Page 1 sur 2
LYRE GAZ PROPANE
Publié : lun. 21 juil., 2014 11:31
par HIRSINGER
Ne pas oublier de vérifier la date limite de votre tuyau de gaz (lyre) avant votre départ.
j'ai trouvé : Lyre inox 35cm durée illimites à prix plus que raisonnable à 25,16 franco de port.
Disponibilité Prix unitaire Qte Prix total
Lyre INOX BUTANE-PROPANE durée illimités 0.35 M - ECO-BRICOLAGE.com
En stock 48H 21.01 € 21.01 €
SOUS-TOTAL 21.01 €
Estimation des frais d'envoi 4.15 €
TOTAL 25.16 €
dont TVA : 4.19 €
Délais d'acheminement : Colissimo
Re: LYRE GAZ PROPANE
Publié : lun. 21 juil., 2014 14:26
par OKCORAL
C'est bien mais 35cm c'est trop court pour ce qui me concerne et cela suppose que le CC ne soit pas équipé du "sécumotion" (lyre avec sécurité anti rupture et détendeur avec détecteur de choc). Sinon, il faut faire un adaptateur spécifique pour monter des lyres inox avec le "sécumotion".
Publié : lun. 21 juil., 2014 20:26
par HIRSINGER
Il est sur que les
ne sont pas tous identique, mais en se qui me concerne ce sont ceux là. lyre simple (LAYKA écovip ) que j'ai reçu en 48h et qui existe en 35cm, 45cm et 70cm.
J'ai juste mis ce message pour se rendre compte des variantes de prix concernant les lyres inox 35cm durée illimités, et qui se trouvent aux environs de 65,00€.
Par contre, je n' ai pas posé la question des raccords sécumotion, ceci est à voir sur leur site.
BIEN CORDIALEMENT.
Publié : mar. 22 juil., 2014 19:06
par OKCORAL
HIRSINGER a écrit :....Par contre, je n' ai pas posé la question des raccords sécumotion, ceci est à voir sur leur site.
le raccord n'existe pas dans le commerce, il faut le fabriquer soi même à partir de divers raccords à braser entre eux.
Publié : mar. 22 juil., 2014 19:25
par Plantefol Vagabond
Bjr, si ce sont vraimant des lyres gaz je suis fort dubitatif que l'on puisse les réaliser soit même par soudo-brasure ou autre ? Cdt.
Publié : mer. 23 juil., 2014 0:44
par HIRSINGER
Pour info: La Lyre Haute Pression sécuMotion/Control CS 450 m/m Truma, se trouve chez Narbonne accessoires sous la réf: 340109 au prix de 55,00€.
Bonne soirée.
Publié : mer. 23 juil., 2014 8:21
par jalibo27
HIRSINGER a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée.
et à 44.95€ à la boutique du gaz
,à quelque chose près 20% de différence
Publié : mer. 23 juil., 2014 9:51
par HIRSINGER
OK, très bien JLB je suis battu. C'était pour répondre à "OKCORAL" d' où sa réponse du raccord : (ca n'existe pas) fabriquer par soudure. Peut être fabriquer dans les règles de l'art, mais comme le dit "Plantefol Vagabond" je suis également
dubitatif, quand à la sécurité surtout du gaz ( voir normes gaz en cas d'incident voir expertise ?
CORDIALEMENT.
Publié : mer. 23 juil., 2014 11:03
par jalibo27
HIRSINGER a écrit :OK, très bien JLB je suis battu.
loin de moi l'idée d'un concours
mais je suis toujours méfiant vis à vis des accessoiristes CC et autres marchand de tapis (heu CC
il n'y a vraiment que quand je n'ai plus le choix que j'y vais.
Publié : mer. 23 juil., 2014 11:35
par OKCORAL
HIRSINGER a écrit : C'était pour répondre à "OKCORAL" d' où sa réponse du raccord : (ca n'existe pas) fabriquer par soudure. Peut être fabriquer dans les règles de l'art, mais comme le dit "Plantefol Vagabond" je suis également dubitatif, quand à la sécurité surtout du gaz ( voir normes gaz en cas d'incident voir expertise ?
Tu m'as mal lu. Il n'a jamais été question de bidouiller une lyre haute pression mais de fabriquer un raccord spécifique qui permet de visser la lyre haute pression au bouton vert de sécurité de rupture de lyre.
