apres ford un peugeot j5
Publié : sam. 02 mai, 2015 23:12
par oppedois
voila on a fini par trouver notre nouveau :cc un hymer554 de 88, 8000e, 22000km
un vrais petit bijou pour nous,ça change du ford
n ayant pas pu avoir certaine information ,jais deux questions pour l instant
a quoi servent ses boutons ( voir photo ) a part pour batterie ok lumière ok,le reste ???
et comment démarre un boiler
Re: apres ford un peugeot j5
Publié : sam. 02 mai, 2015 23:42
par vagforever
Bonsoir.
Je ne peux pas répondre aux questions, mais je souhaite la bien venue à ton CC !!!
Photos du reste ? :up
Publié : dim. 03 mai, 2015 0:15
par gibus3347
:h bonsoir oppedois;
Tu as l'air d'avoir trouver la perle rare. Ce doit être le 2.5 l sans turbo et sans d.assisté. Ce sont les meilleurs. 400 000 sans problèmes. Au point de vue fabrication aussi, très bien. Tu a la table à droite et la banquette à gauche ?
Pour le tableau je ne me souviens plus très bien, j'avais un 584. Je crois que le bouton de droite est pour le panneau solaire, l'inter du milieu est pour couper tout le circuit, me semble t il.
:ar bonne soirée.
Publié : dim. 03 mai, 2015 15:32
par oppedois
oui gibus pas de turbo pas de d assisté 2,5 l et un gros coup de bol de l avoir trouver après tant de recherche
je l ai que depuis vendredi et se matin dans un coffre sous un gros sac avec une bâche ? dedans, toute la documentation ,
presque tout fonctionne a part le frigo en 220,et le boiler qui se met en sécurité , je cherche la solution sur les anciens post
pour les boutons et les diodes ?? mais ça va venir enfin je pense
j y retourne et je prend des photos de l intérieur vagforever
Denis
Publié : dim. 03 mai, 2015 16:14
par gibus3347
:h bonjour à tous;
Très heureux pour toi Denis de tout avoir trouvé.
Tu vas pouvoir avancer dans tes conquêtes.
:ar
Publié : dim. 03 mai, 2015 22:30
par oppedois
quelques photos de l intérieur mais bon vous devez connaitre
seul pet vraiment visible
Denis
Publié : dim. 03 mai, 2015 22:44
par gibus3347
:h bonsoir Denis;
Ton frigo est il équipé de ventilateurs supplémentaires ? Si non ce sera un équipement indispensable. En plus des ventillos, j'ai été obligé de modifier la grille d'aération qui est à l'arrière. J'en ai ouvert une au point le plus haut du frigo. C'est le problème de ces appareils, placés à l'arrière, ils ne respirent pas bien, donc il faut leur mettre une grille supplémentaire.
:ar
Publié : dim. 03 mai, 2015 22:53
par Krystof31
oppedois a écrit : n ayant pas pu avoir certaine information ,jais deux questions pour l instant
Alors, par ordre d'apparition, de gauche à droite:
1- Commutateur pour vérifier la tension Batterie moteur ou cellule (le niveau de la batterie selectionnée s'affichera sur le vumètre
2- Interrupteur pour la lumière de la cuisine
3- Interrupteur non utilisé sur mon 564
4- Interrupteur pour la hotte aspirante
5- Aucune idée ... :shock:
Pour le démarrage du boiler, sur le notre, il suffit de placer l'interrupteur du boitier noir sur ON (une LED verte indique qu'il est en marche) et de régler la température de l'eau désirée ...
Publié : lun. 04 mai, 2015 0:39
par oppedois
gibus3347 a écrit ::h bonsoir Denis;
:ar
oui y a ventilateurs mais pas sur qu ils tournent , de toute façon faut que je sorte le frigo pour voir se problème du 220v
pour les grilles d aération elle sont sur le coté une aussi a l intérieur
Publié : lun. 04 mai, 2015 0:47
par oppedois
merci krystof 31 pour les infos
denis
Publié : lun. 04 mai, 2015 7:13
par vagforever
:up au top , merci.
Publié : mar. 05 mai, 2015 14:47
par Krystof31
oppedois a écrit :re
denis
:up
Le boitier du boiler semble être au-dessus de la banquette arrière de la dinette.
Par contre, sur le tien, je ne vois pas l'indicateur de niveau eaux propre et usée ..
Publié : mar. 05 mai, 2015 18:25
par martingale30
Bonsoir , c'est à quelque chose près le même que le mien . le bouton de gauche bascule HT et bas donnant dans le premier cadrant les value valeurs de . Tank" :s
Le boiler est dans la penderie en bas et la commande , le boitier noir . :c
Luc
Publié : sam. 09 mai, 2015 3:44
par oppedois
pour répondre a krystof 31 la réserve d eau est dans la sld a vue
pour martingale 30 a tu la même salle d eau avec cette réserve d eau un peu encombrante je cherche sur le forum
la possibilité de transformer,mais pas encore trouver a tu une idée
merci a vous
Publié : sam. 09 mai, 2015 23:14
par Krystof31
Dans le notre (Hymer B564) la réserve d'eau de 100l est sous une des 2 banquettes de la dinette.
J'ai vu des propriétaires de certains Hymer ajouter un réservoir sur le toit: des modèles plats et noirs permettant de chauffer l'eau ... :c
