Séparateur compatible avec alternateur
Publié : mar. 15 avr., 2014 22:26
par VAGABOND95
Vu la puissance de mon alternateur 180AH, j’ai des difficultés pour trouver un séparateur compatible pour installer une seconde batterie. Si l’un d’entre vous à une solution à me proposer je suis preneur.
Bien cordialement
Vagabond95
Re: Séparateur compatible avec alternateur
Publié : mer. 16 avr., 2014 13:18
par rémy
qu'entendez vous par séparateur compatible ,
lorsque le moteur est en fonctionnement , l'alternateur recharge d'abord votre batterie moteur , ensuite un relais ( ou un séparateur ) commute les deux batteries ( moteur et cellule ) en // , c'est tout .
si votre alternateur est puissant c'est un plus .
Publié : mer. 16 avr., 2014 22:23
par VAGABOND95
En fait le souci c’est de trouver un séparateur qui encaisse la puissance de l’alternateur de 180A. La solution du relais ne m’inspire pas trop, je préfère la solution du séparateur, mais je ne trouve pas pour une telle puissance.
Bien cordialement
Publié : mer. 16 avr., 2014 23:58
par bricoleur315
Tu peux trouver un régulateur simple et mettre un relais de ce genre en sortie de ton régulateur, c'est lui qui aura la charge.
http://www.ebay.fr/itm/Schalter-Relay-Z ... 20bf033835
De toute façon il n'aura jamais 180Ampères à débiter dans ta batterie à part un court circuit.
Publié : ven. 18 avr., 2014 0:15
par VAGABOND95
Bonjour Bricoleur315
Merci pour ta réponse, en fait je crois avoir trouvé le séparateur dont j’ai besoin
http://www.victronenergy.fr/battery-iso ... 225a-425a/
Bien cordialement
Vagabond95