Le problème c'est que si on veut monter une lyre haute pression inox à la place de celle de Truma (qui comporte la sécurité de rupture, le bouton vert qui fait partie intégrante du système "sécumotion"), on est obligé de se séparer de ce "bouton vert" car la lyre haute pression à un filetage au pas de la bouteille de gaz. Il est donc impossible d'y adjoindre le "bouton vert"..."bouton vert" qui, je le rappelle, fait partie du système complet "sécumotion" (bouton vert et détendeur). C'est ce système dans son intégralité qui permet de rouler bouteille de gaz ouverte.
Pour conserver le"bouton vert" et y raccorder une lyre inox, il faut donc fabriquer un raccord qui se visse sur la lyre (donc filetage bouteille) et sur le "bouton vert" filetage spécifique avec un pas à gauche également. Donc, "bouton vert" vissé sur la bouteille, raccord fabriqué vissé en bout du "bouton vert" et lyre inox vissée en bout du raccord fabriqué. C'est ce que j'ai fait à partir de pièces du commerce brasées ensembles à la brasure d'argent par un plombier. Je signale à tout hasard que depuis que j'ai monté la lyre inox, je n'ai, à ce jour, pas connu d'autre problème avec le dépôt huileux qui avait colmaté le détendeur....et j'ai consommé plus de bouteilles de gaz depuis cette modification qu'avant...car vous connaissez certainement la lettre de "Butagaz" à ce propos.
Publié : mer. 23 juil., 2014 11:48
par OKCORAL
HIRSINGER a écrit : La Lyre Haute Pression sécuMotion/Control CS 450 m/m Truma, se trouve chez Narbonne accessoires sous la réf: 340109 au prix de 55,00€.
Exact mais hors sujet car ce n'est pas une lyre inox.
Publié : mer. 12 août, 2015 19:09
par yvan30
MOI AUSSI
je l'ai fait merci OKCORAL pour l'astuce,
fait sous l’entière responsabilité de celui qui fait cette modification
lyre inox 45 cm 24,91€ x 2 = 49,82
RACCORD À SOUDER BOUTEILLE MALE 8924 GURTNER (un seul raccord au lieu de 2) 8,89€ x 2 = 17,78
frais de port 5€
72,60€ pour les 2 lyres INOX secumotion soit 36,20€ bien moins cher que celle de truma
IMBATABLE
Merci encore
PS le Duocontrol se repose car n'a pas aimé l'huile, je dis bien l'huile car l’élucubration sur la dégradation des phtalates des lyres ne peut expliquer la presence
d'huile entre le raccord de la bouteille et la sûreté (bouton vert) de la lyre Truma, à moins que cela soit la dégradation des phtalates du laiton
édit pour ortograf
Publié : jeu. 13 août, 2015 7:17
par Supervega
Bonjour et bravo pour cette réalisation..
Concernant le raccord à souder male 8924, le diamètre à souder est bien de 8.
Ou trouver les lyres ?
Publié : jeu. 13 août, 2015 8:40
par yvan30
Tout le matériel viens de chez ecobricolage
J'ai limé completement les ''bosses'' des embouts sertis de la securitée truma,
percé à 6,5 un bout de cuivre de 8 (6mm intérieur) et d'environ 12mm de long,
pour laisser 2mm entre le raccord mâle et le bossage du raccord truma.
La brasure argent a était faite au niveau de ce jeu de 2mm et également faite par l'intérieur du raccord male entre le raccord et l'extrémité du raccord truma.
Il faut dévisser l'embout du raccord Truma pour enlever la sécurité bouton vert.
Il est peut être possible de juste limer les "bosses" à 8 mm de diamètre pour quelle rentrent juste dans le raccord mâle, a voir avec le soudeur si la brasure va remplir les creux.
Edit pour ajout photo
Publié : jeu. 13 août, 2015 9:48
par Supervega
Merci pour toutes ces précisions Yvan30.
Il n'y a plus qu'à...
Publié : jeu. 09 juin, 2016 14:14
par segnod44
OKCORAL a écrit :HIRSINGER a écrit : C'était pour répondre à "OKCORAL" d' où sa réponse du raccord : (ca n'existe pas) fabriquer par soudure. Peut être fabriquer dans les règles de l'art, mais comme le dit "Plantefol Vagabond" je suis également dubitatif, quand à la sécurité surtout du gaz ( voir normes gaz en cas d'incident voir expertise ?
