées débouchantes ; bien tenir la perceuse de sorte que le foret soit bien horizontal.
Astuces :
- Pour la sortie du foret ne fasse pas un gros éclat lors du débouchage, faire un avant trou de diamètre 3 mm puis, contre-percer à 5 mm par l'autre côté.
- J'ai pratiqué 3 trous sur la hauteur, espacés de 2 cm chacun, ce qui nous permettra de régler la hauteur entre le bas du placard et l'étagère sur 6 cm
- Les cloisons extérieures sont celles des penderies ; pour ne pas déboucher, j'ai mis un petit morceau de scotch sur le foret à la profondeur maxi à ne pas dépasser…Attention à ne pas trop pousser sur la perceuse, on arrive vite de l'autre côté.
(grrrrrr)
Voici le résultat :
Bon, après c'est pas une modification exceptionnelle, mais elle améliorera notre confort de vie à bord
A votre disposition pour toute précision.
Pas si dur, finalement, il suffit de se lancer !
![Image](http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_929689P1200416.jpg)
![Image](http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_916527P1010880.jpg)
Etagères :
Perceuse sans fil
Astuces :
![Image](http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_420687P1010873.jpg)
![Image](http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_678251P1010874.jpg)
Voici le résultat :
![Image](http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_511797P1010878.jpg)
