vidange et remplissage truma combi 6
leportois54
Message non lu par leportois54 »
je viens d'acquérir un hymer tramp 698 CL avec un truma combi 6.
Je me pose des questions quant à son fonctionnement. Je rempli mon réservoir d'eau propre et j'ouvre un robinet pour alimenter le circuit, au bout de quelques secondes l'eau s'écoule du robinet, pas de souci. Mais lorsque je veux remplir l'eau chaude, j'ouvre le robinet en position eau chaude et idem au bout de quelques secondes l'eau coule, ce qui me parait bizarre le chauffe eau étant censé être vide et contenir 10 litres. Il faut donc du temps pour le remplir avant que l'eau ne s'écoule du robinet.
Par contre lorsque je veux le vidanger j'ouvre le frostcontrol et la seulement environ 1 ou 2 litres se vidange !
J'ai donc l'impression qu'il ne se vide pas complétement et ne voit pas pourquoi. J'ai éplucher le manuel, je ne trouve rien.
Merci de votre aide si vous avez une solution.
Re: vidange et remplissage truma combi 6
Lorsque tu vidange le truma, est-ce que tu ouvre les robinets d'eau chaude?
leportois54
Oui bien sûr j'ouvre tous les robinets (cuisine, lavabo et douche) en position eau chaude d' où mon incompréhension sur le peu d'eau qui s'écoule.
leportois54
Je viens de découvrir cette vanne à côté du frostconrol, je ne sais pas à quoi elle peut servir, une idée ? Peut-etre un rapport avec mon problème de vidange ?
lors de la vidange par la vanne hors gel du truma ,
toute l'eau du reservoir d'eau propre se vide .
dans ton cas il est probable (mais a confirmer par d'autres) que la vanne a coté serve a remplir le truma et doit donc être ouverte en utilisation normale .
