Faut il avoir 10 degrés pour qu un truma c3400 fonctionne ?
vincentvvm
votre campingcar : Pilote F16
Message non lu par vincentvvm »
Bonjour à tous ,
Dans un autre post , j ai décris mon problème de truma qui se met en alarme rouge après quelques minutes de ventilation
Je me demandes donc si il faut une température minimum dans la capucine pour enclencher le truma ...
Es ce possible ?
Merci de votre aide
Michel28
Re: Faut il avoir 10 degrés pour qu un truma c3400 fonction
Message non lu par Michel28 »
la température intérieure n'est pas liée au fonctionnement ou pas du Truma
Par contre pour éviter les chocs thermique, le Truma monte doucement en température
il n'est pas rare de constater par grand froid à l'intérieur, un appareil semi chaud au bout d'une demi heure de fonctionnement
il y a une sonde qui contrôle et régule tout ça
après un long moment ça se met a chauffer et fort
Amicalement à tous
Michel F
