bouton poissoir bleu du Theford C200
Publié : jeu. 01 sept., 2016 15:45
j'ai eu un problème avec l'électrovanne des WC : l'eau ne coulait plus. J'ai démonté l'électrovanne (ce n'est pas une mince affaire), elle était sale, je l'ai nettoyé (trempage au vinaigre, excellent). J'ai testé avec une arrivée d'eau sans pression et en connectant les cosses de l'électrovanne à du 12 volt (j'ai une prise allume cigare que je conserve précieusement) et l'électrovanne fonctionne. J'ai tout remonté. Ce n'est pas un grand débit mais l'eau arrive ! Je voudrais savoir lorsque je déclenche le bouton poussoir bleu du theford si la pompe immergée dans la réserve eau potable doit fonctionner car elle ne s'enclenche pas pour les toilettes. Et j'ai remarqué que le débit d'eau de la chasse est plus important lorsque je viens de faire fonctionner le robinet cuisine ou salle d'eau. Merci pour votre aide.
