Anti vol (sièges avant)
Publié : dim. 11 mai, 2014 22:46
par Pat 51
Le système n'enpèche pas l'effraction mais "complique" la conduite du véhicule!
En effet difficile de conduire le dos à la route:
Le siège est tout simplement bloqué en rotation par ce simple montage:
Un simple cadenas à code pour sécuriser le système:
Autre intérêt très difficile à pénétrer ds la cabine avec les sièges retournés...
Facile à réaliser et économique: Une vis de 13 perçée pour le passage du cadenas.
Re: Anti vol (sièges avant)
Publié : dim. 11 mai, 2014 23:33
par le normand
BONSOIR
Bravo bien vu
pour une somme modique ....
Publié : lun. 12 mai, 2014 0:50
par nanard79260
Dans le même esprit, difficile de conduire avec une canne anti vol entre la pédale de frein et le volant, moins de 30 € chez nortoto
Publié : lun. 12 mai, 2014 7:03
par L'Escargot
Des idées comme je les aime !
Falait y penser, bravos.
Mon siège ne se retourne pas, mais je vais voir si avancé au maximum, le CC est toujours conduisible ?
Voir aussi si le principe est applicable sur l'inclinaison du dossier vers l'avant ?
Publié : lun. 12 mai, 2014 7:58
Si le bricolage est judicieux, ses consequences risquent d'être catastrophiques en cas de mise en place lors de l'utilisation du CC
En effet, il peut toujours arriver que l'on ait besoin de partir en catastrophe, et la, debloquer le siege peut s' averer problématique
Par contre en stationnement
Publié : lun. 12 mai, 2014 10:19
par Pat 51
Il me parait évident que le système n'est valable que lorsque le CC est innoccupé.
Volé un véhicule avec ses occupants à l'intérieur!!!!!
Publié : lun. 12 mai, 2014 11:23
Pat 51 a écrit :Bonjour
Il arrive parfois que le cc reste a la meme place avec alternance d'occupation et d'innocupation, et que l'antivol reste en place: cas des systeme de blocage des portières
Et c'est la que cela peut devenir dangereux en cas de besoin de depart urgent !
Publié : lun. 12 mai, 2014 12:29
par nanard79260
De toute façon moi avec ma canne bloque volant j'aurais le même problème
Publié : lun. 12 mai, 2014 13:03
par jules111
bjr
un antivol non conventionnel est plus efficace que ceux que touts peut avoir
avec des amis nous avions combiné plusieurs solutions rendant le véhicule in conduisible
c était a l époque des premières 4L
un volant débrayage avec un systeme de serrure sur un anneau qui en le déplaçant solidarisait le volant a sa colonne
de même pour le levier de vitesse
une pédale d accélérateur démontable en faisant 1/4 de tour et qui pouvait se garder dans la poche comme un stylo
pareil pour la pedale d embrayage mais là le volume ne permettait pas de le mettre dans la poche mais plutôt dans le sac
parmi les 5 ou 6 voitures que nous avions modifiée une seule a fait l objet d un essai de vol de dépit le voleur a cassé les vitres et a coups de pieds enfoncé les deux portières du coté gauche avant de prendre la fuite suivant les dires d un témoins a sa fenêtre du premier étage
dernierement un copain CCriste m a dit qu il tournait les fauteuils vis a vis et mettait une chaine entre les deux barres qu servent a commender le réglage des fauteuils donc il a les dossiers vers les portes
a plus
Publié : lun. 12 mai, 2014 13:58
par Flym
excellente idée ,bravo .Parfois on se complique bien l'esprit !
Publié : lun. 12 mai, 2014 14:20
par zak31
Pas mal comme idée et merci .
Je fais avec ça depuis longtemps et c'est plus facile et + rapide et ça dissuade vachement .
Publié : lun. 12 mai, 2014 16:36
par jules111
zak31 a écrit :Bonjour.
bjr
mon voisin c est fait piqué sa voiture il avait pourtant mis la barre comme tu fais voir le seul truc c est qu il avait oublié de
mettre en position basse le volant
a plus
Publié : lun. 12 mai, 2014 16:50
par zak31
a plus
Re.
