refaire joint de dilatation sur pilote galaxy 270
Publié : ven. 16 sept., 2016 22:28
par lolodemartigues1
Avec la pluie de ces derniers jours ,j'ai une infiltration au dessus du pare brise et il y a du en avoir avant que je l’achète il y à 2 ans car le tissus est taché juste au dessus du pare brise, je pense que ça vient du joint de dilatation sur le toit entre la cabine et la cellule comment refaire ce joint rouge. En plus je doit refaire étanchéité du heki 2 merci à vous.
Re: refaire joint de dilatation sur pilote galaxy 270
Publié : ven. 16 sept., 2016 23:55
par nanard79260
Bonsoir, sur le mien ce joint entre cellule et la cabine a du être refait avant que je l'achète, il est "énorme" et ne fuit pas, je pense (on dirait) qu'il est en acrylique.
Pour le Heky je l'ai entièrement démonté (délicatement avec un outils multifonction et une lame lisse) et j'ai refait 3 joints au silicone marine. Le 1er coté intérieur d'environ 3mm de diamètre que j'ai laissé sécher quelques heures, le 2eme plus gros (7/8mm) et j'ai posé le heki et vissé sur joint frais et le 3eme côté extérieur. C'est la 2eme saison sans fuite. J'ai nettoyé les taches avec de l'ammoniaque (bien respecter les dosages) Bon courage
Publié : mar. 20 sept., 2016 18:11
Bonjour Nanard
Si le temps le permet je vais refaire le joint heki ce week-end et il faut que je trouve une combine pour refaire le joint de dilatation
Publié : mer. 21 sept., 2016 19:49
par nanard79260
Bonsoir, si besoin je pourrais te joindre des photos des joints
Publié : ven. 23 sept., 2016 14:09
oui ça serai sympa et pour le joint entre la cabine et la cellule je pensai le refaire en resine
Publié : ven. 23 sept., 2016 14:45
par nanard79260
Bonjour, je vais essayer de te faire ça rapidement. Pour la résine à mon avis ça va être trop rigide, et des fissures (micro) apparaitrons donc encore des fuites. Vaut mieux que tu te procure du bon Sika marine, comme je t'ai dit sur le mien je pense que c'est un gros bourrelet d'acrylique, pour l'instant ça ne fuit pas donc pas touche
Publié : ven. 23 sept., 2016 16:04
par domin56
re pour le joint cabine cellule je l,ai fait avec de la bande alu etancheité de 10cm de large une fois collé on ne peut plus l,enlever avant je mettait du sika mais ça ne tenait pas la bande alu est souple je n,ai plus de problèmes
Publié : ven. 23 sept., 2016 17:46
par nanard79260
Bonsoir, voilà comment c'est fait sur le mien >>>
Bon le toit était propre avant les vacances, mais là
L'idée de la bande alu ne doit pas être mauvaise, j'en utilise sur des chéneaux en zinc dont les soudures fuient, je le renouvelle tous les 2 ou 3 ans
Publié : ven. 23 sept., 2016 18:02
par domin56
re j,ai fait comme toi avant mais ça ne dure pas la bande alu reste souple ça fait 2 ans etça na pas bougé je vais faire des photos
Publié : ven. 23 sept., 2016 18:10
par nanard79260
Re, je l'ai acheté en mai 2013 et le joint était et est comme ça, pour l'instant pas de fuite, mais je suis d'accord avec la bande alu, en plus très facile à mettre en oeuvre
Publié : ven. 23 sept., 2016 18:20
par domin56
voila une photo
Publié : ven. 23 sept., 2016 20:09
par nanard79260
Re, ha d'accord, tu as mis la bande alu par dessus le bourrelet
Publié : sam. 24 sept., 2016 9:16
Je vais faire comme Domi 56 la bande alu . Ce week-end je n'aurai pas le temps donc je remet ça au week-end prochain
Publié : sam. 24 sept., 2016 14:28
par nanard79260
Bonjour, si j'ai la moindre fuite, je ferais pareil
Publié : sam. 08 oct., 2016 17:54
Ce samedi j'ai profité enfin du beau temps pour refaire le joint de dilatation avec la bande alu bituminé de 150 de large, en espérant qu'il n'y aura plus de fuite. il me reste à refaire l’étanchéité du haki.
Publié : sam. 08 oct., 2016 19:54
par nanard79260
Bonsoir, j'ai entièrement démonté le mien et refait 3 joints successifs, le joint extérieur que j'avais fait la 1ere année ne suffisait pas, il y avait un peu d'eau qui s'infiltrait dans chaque angle
Publié : mar. 11 oct., 2016 13:09
Bonjour Nanard,
Je sais pas si sur le tiens c'est comme moi quand je le met bien de niveau et qu'il pleu j'ai de l'eau qui stagne au niveau du joint de dilatation.
