Siege Ducato Conducteur bouge latéralement que faire ?
Publié : jeu. 14 mai, 2015 9:16
par vincentvvm
Bonjour tlm,
heureux de vous informer que nous avons enfin fait l'acquisition de notre nouveau CC Fiat Ducato avec Cabine Arca ... le rêve s'est enfin concrétisé avec des années d'envelopes épargnées ...
Le seul constat en revenant de l'importateur sont les points suivants :
1 ) si je place mon volant droit , le cc a tendance à tirer sur la gauche => rien de grave sans doute , une géométrie par l'importateur règlera le problème sans doute
2 ) en contournant nos chers rond-points en Belgique, je constate que mon siège conducteur bouge légèrement sur son axe , cad latéralement ... grrr
comme il s'agit d'un siège pouvant tourner sur lui-même pour le salon , je me dit qu'il doit bien y avoir une astuce et qu'un de vous a déjà eu ce problème ...
J'ai bien tout vérifier au niveau visserie mais ne vois pas de réglage possible à première vue ... de même au niveau de la manette rouge à pousser pour faire pivoter le siège sur lui même pour le tourner en salon ...
avez-vous une idée à me conseiller svp ?
merci de votre aide
bav
vincentvvm
Re: Siege Ducato Conducteur bouge latéralement que faire ?
Publié : jeu. 14 mai, 2015 9:37
par Jean pounnet
Bonjour a toi, je pense que la plque pivotante le blocage doit être usée, donc un autre plaque s'impose cela se demonte très bien il suffit pour quelques euros d'acheter le pivotant , demonter l'ancien ,en enlevant ton siège et de remttre la nouvelle plaque pivotante et refixer ton siège..;
amitiés JP
Publié : jeu. 14 mai, 2015 9:49
par vincentvvm
merci de la réponse
n y a t il donc pas d autres moyens de réglage de cette plaque pivotante que de la remplacer ?
comme il sagit d un cc , c est tout a fait possible qu il y ai eu de l usure du méchanisme ...
j espérais qu il y avait une visserie à resserer...
la question suivante : es ce un défaut repris dans la garantie d un occasion ? j en doute ...
Publié : jeu. 14 mai, 2015 9:52
par Jean pounnet
Bonjour si recemment acheter moin de 6mois , chez un concessionaire , la tu peux agir , pour la dangerosité de la conduite il doive réparé, si c'est un particulier, ce sera plus dure et demontré, la au lieu de t'ennerver change le toi même.. JP
Publié : jeu. 14 mai, 2015 10:12
par nanard79260
Bonjour, j'ai un siège pivotant qui pour l'instant n'a pas de jeu, mais si c'était le cas, et si tu es bricoleur ce n'est pas très difficile, tu démontes ta base et tu recharges avec de la soudure électrique la fente ou vient s'enclencher l'ergot, ensuite un coup de meule électrique et à part la soudure tu n'auras pas plus de boulot que pour changer la base tournante. Fais ta soudure en dehors du cc pour éviter toute brûlure ou incendie. Enfin c'est comme cela que je ferais pour économiser une centaine d'€
Publié : jeu. 14 mai, 2015 15:17
par KevinR
Une autre alternative à la soudure serait de placer des cales entre la partie fixe et celle pivotante (4 sur la circonférence) En perçant pour insérer des vis à tête plate avec boulons, je pense que çà peut atténuer le problème. Si l'écart est suffisamment grand, des cales en Téflon pourraient convenir ( çà coulissera mieux).
Bonne bricole.
Publié : jeu. 14 mai, 2015 21:19
par vincentvvm
RE
merci pour votre aide ...
en attendant d'aller voir l'importateur demain car cc réceptionner qu'hier...j'ai fait deux photos de l'embase ...désolé pour la clarté mais suis rentré tard de notre premier voyage ;o))
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/303761IMG0767.jpg)
Publié : jeu. 14 mai, 2015 21:21
par vincentvvm
RE
et la seconde image
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/390057IMG0768.jpg)
Publié : ven. 15 mai, 2015 9:04
par Jean pounnet
Re bonjour tu as quatre boulons , ceux qui sont sur l'avant et l'arrière encastré tu les demontes par dessous en soit en avançant ton siège pour l'avant et reculant pour l'arrière ç va tout seul , j'ai eu l'experience dernierement, ensuite tu enlèves ton siege et tu vois le plateau tournant sur la droite en regardant le par brise tu vois le petit crochet de blocage, c'est c'est lui qui est usé , je pense que ç vient de la , un point de soudure, pour bien refaire l'ergot sinon tu change carément ta plaque tournante, ç'est pas compliqué, a moin que ton cocessionaire le fait , par sa garantie..;et comme je te dis si c'est une vente par particulier, te casse pas le trognon dans des procedures qui risque te couter très cher pour si peu.. JP
Publié : ven. 15 mai, 2015 9:25
par Jean pounnet
Dalton a écrit :Salut
J'ai l'impression que la manette rouge commande le déplacement latéral . Cela dit , ton vendeur n'est pas un champion du chiffon , pourtant pas compliqué de déloger la poussière sous les sièges : portes ouvertes , un coup de soufflette , un coup de chiffon
Salut dalton oui tu as raison cela doit etre le blocage, different siege des uns et des autres, pour le coup de chiffon tu as raisons aussi,il est impensable de vendre un camping car avec la poussière, a moin que ce soit de la poussière d'or..;Son importateur, je ne sais pas , lorsque tu vois cela "pas confiance",je ne veux pas mettre les bouts..pourvu que c'est pas un maquillé a la revente...ce problème c'est deja vu..j'espere que tout vas rentrer dans l'ordre pour lui;; amitiés JP
Publié : ven. 15 mai, 2015 12:18
par vincentvvm
merci de votre aide ... effectivement, la poussière a été livrée avec mais pour le reste de la cabine elle est impeccable !
lorsque je pivote le siège , la manette rouge et son ergot revient bien à sa place et fait un click ... j'ai pu remarquer qu'il y avait juste un peu de jeu au niveau du trou ou va se loger l'ergot ... dois je démonter cette manette et la repousser ?
sinon , en revenant à un post ci-dessus , mon siège peux avancer également (heureusement car suis grand ) et me demandes , en regardant les photos si je ne dois pas tout simplement donner un coup de clef à la visserie et cela arrangerait mon problème ...
merci de votre support
