soupape eau chaude
GEGECAL
votre campingcar : RAPIDO
soupape eau chaude
Message non lu par GEGECAL »
Bonjour à toutes et à tous
la petite soupape ou clapet de décharge si vous préférez qui est placée sur la sortie EC du truma est fuyarde au goutte à goutte
conséquence: démarrage de la pompe assez fréquemment pour rétablir la pression dans le circuit.
son rôle est le même que sur le chauffe eau de la maison, c'est à dire évacuer le volume d'eau consécutif à son augmentation dû à la chauffe.
chez rapido la pompe est équipée d'un pressostat, chez d'autres ce sont les robinets qui sont équipés de contacts
enfin peu importe.
je vais baisser le seuil de pression sur le pressostat en espérant limiter la fuite et au retour il faudra remplacer la soupape
en attendant on arrête la pompe au tableau général
j'avais au départ mis cela sur le compte de la pompe, clapet anti retour sur la membrane fuyard, mais non .
le sujet a peut être déjà été traité ?
MERCI SI VOUS AVEZ DES INFOS
bon séjour
gg
néné 13
votre campingcar : eriba jet 626
Re: soupape eau chaude
Message non lu par néné 13 »
Avant de changer quoi que se soit essaie de le détartrer avec du vinaigre.
Amicalement Nélio
Alain57
votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Message non lu par Alain57 »
@néné13
Quand tu écris "détartrer à l'aide de vinaigre" , comment tu opères???
-tu démontes la "pièce" et tu la plonges dans du vinaigre?
-ou tu mets du vinaigre (pur ou dilué? si dilué dans quelle proportion... ) dans ton réservoir d'eau propre?
Alain57
si tu peux démonter la pièce , la mettre tremper ce sera plus efficace
sinon quelques exemples ici : http://astyouce.fr/trucs-maison/vinaigr ... tuce-2648/
Pour détartrer il suffit de remplir par la sortie haute de l'eau chaude du truma.
Je mets moitié eau, moitié vinaigre blanc et verse à l'aide d'un tuyau adapté.
Il suffit de laisser mijoter une bonne journée et de vider par les robinets à travers la tuyauterie normale. Rincer une fois suffit.
néné 13
Alain57 a écrit :Bonjour,
@néné13
Alain57
Sur mon cc j'ai une pompe immergée,je met environ 8 litres de vinaigre blanc (comme ça tu détartre tout ton circuit) dans un seau je sors la pompe du réservoir je la plonge dans le seau, je met en route jusqu'à remplir tout le circuit,je laisse tremper deux à trois heures je vidange et je rince.Par contre rince ta pompe juste après avoir rempli le circuit.Pense à ouvrir un robinet pour évacuer l'air.
Amicalement Nélio
GEGECAL
Re bonjour
oui je peux détartrer, mais je l'ai fait l'année dernière, je viens de baisser le seuil de pression de la pompe et elle redémarre beaucoup moins souvent.
Je ne suis pas certain que du tartre puisse se déposer entre le clapet et le siège de cette soupape, je pense
plutôt qu'il est sifflé. je peux la déposer et la tester après un passage au vinaigre.
Cette petite soupape ne doit pas couter une fortune, et de plus elle est facile à déposer et accessible
On verra bien, cela devrait pouvoir attendre notre rentrée d'Espagne.
rmlc460
votre campingcar : Hymer S660
Message non lu par rmlc460 »
J'ai merdoillé un bon bout de temps avec ce genre de problème. Et ça continue!
Franchement, c'est insensé, à une époque ou on pose des sondes sur des comètes, d'en être encore là!
Et ne riez pas, ce n'est pas parce que je suis particulièrement évaporé que je ne comprends pas ce genre de problème!
Bref, j'ai connu ce genre de goutte à goutte. A la limite, que de la flotte s'échappe, sur le fond, ça ne me fait ni chaud ni froid. En revanche, que ça me vide ma cuve, et là, ça me titille!
Donc, allant au plus simple, j'ai d'abord accusé mes canalisations: problème, aucune fuite.
Ensuite, j'ai accusé cette fameuse vanne, que j'ai changé. Ca m'a couté 30€, (mais bon, passons), et ça n'a rien changé.