Je n'avais pas pensé à ça et merci de le rappeler
Je vais vérifier.
Publié : lun. 12 mai, 2014 17:37
par nanard79260
Mon volant n'est malheureusement pas réglable, donc je ne risque rien de ce côté
Publié : mar. 13 mai, 2014 0:56
par zak31
Bonsoir!
J'ai vérifié et de toute façon je ne peux la mettre qu'en position basse
car en position haute du volant ,elle est trop courte. Je parles bien de la barre antivol ,hein!
PS. Je la pose uniquement quand je quitte le ccar et jamais quand je suis à l'intérieur comme ça si on le vole
je serais volé en même temps et aprés je lui ferai sa fête au voleur avec la batte que j'ai sous l'oreiller
Publié : mar. 13 mai, 2014 9:28
par jules111
zak31 a écrit :Bonsoir!
bjr
nous avions compris que tu ne parlais pas de ton anatomie
l assureur de mon voisin lui a raconté qu un client est arrivé en brandissant la fameuse canne en disant c est tout ce que j ai retrouvé a la place de ma voiture sur le parking
a plus
Publié : jeu. 18 sept., 2014 17:46
par nanard81
En m'inspirant de ce que nous a montré Pat 51, voici ce que j'ai monté pour sécuriser mon CC contre le vol lorsque je ne suis pas à l'intérieur. Le principe est le même, condamner le siège conducteur afin de rendre la conduite impossible. Je pense que le but est atteint. La clef du cadenas est avec les clefs du véhicule.
Voici quelques photos.
http://www.zimagez.com/zimage/p10607690.php" target="_blank" title="Visionner l'image"><img src="
http://www.zimagez.com/miniature/p10607690.jpg" alt="Visionner l'image" /></a>
http://www.zimagez.com/zimage/p10607701.php" target="_blank" title="Visionner l'image"><img src="
http://www.zimagez.com/miniature/p10607701.jpg" alt="Visionner l'image" /></a>
http://www.zimagez.com/zimage/p10607710.php" target="_blank" title="Visionner l'image"><img src="
http://www.zimagez.com/miniature/p10607710.jpg" alt="Visionner l'image" /></a>
http://www.zimagez.com/zimage/p10607722.php" target="_blank" title="Visionner l'image"><img src="
http://www.zimagez.com/miniature/p10607722.jpg" alt="Visionner l'image" /></a>
http://www.zimagez.com/zimage/p10607732.php" target="_blank" title="Visionner l'image"><img src="
http://www.zimagez.com/miniature/p10607732.jpg" alt="Visionner l'image" /></a>
http://www.zimagez.com/zimage/p10607742.php" target="_blank" title="Visionner l'image"><img src="
http://www.zimagez.com/miniature/p10607742.jpg" alt="Visionner l'image" /></a>
http://www.zimagez.com/zimage/p10607760.php" target="_blank" title="Visionner l'image"><img src="
http://www.zimagez.com/miniature/p10607760.jpg" alt="Visionner l'image" /></a>
http://www.zimagez.com/zimage/p1060778.php" target="_blank" title="Visionner l'image"><img src="
http://www.zimagez.com/miniature/p1060778.jpg" alt="Visionner l'image" /></a>
http://www.zimagez.com/zimage/p1060779.php" target="_blank" title="Visionner l'image"><img src="
http://www.zimagez.com/miniature/p1060779.jpg" alt="Visionner l'image" /></a>
http://www.zimagez.com/zimage/p10607810.php" target="_blank" title="Visionner l'image"><img src="
http://www.zimagez.com/miniature/p10607810.jpg" alt="Visionner l'image" /></a>
Merci à Pat 51
Publié : ven. 19 sept., 2014 20:49
par nanard79260
Bonsoir, ah oui ce peut être une bonne idée, de toute façon tout ce qui freine la tentative de vol est bon
