cause panne couper le cable de la camera de recul
- votre campingcar : bavaria
bonjour ma camera de re'c.. ne fonctionne pas correctement j'ai vu que dans la prise pres de l'ecran des fiches etaient abimees tout simplement j'ai tres envie de couper les cables des fiches male et femelle et de faire des soudures par couleur la broche malgres le detrompeur a un monment a ete mal (enfichee ) et ça ne fonctionne plus comme ça devrait ce procede un peu radical a t il ete pratique par quelque bricoleur ou vais je etre le premier merci
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: cause panne couper le cable de la camera de recul
c'est les prises de la rallonge qui sont abîmées ou celle de la caméra et ou écran?
bonjour jp 33 c'est la prise ecran qui esqt abimee donc je change l'ecran pour avoir la fiche neuve ou j'opere ??
- frankia47
slt bjr,
A regarder de prés,mais foutu pour fichu,il me semble que j'essaierai l'opération,quitte à ce que ce soit une autopsie
Attend tout de même d'autres avis,des fois que.....
![vengeur :v](./images/smilies/icones12.gif)
vadrouille et glandouille sans magouille.
bonjour frankia 47 j'attends d'autres avis bien sur d'autant que je ne pourrais le faire aprem mais si dans le cable il ya bien du fil que l'on peut souder bien sur et non pas des matieres a la bip---- sur lesquelles on ne peut rien souder je suis pret a intervenir et sous peridurale ou pas
- jp33
- Ville : S.M.J.
il est possible de le faire à condition d'avoir un fer avec panne "pointe" et repere bien les fils car il n'est pas dit que les couleurs correspondent, par contre comment ce fait il que la fiche de connexion soit à ce point "out" ?
jp 33 pour la fiche fichue je sais pas trop mais on (surement JE°) avons du forcer en la positionnent de travers 2 broches sont abimees j'en ai rafistolee une mais pour l'autre balzac ce qui surement fait que je n'ai plus de vision nocturne par contre pour le materiel pour petite soudure je suis pourvu
