attelage pour eriba jet 626 2005
Publié : sam. 05 mars, 2016 21:13
par goldwing62
Bonjour je recherche un attelage pour eriba jet 626 avait vous de bonne adresse a un prix correct merci pour votre reponse
Re: attelage pour eriba jet 626 2005
Publié : dim. 06 mars, 2016 10:10
par fazer08
Avant achat as tu vérifié sur la carte grise la case f3 ou le PTAC est inscrit dessus
Sur beaucoup de carte grise de
elle est souvent vierge.
Au cas ou elle l'est fais la modifier avant tout achat
P@trick
Publié : mar. 08 mars, 2016 9:46
par aviano29
et dans le cas ou la case est validée tu dois trouver suivant le type de porteur,dans mon cas sur fiat fait posé par un professionnel 1700 euros,tu peux le poser toi même également.(attelage franssen)
Publié : mar. 08 mars, 2016 14:55
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,petite rectification,la case F3 concerne le PTRA c'est à dire poids maxi du tracteur et sa remorque. F2 concerne le PTAC poids maxi du véhicule solo chargé, prêt à prendre la route;F3 moins F2 égale la capacité de remorquage du camping car.Si F3 n'est pas remplie =impossibilité de remorquer;il faut savoir aussi qu'un attelage fait perdre une place assise car augmentation du poids à vide " case G" donc diminution de la charge utile .Bonne route.
Publié : mar. 08 mars, 2016 21:49
par fazer08
Péji 24 ex 89 a écrit :Bonjour à Tous,petite rectification,la case F3 concerne le PTRA
Tu as raison c'est moi qui à été trop vite je voulais marquer PTRA
Péji 24 ex 89 a écrit :il faut savoir aussi qu'un attelage fait perdre une place assise car augmentation du poids à vide " case G" donc diminution de la charge utile .Bonne route.
Quand j'ai fais modifier ma carte grise cause case F3 vide il ma bien été dit que je risquais de perde une place assise ,et à la réception de cette nouvelle carte j'avais toujours mais 6 places assises
P@trick
Publié : mar. 08 mars, 2016 22:06
par Michel28
Bjr
Lors de la pose d'un attelage en post équipement, il n'est pas nécessaire de faire rectifier la CG
c'est lors d'une commande "usine" et posée par l'usine que l'on peut perdre 1 place CG
bref j'en vois pas l'utilité, un attelage c'est 30Kg environ
Publié : mer. 09 mars, 2016 11:28
par fazer08
Michel28 a écrit :Bjr
Au cas ou la case F3 et vierge c'est la que la carte grise doit être rectifiée pour la pose de l'attelage
P@trick
Publié : mer. 09 mars, 2016 20:19
par Flym
Je me permets simplement une précision...de nombreux camping-cars ont la case F3( ou une autre celle qui indique le poids tractable ) non remplie tout simplement parce qu' ils ne peuvent pas recevoir d' attelage.Un ami a revendu 3 mois après l' achat son cc car il ne pouvait pas mettre un attelage et ne savait pas....que ce n' était pas possible .Il me semble ne pas avoir vu celà dans les posts précédents.
Publié : lun. 14 mars, 2016 20:37
par goldwing62
Bonjour la case F3 est bien rempli 5300 kg : donc je peut mettre un attelage
