Velosolex sur porte velo
forum réservé à la remorque et attelage sous tous ses aspects , towbar ....
TITINONO
prénom : Thierry
votre campingcar : Pilote 7.30 LJ
Ville : Challans
Message non lu par TITINONO »
Bonjour a tous,
Une petite question, j'ai l'intention de mettre deux vélo solex sur le porte vélo du CC , est ce que l'un d'entre vous a déjà réaliser ceci, qu'en pensez vous sachant qu'un solex pèse environ 38kg
traqueur
votre campingcar : Eura mobil I866 PL
Re: Velosolex sur porte velo
Message non lu par traqueur »
A mon avis 80 Kgs sur un porte vélos accroché sur la paroi arrière,
avec les vibrations et les chaos sur la route,
je ne tenterais même pas l'expérience.
si le porte vélos le supporterait peut être, la paroi arrière surement pas très longtemps.
@+ Franck
Roule un jour, Roule toujours.
EURAMOBIL I866 PL 6Tonnes
GPS TOMTOM GO 920
Membre France passion
Adhérent FFACCC/UCCF
Michel28
Message non lu par Michel28 »
J'ai un porte vélo Fiamma et c'est marqué maxi 60 kg
je signale que les points d'attache sont d'origine constructeur
et non crées après coup
A dire vrai, ça peut supporter 80 kg, mais en roulant les secousses
verticales de la routes vont tout fatiguer, le porte vélo
et les points d'ancrages, la ça sera plus grave, des risque d'infiltration
sont à prévoir par le jeu crée
donc ce point sera à surveiller
Si vraiment on peu pas faire autrement
faudra rajouter une "Béquille" ou "Jambe de force" entre le châssis , si on peut y accéder
et le porte vélo, afin de ne pas affaiblir les points d'ancrage
Amicalement à tous
Michel F
TITINONO
prénom : Thierry
Ville : Challans
Merci pour vos réponses , je vais regarder la possibilité de prolonger le châssis ? je vous tiens informé des suites que je vais donner a moindre cout , suite a vos suggestions. je souhaite mettre des velosolex afin d'avoir la possibilité de se déplacer a moindre cout , au départ je pensais au vélo électrique, mais il faut les recharger ces bêtes. A Bientôt
Plantefol Vagabond
votre campingcar : fourgon aménagé
Message non lu par Plantefol Vagabond »
Bsr voir sur les ancrages d'attelage qu'il y en ait un ou pas mais si possibilité ? A mon avis il te faudra vidanger les réservoirs à chaque transport surtout qu'ils sont ronds ou mettre une mousse à l'intérieur comme certains réservoir en compétition pour empêcher l'essence de clapoter. Cdt.
TITINONO
prénom : Thierry
Ville : Challans
Bonjour a Tous
Comme convenu qu'elles nouvelles, j'ai adopter un support pris directement sur le châssis au point d'ancrage de l'attache remorque
ci joint photo
jules111
prénom : -----
votre campingcar : ---
Ville : ----
Message non lu par jules111 »
bjr
j ai un ami qui sur le porte vélo avait mi un coffre avec le tuyau pour faire le plein d eau et les cales et ... et ...
une bouteille de gaz de 13 kilos de gaz soit environs 25 kilos
un soir en ce couchant son épouse lui dit c est curieux on voit un instant la lumière de phares des voitures quand elles tournent au bout du parking
il se lève regarde la parois arrière était arrachée au niveau des fixations du porte vélo
il est aller voir son concessionnaire qui lui avait monté ce porte vélo qui devait supporter 50 kilos son ouvrier avait juste oublié de monter des plaques de renfort au niveau des fixations
a plus
biiiip
prénom : Patrick
votre campingcar : Colvert
Ville : Paimpol
Message non lu par biiiip »
TITINONO a écrit :Bonjour a Tous
ci joint photo
Pas vu de photo ...
Bip
TITINONO
prénom : Thierry
Ville : Challans
Désoler je n'arrive pas a mettre les photos et ne trouve pas les explications si quelqu'un peu m'aider
cordialement
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
Mais que fait la bijouterie :ri
tu trouveras tout ici pour joindre tes photos http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 64&t=17395
TITINONO
prénom : Thierry
Ville : Challans
je suppose que ca marche
TITINONO
prénom : Thierry
Ville : Challans
Rebonsoir un essais en grande taille ,merci a JP33
biiiip
prénom : Patrick
Ville : Paimpol
Bonsoir TITINONO,
Super, ça fonctionne.
C'est un support du commerce ou une fabrication maison ?
Bip
TITINONO
prénom : Thierry
Ville : Challans
un support acheter d'occase du commerce ou j'ai refait les feux qui étaient abimés
biiiip
prénom : Patrick
Ville : Paimpol
Merci bien, je vais essayer de m'en trouver un.
Bip
Revenir à « remorque , attelage »
