position joint
Publié : mer. 06 mai, 2015 17:21
par domitto17
je change un lanterneau et je voudrais savoir ou je colle mon joint en bande (que pascal2402 a préconisé sur un autre post)et je finirais avec un sika 22 c.merci de votre aide.bon aprés-midi
http://www.zimagez.com/zimage/20150506160257.php
Re: position joint
Publié : mer. 06 mai, 2015 18:29
par Accolade
domitto17 a écrit :bonjour
C'est trop drôle ...on va le faire ensemble la semaine prochaine , car j'ai exactement et en même temps le même problème de changement de joint . Ce WE avec cette pluie incessante j'ai une petite fuite au lanterneau
Donc je m'abonne à cette question car j'ai le même souci
A la semaine prochaine
Re: position joint
Publié : mer. 06 mai, 2015 19:30
par domitto17
bon on sera pas ensemble mais un encouragement par la pensée sera faite.moi normalement je prend la route lundi ou mardi.a bientot
Re: position joint
Publié : mer. 06 mai, 2015 21:16
par vagforever
Ha cela m'intéresse, je viens de recevoir nos nouveaux lanterneaux, ce jour même, et ce week end je dois les changer, mais je n'ai pas prévu ce type de joint, juste du sika, est ce une obligation ce genre de joint ?
Je suis avec attention ce post, merci à tous
Re: position joint
Publié : mer. 06 mai, 2015 21:22
par oppedois
en se qui me concerne je l ais mit dans la rainure sur le bord
denis
Re: position joint
Publié : mer. 06 mai, 2015 23:59
par gibus3347
bonsoir;
Le joint il faut le mettre dans la gorge extérieure (la partie plate).
Met bien à l'intérieur, avant de mettre la vis, du mastic, et après aussi par dessus les vis.
En suite tu pose un petit cordon de mastic, tout au tour du lanterneau, entre le toit et ton lanterneau en le faisant pénétrer entre les deux.
Re: position joint
Publié : jeu. 07 mai, 2015 0:23
par KevinR
Bien enlever l'ancien mastic. Nettoyage à l'essence F et ponçage léger de la tôle et du plan de joint du lanterneau.
Après joint en bande ou mastic de qualité en bonne quantité ( faut que çà dégueule un peu ). Pré serrage des vis enduites de mastic et serrage définitif 24h après + recouvrement des vis au mastic (sauf les lanterneaux pris en sandwich...). Cordon tout autour du lanterneau à la jointure avec la tôle.
Normalement, pas de problèmes mais vérifications de temps en temps malgré tout.
Bonne bricole.
Re: position joint
Publié : jeu. 07 mai, 2015 7:54
par Accolade
J'ai un doute , vous parlez tous de mastic ...
moi j'ai commandé ceci :
http://www.mon-camping-car.com/article/ ... de-19mmx5m
C'est bien ? , mieux ? ou pas ???
Re: position joint
Publié : jeu. 07 mai, 2015 9:16
par domitto17
je vais mettre le même de chez sika mais en 25x3 mm.te dire lequel est le mieux ben on verra.bonne journée
Re: position joint
Publié : jeu. 07 mai, 2015 9:33
par aviano29
très bon produit ne bougera pas dans le temps attention quand même a ne pas trop serrer il doit rester une épaisseur entre les 2 supports sinon il ne tient pas son rôle d'étanchéité
Re: position joint
Publié : jeu. 07 mai, 2015 20:32
par Accolade
Cette aprém démontage du lanterneau , je crois que le précédent propriétaire de mon camping-car à monté le lanterneau à m'a tué le lanterneau ...je m'explique :
J'ai pris cette image comme exemple [img]
[img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_839406Capturedcran20150507202120.png[/img][/img] le type à mis facilement deux cartouches de colle dans
toutes les interstices
J'ai passé deux heures pour essayer de retirer ce que je pouvais comme colle mais impossible de tout retirer
J'ai remonté avec ma bande mais suis pas certain du résultat
Moralité si ça fuit encore je suis bon pour changer complètement le lanterneau
Conclusion surtout ne pas mettre de colle comme sur la photo mais bien une bande plus facile à changer en cas de besoin
Re: position joint
Publié : ven. 08 mai, 2015 10:46
par domitto17
Accolade a écrit :Bonsoir,
j'ai démonté,nettoyé avant hier,rentré le cc dans le garage,hier ballade en 2 roues,cet après-midi repose du lanterneau .A +
