boiler en panne
- oppedois
- prénom : Denis
- votre campingcar : aucun pour l instant
- Ville : oppede
boiler en panne
bon le boiler veut toujours pas démarrer
peut on se servir quand même de l eau froide sans problème ?
on peu toujours faire chauffer l eau sur le gaz pour pouvoir partir quelques jours
ayant celui la madame veut plus partir avec le bon vieux ford
Denis
Denis
- oppedois
- prénom : Denis
- Ville : oppede
Re: boiler en panne
Bonjouroppedois a écrit : peut on se servir quand même de l eau froide sans problème ?
oui sans probleme
Re: boiler en panne
on dirait un bouton poussoir ,
c'est pas lui l'allumeur (piezzo) de ton boiler ??
appuis dessus si ça fait du bruit type click, click ça pourrais bien etre ça
Re: boiler en panne
Bonjour à Tous,Oppedois le truc bleu dont tu parles est tout simplement le trop plein du boiler ;en cas de fuite d'un raccord ou de la condensation un bac situé sous le bruleur récupère et évacue l'eau à l'extérieur par ce canal.Si ce tuyau est bouché le bac reste plein et noie le bruleur,,bougie à la masse allumage impossible! C'est arrivé sur le mien;démontage,nettoyage et ça repart !Bon courage.
et pourtant elle tourne
- oppedois
- prénom : Denis
- Ville : oppede
Re: boiler en panne
un grand merci a tous après un nettoyage a la soufflette, le boiler fonctionne, ouf
Denis
Denis
