montage d une alarme maison
Publié : dim. 20 juil., 2014 19:26
par manuvero2230
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/156325alarme.png)
bonjour a tous
je sais que le sujet a deja etait aborde
mais je me suis lance dans ma propre installation
j ai une ou deux question a vous poser
1°-- que pencez vous de mon branchement ( essayer sur mon etablie)
2°-- quelle section de cable vous mettriez?
3°--un fusible si oui quelle grosseur?
4°--si je met une inter avec led pour savoir si elle est active depuis l interieur ou le brancher?
sa fait plus de 2 question tous sa
merci d avance pour votre aide a tous
Re: montage d une alarme maison
Publié : dim. 20 juil., 2014 19:28
par manuvero2230
j ai oublier de preciser que le contacteur de porte passager est un deuxieme que je r ajouteen plus de celui deja existant et a la porte cellule je le rajoute aussi
voila vous savez tous
cdt
Publié : dim. 20 juil., 2014 19:46
par martingale30
bonsoir , simple et efficace ,
![clever :cle](./images/smilies/genial.gif)
une petite diode clignotante entre le(s) fils vert et rouge -donc deux , qui signalent quel inter est fermé ( rouge pour ext , et jaune pour int ) par exemple , bonne bricole
![mauvais1 :ma1](./images/smilies/mad1.gif)
Publié : mar. 22 juil., 2014 20:18
par manuvero2230
bonjour ok pour les diodes ou led de couleur
par contre j utilise quoi comme section de fil
Publié : mer. 23 juil., 2014 9:10
par jp33
je dirais pourquoi s'embêter dans un tel montage et ne pas mettre tout simplement ceci
http://www.castorama.fr/store/Mini-alar ... navCount=0 et en plus tu trouveras moins chère environ 20€ il suffit de la placer à l'endroit ou tu couvres la porte cellule et la cabine, sirene de 110db dans un
tu y restes pas
Publié : lun. 28 juil., 2014 19:23
par manuvero2230
merci jp33
je crois que je vais suivre ton idee
t es de quel cote de la gironde ?
cdt
Publié : mer. 30 juil., 2014 7:55
par jp33
reponse tardive
manuvero2230 a écrit :t es de quel cote de la gironde ?
coté Médoc sur la route des culs nus