Publié : mar. 11 oct., 2016 14:43
par nanard79260
Bonjour, effectivement il faut qu'il penche bien en arrière pour évacuer cette eau moi aussi. En hivernage il est à l'abri, mais souvent l'été il est dehors et s'il pleut c'est un vrai réservoir
Publié : mar. 11 oct., 2016 18:09
Re Nanard,
Comme le mien alors les toits sont mal conçu, du coup maintenant chez moi je laisse une légère pente pour que l'eau s'évacue. On va voir si la bande alu est efficace vue les pluie qu'il nous annonce pour jeudi et vendredi
Publié : mar. 11 oct., 2016 19:35
par nanard79260
Re, la bande alu comme j'ai déjà du le dire, j'en met pour refaire l'étanchéité d'un chéneau en zinc, ça tient 2 ou 3 ans et c'est bien étanche. D'ailleurs faut que j'y regarde avant l'hiver. Oui le mieux est de monter l'avant pour que l'eau s'évacue, sinon elle reste constamment à l'arrêt.
Publié : lun. 17 oct., 2016 20:42
Dimanche nous somme aller au salon du camping car à Martigues, nous avons discuter avec un technicien de Narbonne accessoire au sujet de l'infiltration du heki vu qu'il goutte par la ventilation, il pense que l’étanchéité est bonne vu qu'il n'y à pas de marque au plafond au niveau de celui-ci. Un défaut de ce camping car avec les année le toit s'affaisse un peu autour du heki donc quand le camping car est parfaitement de niveau il y a une flaque sur l'avant et par grosse pluie l'eau passe sous le plexi et goutte par la ventilation. Donc quand on ne s’en sert pas on donne un peu de pente sur l’arrière, aujourd’hui nous avons une grosse averse pendant 3 heures et pas une goutte à l'intérieur
En ce qui concerne les taches sur le tissus il nous à conseillé avec de l'eau écarlate puis nettoyeur vapeur c'est ce qu'il font en concession nous à t'il dit on va essayer on verra bien.
Publié : mar. 18 oct., 2016 6:56
par nanard79260
Publié : sam. 22 oct., 2016 13:21
Suite des travaux j'ai refait l’étanchéité de l'aérateur de la cabine de douche avec du sika marine 911 et j'ai acheter aussi dans le magasin d'accastillage à coté de chez moi du produit pour enlevé les auréoles sur le plafond du au infiltrations c'est un produit en pulvérisation c'est ( Stop Moisi détachant moisissure pour tissus de la marque Matt chem Marine et 100% bio avec -de 5% d'amoniaque, -de 5% d'agent de surface et - de 5% d'agent de blanchiment chlorées ) . Le résultat est satisfaisant l'endroit ou il y avait beaucoup de tache marron juste au dessus du pare brise ce produit les à bien atténuer et pour les autres les auréoles on pratiquement disparu.
Publié : sam. 22 oct., 2016 21:50
par nanard79260
Bonsoir, sur certaines auréoles j'ai été obligé de passer 2 fois de l'ammoniaque dilué à 7%, mais on ne voit plus rien même moi qui sait ou elles étaient
Publié : mar. 31 janv., 2017 22:09
par pididi
Merci pour cet échange sur la réfection du joint de dilatation, car je dois refaire le mien également.
Pour éviter la stagnation d'eau sur le toit, j'ai vu une astuce simple et efficace que j'ai adopté:
Mettre une chaussette en laine sur le point le plus bas du toit, une baguette alu dans la chaussette et un poids pour tenir l'ensemble.
Un côté de la chaussette est dans l'eau et le pied de la chaussette dépasse du toit et va vers le bas grâce à la baguette.
Par capillarité, l'eau s’évacue très rapidement.
Merci à tous les collaborateurs
Publié : ven. 03 nov., 2017 22:41
par kamusta23
Peut-on utiliser une bande d'alu étanchéité pour refaire l'étanchéité des lanterneaux, sans les démonter, juste en posant cette bande sur les côtés ?
Où peut-on en acheter ?
Merci.
Publié : sam. 04 nov., 2017 7:00
kamusta23 a écrit : ven. 03 nov., 2017 22:41
Solution de dépannage uniquement quand on a pas la possibilité de démonter et encore même en urgence l'achat d'un pistolet et d'une ou deux cartouches de mastic s’avérera aussi efficace et sera plus pratique a mettre en oeuvre.
Bien sur il faudra envisager rapidement une vraie solution avec dépose repose du lanterneau
Publié : sam. 04 nov., 2017 12:20
par kamusta23
jalibo27 a écrit : sam. 04 nov., 2017 7:00
Merci beaucoup pour le renseignement et bon week end !
