Panne Thetford N100 gaz résolue - la flamme ne tient pas
Publié : sam. 10 janv., 2015 22:31
par Julienda
depuis que j'ai acheté mon CC, le frigo avait du mal "à démarrer" au gaz, c'est à dire qu'au moment où je relâchais le bouton, la flamme se coupait.
Après de nombreux essais, d'un coup, sans raison particulière, il fonctionnait ...
A la fin, j'ai même terminé avec un système pour maintenir le bouton enfoncé pour qu'il marche.
J'ai évidement commencé par changer le thermo-couple et le brûleur => pas d'amélioration.
J'ai vérifié qu'il n'y ait pas d'oxydation au niveau de l'électro-bobine qui reçoit l'info du thermo-couple et maintient l'arrivée de gaz ouverte. Pas d'oxydation.
J'ai finalement changé le sélecteur d’énergie et là, problème enfin résolu !!!
En fait, le sélecteur d’énergie devait fermer l'arrivée de gaz en permanence !!! car je me suis rendu compte juste avant de le changer qu'en le "titillant", alors la flamme tenait.
Voilà, si cette expérience peut profiter à certains et leur éviter de sortir leur frigo 3 ou 4 fois comme moi .... maintenant c'est une opération que je maîtrise et qui me prend plus très longtemps
@ bientôt
Julien
Re: Panne Thetford N100 gaz résolue - la flamme ne tient pas
Publié : sam. 10 janv., 2015 23:09
par Vinch54
t'as pas une petite photo de la pièce remplacé ?
Publié : sam. 10 janv., 2015 23:33
par Julienda
Re-bonjour,
voici la pièce en question :
http://lamaisonquiroule.com/product.php?id_product=933
Bonne soirée
Julien
Publié : dim. 11 janv., 2015 0:40
par Vinch54
Publié : lun. 29 août, 2016 20:12
par Doctor Green
Bonsoir à tous,
J'ai un problème similaire sur un Thetford N100 de 2003 (monté sur Challenger 151).
Le frigo démarre mal au gaz (parfois) ou du premier coup (parfois)
Il fonctionne bien, fait du froid mais se coupe au bout de 2 ou trois heure sans raisons (parfois).
J'ai pu observer le phénomène, on entend le "clouc" de fermeture de gaz comme lorsque l'on bascule du gaz sur le 220v ou le 12v et le piezzo se met en route...
Je précise que le thermocouple est neuf et fonctionne bien, il envoi bien son signal électrique à la vanne en 20 à 25 secondes (je l'ai testé au voltmètre).
La flamme est bien bleue (quand elle daigne être là:)).
Je suppute un défaut du commutateur d'énergie comme dans le cas de Julien mais ce dernier (le commutateur, pas Julien :o)) a été changé en 2011 (la flamme tenait quand ça lui chantait déjà à l'époque). Il était surement d'origine et a donc vécu 8 ans...
Le modèle de remplacement n'aurait donc pas vécu plus de 5 ans, cela semble peu mais bon...
Bref, j'aimerais avoir des avis éclairés avant de changer le commutateur (toujours à 21.20€ ttc à la maison qui roule)
Merci d'avance !
Doc Green.
Publié : mar. 30 août, 2016 6:54
par luky77
Bonjour, moi aussi j'ai eu des prob.(électrolux rm 6401) de frigo pour l'allumage au gaz après avoir fait changer le thermocouple puis le bouton qu'il faut appuyer pour maintenir l'arrivé du gaz toujours pareil il a fallu une troisième interventions pour faire remplacer le bouton de sélection trie énergie et la plus de problème nickel.Cdlt. Luky
Publié : mer. 31 août, 2016 22:54
par Doctor Green
Merci Luky77, ça me conforte dans mon diagnostic. Vu le prix contenu de la pièce potentiellement incriminée, je vais la changer et on verra...
Slts!
Publié : jeu. 01 sept., 2016 7:33
j'ai eu aussi ce probleme sur mon précédent CC
le mauvais contact était du a une résistance minime au niveau des cosses le premier dépannage a consisté a resserrer à la pince les cosses plates (faston) pour avoir un meilleur contact dépannage qui a fonctionné plus de 3 mois avant que ça ne remette ça.
je me suis donc décidé a souder les cosses à l'étain et je n'ai plus jamais eu de problemes
Publié : jeu. 01 sept., 2016 8:16
par nanard79260
"je me suis donc décidé a souder les cosses à l'étain et je n'ai plus jamais eu de problèmes"
c'est souvent la meilleure méthode pour des courant de faibles intensités, une oxydation se crée au niveau des cosses et le courant ne passe plus. Toujours avoir une bombe "spécial contact" dans le cc pour se dépanner en attendant mieux
Publié : jeu. 01 sept., 2016 19:58
par Doctor Green
Merci Jalibo et Nanard, en effet ça ma rapelle que j'ai eu une pseudo panne de thermocouple jadis et en fait c'était un faux contact sur les deux cosses qui partent au sélecteur et à l'indicateur de flamme...Je vais y regarder à nouveau pendant que la bestiole a les tripes à l'air...
