interrupteur sous tableau de bord electrolux
- votre campingcar : allegro 69
bonjour je viens de m apercevoir sur mon electrolux rm 4505 que j avais un interrupteur sous le tableau de bord qui est en position arret qui est mentionné "climate control switch" a quoi sert il ? j ai la notice du frigo a aucun moment il en parle, merci par avance pour vos reponses
Re: interrupteur sous tableau de bord electrolux
Sauf erreur de ma part, je pense qu'il s'agit de l’interrupteur commandant une résistance située autour de la porte du congélateur et évitant le givre autour de celle-ci
bonjour ok j ai vu hier soir sur le shema electrique qu il commandé un fil chauffant mais je ne savais pas quoi merci pour ta reponse
- nanard79260
Bonjour, c'est bien mais encore une conso supplémentaire
Renanard79260 a écrit :Bonjour, c'est bien mais encore une conso supplémentaire
Tu n'est pas obligé de le mettre en route !!
personnellement j'ai ce truc sur mon dometic et je ne m'en suis jamais servi
bonjour j ai posé cette question car j ai un probleme entre le fonctionnement du gaz et en courant 220 volts par moment il passe au gaz pendant pendant une 20 seconde environ ou en encore sa echange entre le gaz et le 220 comment peut savoir la date de fabrication par des claquements merci par avance pour vos reponses
- nanard79260
Re, heureusement @ Petugue, mais quelquefois on oublie ces consos qui vident nos batteries, surtout s'il n'y a pas de voyant