J'ai ensuite accusé la pompe, du moins son système d'aspiration soi-disant irréversible. D'un démarrage toutes les minutes, je suis passé à un démarrage toutes les 3 minutes. Pas convaincant en termes de conso d'eau et d'élec. La pression avec le matériel neuf (l'autre avait moins d'un an, mais passons encore...) est parai-il calibrée à 2.4 bars.
Alors, il reste quoi? Ben, le boiler lui-même. Une microfuite, de l'eau qui s'évapore, par la force du Saint-esprit, et qui finit dans les limbes de l'univers, je ne sais pas.
Mais toujours est-il que ma pompe démarre toujours...
Je suis à bout, je pense au suicide. Assisté, bien entendu, faut pas pousser non plus, manquerait plus que je me fasse du mal avec mon vieux CC: c'est tout de même pas fait pour ça, un CC? Non?
J'espère qu'au moins, vous rigolez bien, avec mes déboires, bande de veinards!!!
R.
Dernière modification par rmlc460 le lun. 26 janv., 2015 22:49, modifié 1 fois.
Mais pourquoi diable pester avec une pompe qui te pompe ! Il suffit de la mettre hors fonction quand tu ne t'en sers pas...
Bien que n'ayant aucune fuite, je ferme toujours l'eau au tableau de commande, c'est simple et peu contraignant.
En laissant la pompe branchée, en cas d'absence et de fuite subite sur un robinet ou un tuyau, le contenu du réservoir se retrouvera sur le plancher.
Et là, tu seras réellement prêt pour le suicide envisagé.
Très Ami calmant
rmlc460
Que veux-tu, j'aime le risque, surtout quant il n'est pas mortel!! :D
Et surtout, je suis un maniaque, à ma manière. Je ne supporte pas de ne pas comprendre (du moins des choses aussi simples et basiques).
L'adversité me stimule, en quelque sorte (on a les combats qu'on peut! Ou qu'on mérite!).
Bref, je suis d'une nature à m'emmerder la vie, surtout quand ça n'en vaut pas le coup. Parce que sinon, c'est trop pénible!
Le genre combattant de l'inutile...
Enfin quoique... C'est surtout que j'estime que les machines sont là pour nous servir, et pas le contraire. Si ça ne fait pas ce pour quoi c'était prévu, il est de mon devoir de représentant de l'espèce humaine d'y remédier!
Zut alors, qui c'est qu'a les neurones? :oag
R.
Alain57
rmlc460 a écrit :Bonjour,
R.
Bonjour à Tous,
Surtout ne pense pas "au suicide assisté..." , car ne plus lire tes commentaires qui nous apportent une certaine "joie de vivre" :ri , eh ben nous serions dans l'obligation de te suivre dans ta détresse... :-( et je vois mal ma "douce moitié" me pleurer (peut être...) :roll: pour un souci majeur, qu'est le "goutte à goutte"!
Bon revenons sur terre...Lui , "là haut", a bien le temps de nous voir arriver et on n'est pas pressés... ton pbl de fuite d'eau est-il résolu?
Alain57
gwalarn
Message non lu par gwalarn »
GEGECAL a écrit :Je ne suis pas certain que du tartre puisse se déposer entre le clapet et le siège de cette soupape
Si, si, c'est possible, j'ai eu ce problème sur un ballon d'eau chaude domestique. Une bonne purge et le calcaire est parti. Mais la faible pression de l'eau s'évacuant par la purge du boiler serait-elle suffisante en pareil cas ?
Cordialement - Jean Paul
GEGECAL
oui alors , pas de purge manuelle possible pour chasser le calcaire ou autre cochonnerie entre le clapet et le siège comme sur la soupape de nos chauffe eau de la maison, sinon j'aurai fait la manip
Pour répondre à rmlc 460 , je suis sur que cette soupape fuit puisque l'échappement est collecté à un tube vinyle qui traverse le plancher et de là coule le goutte à goutte. pour 30€ je vais la changer parce que je suis un vieux maniaque. Pas pour la quantité d'eau perdue qui est négligeable , mais parce que ça+ça+ça = un camion épave assez rapidement ,alors j'essaie de ne pas faire trainer les choses. il est aussi possible toujours pour répondre à rmlc460 qu'il n'y ait pas de fuite du tout si par exemple les clapets anti retour de la pompe sont fuyards. La pression retourne à l'aspiration de la pompe.
il est toujours possible de rajouter un clapet anti retour , mais attention la purge pour éviter le gel devient souvent un casse tête
bonne route
gg
