c'est quoi une pile à combustible
La pile à combustible prends un essor important , et je lui consacre à ce sujet un forum particulier .
Si vous avez une heure de disponible et si ça vous intéresse :
Un cours sérieux et bien fait qui nous empêchera de mourir tout-à-fait idiot.
Re: c'est quoi une pile à combustible
re-
Quelques réflexions après avoir visualisé la totalité de la vidéo :
- on comprend facilement pourquoi la pile ne fonctionne pas par température négative (il faut que la membrane soit humide),
- pourquoi la pile fonctionne mal en altitude (il lui faut de l'oxygène).
Si on regarde la vidéo au delà de 50 minutes, il est démontré que -pour la France- et dans l'hypothèse de l'usage généralisé de piles à combustible pour l'automobile, il faudra fabriquer de l'hydrogène et pour cela il faudra doubler le nombre de centrales nucléaires ! (sous réserve de la validité des calculs annoncés) !!! Sans parler des besoins de métaux rares et cher comme le platine...
Très interessant...
Un bon cours pour les yaka fokil..............et les econlos
bricoleur315
@+Image
(Alexander Graham Bell)
GEGECAL
votre campingcar : RAPIDO
Message non lu par GEGECAL »
Bonjour à toutes et à tous
oui d'accord avec bricoleur 315 je crois davantage dans le stockage de l'hydrogène sous forme solide que dans les piles à combustible
il a déjà des batteries de stockage d' hydrogène qui sont utilisées pour lisser les productions d'électricités fournies par des capteur photovoltaïques ou encore produites par des éoliennes.
jules111
prénom : -----
votre campingcar : ---
Ville : ----
Message non lu par jules111 »
bjr
je suis arrivé enfin a trouver le temps pour voir cette vidéo très intéressante mais je me pose trois questions !!
1/ on parle "" énergies renouvelables"" moi je dis "" énergies aléatoires et inconstantes "" par ce que vous n êtes pas maitre du soleil ou du vent par contre vous pouvez ""renouveler"" votre plein de carburent a tout moment par ce qu il y a une resserve en amont dans les cuves de la station donc l intéressant c est de pouvoir mettre en réserve cette énergie aléatoire inconstante pour s en servir au besoin avec un minimum de pertes
2/ on parle aussi de ""rendement "" en pourcentage on se rend compte que c est négatif ! ! ! on consomme bien plus que ce que l on produit dons je ne parlerais pas rendement mais de""" PERTE""
par exemple avec un groupe électrogène on met en valeur 100 kw de gasoil pour produire 11 kw d électricité ""rendement "" 11% ou "" perte "" 89% ???!!!
a contrario vous avez placé en banque 100€ pendant un ans a 10% vous retirerez 110€ dons rendement 10% perte 0%
combien faut il d énergie pour fabriquer une pile a combustible en partant de l extraction minières et l élaboration des différents composants puis en suite le même calcul pour la fabrication de l usine qui va fabriquer l hydrogène même avec une énergie gratuite aléatoire intermittente et en fabriquer suffisamment pour le fonctionnement a grande échelle de la dite pile
cette pile produira t elle autant d énergie pour compenser tout ce qu il a fallu pour la mettre en œuvre pour obtenir ces kw tant indispensables a notre civilisation le point mort écologique sera t il atteint ??!!
ou ce sera ""une perte monumentale "" qui épuisera encore plus vite les ressources naturelles de la planète qui elles ne sont pas renouvelable ..!!!
3/ pour construire le cœur cette pile on utilise de métaux rares alors a terme n allons pas nous retrouvé dans le même scenario que pour le pétrole ???
a vous de réfléchir a ces problèmes et au plaisir de vous lire
a plus
PS
notez que je n ai pas parlé de valeur financière dans ce sorte de calcul il faut seulement se référer au volume d énergie dépensé ou gagnée
dans ce cas l argent aux travers de subventions de taxes et autres artifices pipent le dés
Revenir à « pile à combustible »