Le problème c'est que si on veut monter une lyre haute pression inox à la place de celle de Truma (qui comporte la sécurité de rupture, le bouton vert qui fait partie intégrante du système "sécumotion"), on est obligé de se séparer de ce "bouton vert" car la lyre haute pression à un filetage au pas de la bouteille de gaz. Il est donc impossible d'y adjoindre le "bouton vert"..."bouton vert" qui, je le rappelle, fait partie du système complet "sécumotion" (bouton vert = détendeur). C'est ce système dans son intégralité qui permet de rouler bouteille de gaz ouverte.
peut on connaitre la référence les lyres que je dois utiliser, je pense qu'il faut prendre de la haute pression
est ce possible avec un flexible a basse pression
merci pour votre réponse
Publié : jeu. 09 juin, 2016 14:32
par guy83
Bonjour a toutes et a tous
Salut Segnod44
Une simple lyre armée en raison des vibrations dans une G S bricolage, pourvu qu'elle soit à la bonne longueur et basta.
A +
Publié : lun. 13 juin, 2016 10:05
par OKCORAL
C'est obligatoirement une lyre haute pression. De toutes façons, les pas de vis d'une lyre basse pression ne pourraient pas convenir. Il n'y a que sur les lyres haute pression que l'on trouve un écrou au pas de la bouteille de gaz d'un côté et au pas 20/150 (détendeur) de l'autre.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... ox-e157068
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... DM53018336
Publié : ven. 15 juil., 2016 20:09
par francketisa
Bonjour à tous...
J'ai fait cette modif aussi , mais je bute sur le mamelon M/F gaz...celui entre ou la lyre vient se fixer..
Auriez vous les caractéristiques de celui ci ??
Publié : ven. 15 juil., 2016 22:57
par OKCORAL
Tu les a ci dessus dans le message de "yvan30" du 13.08.15. Dans mon montage j'ai utilisé deux raccords à souder (Castorama) au lieu d'un seul. Je n'avais pas connaissance de celui de "gurtner".
Publié : sam. 16 juil., 2016 6:32
par francketisa
Bonjour OKCORAL
Merci pour cette rapide réponse...
Une dernière chose , avant de faire des bêtises ...
Peux tu me confirmer que c'est bien celui-ci ?? Car avec toutes ces cotes , je m'y perds un peu..
http://www.eco-bricolage.com/raccord-ga ... 4m3pO8kq1s
A bientôt...
Publié : dim. 17 juil., 2016 10:23
par OKCORAL
Non ce n'est pas celui là, ça saute pourtant aux yeux. Je ne comprends pas tes hésitations. La photo du raccord que tu mets en lien est bien différente de la photo du raccord Gurtner que tu as dans le message d"yvan 30". Quant aux raccords que j'ai utilisés, tu as les références Castorama. Tu ne peux pas te tromper.
Personnellement, je préfère ma solution car avec le raccord Gurtner, il faut braser un bout de tuyau dans le raccord afin de réduire son diamètre intérieur à la taille du diamètre de la tétine de la lyre Truma. Cela fait donc deux pièces à braser à l'intérieur de ce même raccord. Il faut donc qu'elles soient bien réalisées.
J'espère que tu n'as pas l'intention de réaliser ces brasures toi même car je ne pense pas que tu sois plombier vu tes interrogations concernant les raccords. C'est un plombier qui doit impérativement les faire à la brasure d'argent et non pas une soudure à l'étain.
Publié : dim. 17 juil., 2016 20:05
par DUDUAMOUR
Je suis plombier de métier et une bonne soudure à l'étain vaut une brasure il faut savoir souder si on ne s’est pas souder mettre que des raccords filetés
Publié : lun. 18 juil., 2016 7:41
Entièrement d'accord avec OKCORAL sur son observation, A priori tu n'as pas le profil pour intervenir de cette façon sur une installation de gaz dont le bricolage peut se révéler dangereux pour toi, mais aussi et surtout pour d'autres personnes qui seraient stationné a coté de toi
Quand au choix étain ou brasure argent, perso, je suis aussi beaucoup plus favorable a l'argent dont la résistance est supérieure, mais il s'agit peut etre d'une déformation professionnelle, car ayant travaillé en hydraulique, la soudure a l’étain était totalement prescrite
Publié : lun. 18 juil., 2016 10:22
par OKCORAL
petugue83 a écrit :............Quand au choix étain ou brasure argent, perso, je suis aussi beaucoup plus favorable a l'argent dont la résistance est supérieure, mais il s'agit peut etre d'une déformation professionnelle, car ayant travaillé en hydraulique, la soudure a l’étain était totalement prescrite
Tu voulais plutôt dire : ...était totalement "proscrite".
Publié : lun. 18 juil., 2016 11:00
OKCORAL a écrit :petugue83 a écrit :............Quand au choix étain ou brasure argent, perso, je suis aussi beaucoup plus favorable a l'argent dont la résistance est supérieure, mais il s'agit peut etre d'une déformation professionnelle, car ayant travaillé en hydraulique, la soudure a l’étain était totalement prescrite
Exact !!!
