J'ai un réfrigérateur Dométic :RM 7655L
Je n'ai plus de lumière dans le compartiment intérieur
J'ai vérifié l'ampoule :elle est bonne
Je n'ai pas vu d'interrupteur pour l'allumage de celle ci
Si quelqu'un a eu ce problème ,merci pour la réponse
joelrico
plus de lumière dans réfrigérateur
- votre campingcar : 7086
Re: plus de lumière dans réfrigérateur
Merci pour vos nombreuses réponses
Bonjour à tous,joelrico a écrit :Bonjour
Cette remarque me parait un peu brutale, voire peu fraternelle... je vais tout de même donner un avis.
Pour que la lumière du frigo s'allume, il faut réunir plusieurs conditions :
- que le frigo soit en fonctionnement, que sa carte soit donc alimentée (à tester avec un multimètre -voir d'abord l'état du fusible)
et
- que la porte soit ouverte ( voir le contacteur de porte)
et
- que l'ampoule soit OK (ou tout au moins que son support ne soit pas rouillé).
Voilà mon avis, reste à en découvrir d'autres...
- lou73400
- votre campingcar : hymer Bm630
Bonsoir à tous
Je crois que sur certains frigos, l'éclairage est commandé par le joint aimanté de la porte.
Il est possible que le contacteur soit bloqué. Essayes de passer un aimant là où plaque le joint de porte : ça peut le débloquer, c'est ce qui est arrivé à un copain!
Louis
Louis
