Problème de batterie cellule
jaffreric
Message non lu par jaffreric »
Ce week end nous avons pris notre CC pour aller à la pêche à pied.
Et vendredi soir après environ heure avec 2 spots en route plus de jus.
Batterie cellule complètement à plat.
Nous avons eu exactement le même problème en revenant des sports d'hiver.
J'avais mis cela sur le compte de la neige sur le panneau solaire et que le CC n'avais pas rouler pendant 1 semaine.
Mais le problème persiste.
Le froid aux sports d'hiver a t'il pu endommagé quelque chose?
Ou alors c'est une coincidence?
Le CC va avoir 3 ans en avril et la batterie aussi.
Comment savoir si la batterie charge avec le moteur et le panneau solaire?
Voici une photo du controleur du panneau:
Par moment il est vert mais souvent au rouge.
Même si le panneau ne charge pas avec le moteur cela devrait aller.
ancien CC:
- NOTIN QUIBERON sur FORD transit 2.5D de 1995.
- RIMOR bluecamp SKY50 sur FORD transit 2.4TDDI de 2002.
- CHALLENGER GENESIS 49 sur FORD transit 2.4TDCI de 2007.
- ITINEO SB740 sur FIAT ducato 2.3l 130cv de 2012.
- AUTOSTAR AXEA 896+ sur FIAT ducato 2.3l 130cv de 2014
Actuellement:
- AUTOSTAR I 720 LC sur FIAT ducato 2.3l 130cv de 2017.
Re: Problème de batterie cellule
Message non lu par duc »
il manque quelques infos:
Type de batterie : acide, GEL, AGM, LiFeYPO4 ?
Age et capacitée de la batterie ?
Puissance du bloc chargeur en Amp. ( EBL ) , alternateur et panneau solaire ?
si c'est une batterie acide vérifie le niveau (c'est souvent le cas en première monte),
j'ai tué ma première batterie car je la pensait sans entretien :mrgreen: et quand j'ai fini par voir que le niveau etait beaucoup trop bas , c'était trop tard
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
ma première batterie acide , m'a fait 1 an . ;)
jaffreric
Voici ma batterie:
http://www.power-manutention.fr/banner- ... 22bc88f3de
J' ai le cc depuis 7 mois seulement et je n'est jamais touché à la batterie.
Je ne sais donc pas si elle a déja été entretenu.
Et pour le panneau solaire je ne connais pas la puissance.
Si la batterie est d'origine elle vas avoir 3 ans dans 15 jours.
Et le porteur est un Ducato 130cv.
ancien CC:
Actuellement:
jaffreric
Moteur tournant il y a 13.4V aux bornes de la batterie cellule.
Est ce suffisant?
ancien CC:
Actuellement:
bricoleur315
La tension d'égalisation est normalement de 13,5 Volts mais moteur tournant tu devrais avoisiner les 14 Volts.
@+Image
(Alexander Graham Bell)
jaffreric
Cela veut dire quoi?
Que la batterie est morte ou que l'alternateur ne charge pas ou pas assez?
ancien CC:
Actuellement:
bricoleur315
Je ne dis rien pour l'instant, il faudrait déjà prendre la tension de charge directement à l'alternateur en premier, ensuite à ta batterie moteur puis à la batterie cellule.
@+Image
jaffreric
Ou est la batterie du porteur?
Et comment prendre la tension sur l'alternateur?
ancien CC:
Actuellement:
bricoleur315
C'est quoi comme porteur ?
Si c'est un Jumper ou un ducato elle doit se trouver au milieu entre les deux sièges sous une plaque.
Regarde aussi sous le siège passager.
Pour prendre la tension de l'alternateur, il te faut un voltmètre et prendre la tension sur la plus grosse borne de l'alternateur.
@+Image
