probleme sur baie seitz
grandkcal
votre campingcar : mc louis tandy650
Message non lu par grandkcal »
Bonjour à toutes et tous
lors du contrôle étanchéité de notre CC, il a été constaté une fissure sur le cadre extérieur de la baie, non visible car masquée par la pièce d'alu fixe en partie supérieure de la vitre, devis de remplacement env 1000€
mes questions sont :
-comment déposer toute la partie vitre et cette fameuse pièce d'alu
-peux t'on réparer ce cadre et avec quels produits ?
Je souhaiterai éviter la "case" assurance.
Merci d'avance :h
mazu28
votre campingcar : rimor koala
Re: probleme sur baie seitz
Message non lu par mazu28 »
une p'tit photo serai explicative merci pour plus d'aide
pat
Message non lu par pat »
Slut
Si c'est une vitre à projection, il faut dévisser les compas ,mettre la vitre à l horizontale ou un peu plus haut et la coulisser à droite ou à gauche
Ça doit pouvoir se recoller à l'epoxy (araldite lente) car c'est du polyuréthane, avec vpeut être des fixations supplémentaire de part et d'autre de la fêlure pour aider à rigidifier.
Pat
grandkcal
merci pour vos début de réponse, je vais acheter les produits nécessaires avant de tout déposer
je joins la photo, c'est dans l'encadré rouge sur le cadre, derrière le profil alu fixe, et ce n'est visible de l'intérieur, que quand le cadre Store/rideau est déposé
grandkcal
Pat : merci pour le conseil, j'ai réussi à déposer la vitre. En même temps, j'ai trouvé la solution à mon problème,je pense.
je mettrais un post avec le mode opératoire complet en photo dès que j'aurais fait les travaux, il faut que je commande les produits d'abord.
Merci à tous