Publié : mer. 05 juin, 2019 23:17
par Manu_numa
Je me permets de déterrer ce post, j'ai en effet le même problème, et j'ai trouvé la solution ici, MAIS je ne sais pas comment extraire le frigo, je m'explique : la conduite de gaz à l'arrière doit être rigide j'imagine, donc y'a t'il assez de jeu pour pouvoir extraire suffisamment le frigo et changer le sélecteur, ou bien dois-je obligatoirement débrancher le gaz à l'arrière pour pouvoir changer cette pièce défectueuse?
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Publié : jeu. 06 juin, 2019 8:33
par Manu_numa
Ok merci, je vais donc m’y coller...
Ça se débranche/rebranche sans trop de difficultés? L’accès n’est pas très grand...
Publié : jeu. 06 juin, 2019 10:02
Manu_numa a écrit : ↑jeu. 06 juin, 2019 8:33
Pas de difficultés particulières au démontage , ne pas serrer comme une brute au remontage .
Normalement sur un raccord à olive , serrage a la main puis un quart de tour à la clé , vérification avec " mille bulles" ou à l'eau savonneuse , si fuite resserrage maxi 1/8 de tour .
Publié : jeu. 06 juin, 2019 12:07
par Manu_numa
Ok merci Jalibo, je vais m’y coller dès que possible.
Publié : jeu. 06 juin, 2019 14:35
par luky77
Bonjour ,si s'est le sélecteur de trie énergie (si j'ai bien compris?) je pense qu'on peu le démonter par la façade du frigo sans sortir le frigo le mien a été remplacé par N.... acc sans sortir le frigo (model électrolux rm 6401).Jean-Luc
Publié : dim. 16 juin, 2019 22:06
par Manu_numa
Je reviens avec mon problème de sélecteur sur Thereford N100.
Impossible de débrancher l'arrivée de gaz à l'arrière du frigo, les écrous sont grippés je pense, je n'ai pas osé forcer trop pour ne pas tout casser...
J'ai tout de même réussi doucement à sortir de frigo de 20cm (après avoir démonté la bonde de ma plaque de gaz qui bien entendu gênait...), pas suffisamment hélas pour changer le sélecteur mais assez pour tripatouiller les cosses et du coup solutionner (temporairement) mon soucis.
Il m'a semblé que ce fameux sélecteur était solidarisé sur une platine avec un petit écrou, seulement cette platine est cachée derrière le bandeau des 3 boutons.
Je n'ai pas réussi à enlever ce bandeau, est-ce quelqu'un sait comment on s'y prend?
Merci d'avance
Publié : sam. 22 juin, 2019 12:46
par Manu_numa
Personne n'a une petite idée?
Soit pour résoudre le problème des écrous grippés (j'ai peur de tout péter si je force de trop), soit pour démonter ce bandeau de commande du frigo?
Désolé d'être "lourd" mais si le bidouillage de fortune de tient pas avec les vibrations et secousses, je ne me vois pas démonter la bonde de la plaque + enlever les vis qui maintiennent le frigo dans le meuble pour tripatouiller les connecteurs et tout remettre, plusieurs fois durant notre périple...
Encore merci par avance.
Publié : lun. 24 juin, 2019 15:43
par Manu_numa
Bonjour Radio6ulm
Je n'ai pas dis que je ne voulais rien démonter, au contraire, je veux démonter mais pas tout péter.... Sinon, il y a belle lurette que le bandeau du frigo aurait été enlevé et le sélecteur changé...
Bidouiller comporte effectivement des risques, mais au prix de ce genre de matos (frigo trimixte), les risques doivent être mesurés, d'où mon appel aux camping-caristes expérimentés qui ont sûrement déjà effectué ce genre de réparation... sans aller claquer 200€ chez Masters ou autres... pour une pièce que j'ai payé 30€ port inclu....
Publié : lun. 07 août, 2023 18:40
par philippe197
Je me permets de revenir sur ce sujet un brin ancien. Je suis bien embêté avec le même souci, le gaz se coupe dés que je lâche le bouton. Il arrive parfois que ça fonctionne mais c'est rare. Qui pourrait m'indiquer comment démonter le bandeau sans sortir le frigo de son emplacement ?
Merci d'avance
Publié : mar. 08 août, 2023 8:37
par alfe08
Ce problème vient peut-être du thermocouple, soit il est encrassé, mal positionné dans la flamme, ou HS!
Avez-vous vérifié ?
Publié : lun. 14 août, 2023 10:21
par philippe197
Comment vérifier son bon fonctionnement ?
