Frigo DOMETIC ne fonctionne plus au gaz
uniquement sur les frigos
patrickd4741
prénom : Patrick
votre campingcar : BURNSTER IXEO 726G de 2016
Ville : arras
Message non lu par patrickd4741 »
Je possède un profilé MONCAYO Méditerranéo de 2005, il est équipé d'un frigo DOMETIC RM7401 qui ne fonctionne plus au gaz.
En effet il n'y a plus de tic tic et la led sur le panneau de controle clignote faiblement, je n'ai pas trouvé de fusible sur le frigo.
Pouvez vous m'aider a rechercher la panne ?
Merci de votre aide,
Patrick
Re: Frigo DOMETIC ne fonctionne plus au gaz
Bonsoir à tous,
A tester d'abord afin de ne pas chercher pour rien : la batterie est-elle en bonne santé ? A mesurer avec un voltmètre basique.
patrickd4741
prénom : Patrick
Ville : arras
Oui la batterie est bonne, merci pour le conseil, je continue de chercher.
Patrick
patrickd4741
prénom : Patrick
Ville : arras
Juste pour vous dire que j'ai trouvé la panne, il s'agissait de l'isolant de la bougie de démarrage qui était défectueuse, j'ai refait l'isolation avec de la gaine thermo.
Merci a vous
Patrick
RE
Merci pour ce retour