Publié : lun. 18 juil., 2016 15:02
par francketisa
Bonjour à tous...
Merci encore de toutes ces remarques , et de prendre ainsi soin de ma santé , car , rassurez vous , la ou je bosse , il y a un atelier soudure , avec des gens vraiment compétant...
Bref , ceci dit , je suis toujours à la recherche de ce fichu mamelon qui vient en bout de la lyre...
Car certes OKCORAL ,tu m'as donné les références du produit chez Castobidule , mais après avoir fait 3 magasins, ce n'est que dans le dernier que j'ai trouvé le raccord à souder , mais jamais le mamelon...
Je ne désespère pas , j'ai trouvé 3 autres magasin autour , que je vais aller voir cette semaine...
Sinon, petite question...J'ai démonté sur la gazinière de la maison , le flexible gaz ,qui lui , a 2 pas de 20x150 , que j'ai mis au bout du raccord "soudé" , en lieu et place de la lyre...
Sur la bouteille qui était à moitié vide , ou à moitié pleine
, le petit témoin vert qui signale qu'une bouteille est vide , ne s'est jamais enclenché...toujours rouge.
Je change la bouteille par un neuve , et la, le témoin se déclenche...
Test dans le camping-car : les brûleurs marchent bien les 3 en même temps.
Je mets l'eau chaude en route , paf , le petit bouton vert sur la lyre se coupe...
Je réamorce , je retente , j'allume les 3 feux de cuisson , ça marche , je mets en route le frigo...rebelote , en sécurité...
Sur le flexible , qui est un flexible "à vie" , il n'y a pas stipulé dessus si il était haute pression...
Et de plus , comme ce n'était que pour faire un test , il mesurait 1m de long...
D’où ma question , est ce que la longueur de la lyre est importante ?? Celle du cc fait 0,50m de long...
Doit on mettre la même longueur ??
Merci à vous bonne après midi sous la chaleur...
Publié : lun. 18 juil., 2016 16:47
par OKCORAL
Même si cet adaptateur pour monter une lyre inox est un montage que j'ai "inventé" je n'incite personne à me copier. D'autant qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec le gaz. Or là,tu me fais peur et tu as droit au carton rouge.
La lyre que tu as prise sur ta gazinière est une lyre basse pression. Ce n'est pas écrit dessus, ce sont les 2 écrous 20x150 qui permettent de le dire. Une lyre haute pression est munie d'un écrou bouteille de gaz d'un côté et d'un écrou au pas de 20x150 du côté détendeur... la basse pression commence après le détendeur.
70cm est à privilégier pour éviter les courbes trop prononcées.
Pour le reste à commander sur internet :
http://www.castorama.fr/store/Mamelon-m ... ction=jump
Bien spécifier le diamètre intérieur de 8mm pour celui ci dessous
http://www.eco-bricolage.com/raccod-a-s ... m#RG8923_0
En appuyant sur le bouton vert on déplace une bille (ou un petit piston) qui a pour but de boucher la sortie du gaz en cas de fuite trop importante. En principe la sécurité s'enclenche en cas de rupture de la lyre ou éventuellement en cas de fuite qui fait donc baisser la pression dans le flexible. Celle ci se trouve alors plus faible que la pression qu'il y a en sortie de bouteille ce qui pourrait sans doute avoir actionné la sécurité. Je ne pense pas que ce soit le fait d'avoir mis une lyre basse pression à la place d'une haute pression mais ?????
Fais les choses proprement et cela ne doit pas poser de problème.
Publié : jeu. 30 mars, 2017 7:39
par jalibo27
je déterre un peu le sujet
OKCORAL a écrit : ↑lun. 18 juil., 2016 16:47
sage conseil
pour ceux qui ont un sécumotion et qui voudraient s'équiper de lyre inox plus besoin de bricoler un raccord , pour 28.95 € ça existe tout fait
voir tout en bas de la page
http://www.laboutiquedugaz.com/accessoi ... ontrol.htm
bien sur ils vendent aussi les lyres avec cette adaptation à 49€ , c'est a peine plus cher que la classique truma chez les accessoiristes
si ça peut évider les trucs hasardeux
Publié : ven. 31 mars, 2017 13:41
par OKCORAL
Cette sécurité de rupture "Gok" ne sert à rien si on veut monter une lyre inox car le pas de la lyre inox est celui de la bouteille gaz.Il ne peut donc se visser sur cette sécurité de rupture. Si cet adaptateur et sa lyre est à peine plus cher que la lyre Truma autant acheter la Truma.... d'autant que c'est "Gok" qui les fabrique pour Truma.
Mon montage n'a rien d'un truc hasardeux.
