décharge des batteries
- votre campingcar : KNAUSS
suis nouveau dans le camping car j ai un petit problème je viens de changer mes batteries cellules batteries a décharge lente elles ont chargé pendant 24 h et quand je débranche le secteur et que j allume la lumière elle chute de 1/4 en deux minute quelque un pourrait m aider
Re: décharge des batteries
as tu vérifié le niveau d'acide dans la batterie ??
re bonjour et merci les batteries a décharge lente ne sont pas au gel
j'ai tué ma premiere en pensant que c'était une gel car les bouchons étaient sus un cache
beaucoup sont au plomb,yves62 a écrit :re bonjour et merci les batteries a décharge lente ne sont pas au gel
Bonjour à Tous,Yves 62 tes batteries ne sont pas au gel ,d'accord,décharge lente,d'accord,mais plus précisément encore AGM ?, au plomb ?.Bonne route.
et pourtant elle tourne
- Douglas
La décharge est' elle constatée par un voltmetre ou uniquement au vu du panneau de contrôle .
quand elle chute j ai 12,47 aux batteries et elle ne sont pas au gel mais au plomb acide
re bonjour en plus je doit prendre la route lundi et rester sans aller en camping suis deseperé
Bonsoir à tous,yves62 a écrit :quand elle chute j ai 12,47 aux batteries et elle ne sont pas au gel mais au plomb acide
Des batteries à 12,47V sont en bon état !
Tu dis qu'elles chutent de 1/4, ça veut dire quoi ?
C'est le panneau de contrôle qui dit ça ? c'est la lumière qui baisse ? c'est les batteries qui tombent à 9 V ?
Dis-nous tout, ne nous cache rien...
PS vérifie le serrage des cosses de batterie
bonsoir c est le panneau de contrôle qui dit ça et quand le panneau me dit quelle ont chuté de la moitié et que je met le metrix sur les batteries j ai 12,40 et mes cosses sont bien serré j ai côntrolé
re bonsoir je remercie tout le monde pour les conseils et le savoir vivre se site est le premier que je fait ou les gens sont amical et sympas je resterai que sur se site et posterai a l intention de tout le monde tout se qui pourra être utile au camping cariste salutations et encore merci
j espère trouver mon problème avant mon départ
Mieux que l'indication du tableau, voila un état de charge batteries en fonction de la tension:
si j'ai bien compris tu as 12,4 V a la batterie et beaucoup moins au panneau de contrôle.
Si c'est le cas il y a de grande chance que ce soit des connections (souvent la masse) qui soient oxydées
j'ai aussi un Knaus mais je n'ai jamais eu ce type de probleme, sur le mien il y a un coupe batterie dans la penderie , si tu as ce truc regarde de ce coté .
quand tu dis que la tension chute,
c'est uniquement l'indication au tableau ou plus rien ne fonctionne en 12 V ??
yves62 a écrit :bonsoir c est le panneau de contrôle qui dit ça et quand le panneau me dit quelle ont chuté de la moitié et que je met le metrix sur les batteries j ai 12,40 et mes cosses sont bien serré j ai côntrolé
merci je vais versifier et vous revient vers vous pour vous donner le verdict
Re-yves62 a écrit :bonjour
On sort du sujet ou je n'ai pas suivi ?
http://www.larousse.fr/dictionnaires/fr ... fier/81656
Peut-être un nouveau terme dans le langage de nos jours...
