electrolux rm200B problème bruleur
- votre campingcar : j5 hobby 550 ak
bonjour à tous
j'ai un camping car depuis un peu plus d'un an, que je restaure et qui est équipé d'un frigo electrolux rm200B qui a, à peu près 25 ans, il fonctionne toujours en 220v/12v parfaitement, mais pas au gaz(que je viens de tester).
Le gaz arrive bien au brûleur , l'étincelle d'allumage est bien là quand j'appuie sur le bouton, mais quand j’insiste pour l'allumer, j'ai une grosse flamme (ce qui a failli faire brûler le camping car).
j'ai démonter le brûleur, vérifié la propreté et tester sans avoir refixer le brûleur et d'après ce que j'ai lu et vu, je devrais avoir une jolie petite flamme bleu de quelques centimètres maximum, mais dans mon cas quand le j'obtiens une flamme de presque un mètre au maximum et un minimum de quelques centimètres et de couleur jaune comme un briquet.
Le chauffage et la table de cuisson fonctionne parfaitement et sont raccordez sur la même bonbonne de gaz.
Le frigo n'a pas d'allumage automatique,pas de carte électronique.
Est ce que c est le brûleur qui est hs ou la vanne de réglage ou autre ?
Re: electrolux rm200B problème bruleur
Dans le cas de la grande flamme, je vérifierai si le gicleur situé dans le raccordement entre le bruleur et la tuyauterie a bien été remis en place
Ça je ne comprends pas : testé sans refixer le bruleur, et flamme maximum et flamme minimummxd1203 a écrit : j'ai démonter le brûleur, vérifié la propreté et tester sans avoir refixer le brûleur et d'après ce que j'ai lu et vu, je devrais avoir une jolie petite flamme bleu de quelques centimètres maximum, mais dans mon cas quand le j'obtiens une flamme de presque un mètre au maximum et un minimum de quelques centimètres et de couleur jaune comme un briquet.
j'ai tester le brûleur sans le visser à la cheminée, j'ai suivi un tuto à cette adresse http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm.
je viens de comprendre, a coté d'une des photos(num
il y a une petite pièce que je n'ai pas (B), ni connaissant rien j'ai penser que l'injecteur était la pièce en cuivre au centre du brûleur, mais il doit y avoir une petite pièce (l'injecteur) qui me manque.
RE
C'est exactement cela
pas étonnant que ça fait lance flamme.
ou est ce que je peux trouver cette pièce en belgique ? ou en france avec envoie poste.
tu frappe "gicleur dometic" sur google et tu recherche avec la référence de ton frigo
