Nettoyage des joints
Publié : lun. 26 oct., 2015 16:46
par SanJose83
Entre la carrosserie de la cabine et le polyester de la cellule, il y a un joint - de SikaFlex je suppose - qui a tendance à se salir très facilement (c'est normal à ce niveau où il est soumis aux projections et à la stagnation de l'humidité) et à se teinter de gris.
C'est très difficile à nettoyer, même avec de l'eau savonneuse. Je me rappelle même sur mon camping car précédent avoir utilisé une brosse, avant de me rendre compte que je risquais de le creuser, et de cesser ce type de nettoyage.
J'ai fait un essai avec un morceau de tissu éponge légèrement imbibé d'alcool et là, miracle ! le joint devient instantanément d'un blanc immaculé. Il est vrai qu'il est très légèrement décapé, puis qu'un peu de blanc imprègne mon tissu éponge. Mais cela semble très minime, puisque le joint garde son volume et sa souplesse.
Question quand-même : est-ce normal de nettoyer ce type de joint avec un soupçon d'alcool ? Est-ce que cela ne va pas le détériorer à la longue ?
Et si oui, quelle est la solution pour le nettoyage de ce type de joints ?
Merci d'avance.
Re: Nettoyage des joints
Publié : lun. 26 oct., 2015 21:01
par biiiip
Personnellement, je fait cela avec du CILLIT BANG, c'est même efficace pour les mouches et moustiques collés.
Publié : mer. 28 oct., 2015 13:24
par SanJose83
biiiip a écrit :Bonsoir,
Le Cillit Bang, quand j'en vois l'efficacité sur mes joints de carrelage, j'ai un peu peur que ce soit trop agressif pour le gelcoat !
Mais bon, je ferai quand même un petit test sur un centimètre ou deux de joint.
Publié : mer. 28 oct., 2015 18:09
par nanard79260
Bonsoir, pour nettoyer mes joints j'ai utilisé de l'essence F, c'est cette essence employé pour les nettoyages à sec entre autre.
Publié : mar. 03 nov., 2015 16:26
par SanJose83
nanard79260 a écrit :Bonsoir, pour nettoyer mes joints j'ai utilisé de l'essence F, c'est cette essence employé pour les nettoyages à sec entre autre.
Suivant ta suggestion, je viens de faire un essai avec de l'essence F : c'est vraiment très efficace, et ça ne semble pas dissoudre le joint en surface comme le fait l'alcool - ou en tous cas beaucoup moins. Ça me semble donc une très bonne solution.
Publié : mer. 04 nov., 2015 6:40
par alain01
SanJose83 a écrit :nanard79260 a écrit :Bonsoir, pour nettoyer mes joints j'ai utilisé de l'essence F, c'est cette essence employé pour les nettoyages à sec entre autre.
Essence F ,aussi sur les conseils de mon concessionnaire ,depuis plusieurs années et n'abîme pas les joints.
Publié : mer. 04 nov., 2015 6:49
Par contre, apres nettoyage, et pour retarder le retour, tu peux appliquer de la cire a carrosserie ou polyester
Publié : mer. 04 nov., 2015 9:38
par harrycof1
Nettoyant à barbecue de type Briochin ou autre marque. Puis, produit anti-mousse non dilué.
Publié : mer. 04 nov., 2015 19:34
par Fennec73
je ne connais pas l'essence F. Ou peut on en acheter?
Publié : jeu. 05 nov., 2015 0:21
par SanJose83
Fennec73 a écrit :Bonjour,
J'en ai acheté à Carrefour - 2,80 € le litre (marque Mieuxa).
Publié : jeu. 05 nov., 2015 0:25
par SanJose83
petugue83 a écrit :Bonjour
C'est exactement ce à quoi j'ai pensé : après mon prochain lavage du camping car, je nettoierai les joints à l'essence F, et juste après, je passerai un petit coup de pinceau imbibé de Turtle Wax (un polish au silicone très persistant), juste sur la surface des joints, pour éviter que l'eau y stagne. Ça devrait leur permettre de rester blancs beaucoup plus longtemps.
Publié : jeu. 05 nov., 2015 7:31
par nanard79260
Bonjour, il y a aussi la solution de l'eau de javel + rinçage, très prisée par Mme
Publié : mer. 06 avr., 2016 11:31
par donald94
Moi
j'ai essayé la pierre blanche et de l'huile de coude
le résultat est super
Publié : mer. 06 avr., 2016 19:27
par martingale30
Bonsoir ,
la pierre blanche , super , mais l'huile de coude ! , ça laisse des traces ? et ti l'achette où ?
Publié : jeu. 07 avr., 2016 10:17
par domin56
bonjour j,ai trouvé une solution efficace anti mousse au pulvérisateur a passer 48h avant la pluie
Publié : jeu. 07 avr., 2016 18:11
par lou73400
Perso j'utilise la crème à récurer et aussi l'huile de coude!!
Louis
