Problemes aspiration filtre à air Fiat
Trois problèmes sont apparus sur le forum sur les filtres à air Fiat, chacun ayant des origines différentes, mais avec a l'issu des pbs relativement similaires
Il y a eu mon cas sur mon ex Burstner:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 32&t=17044
Celui de Gerard Feroles relaté dans le meme sujet:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... me#p166466
et tout dernièrement celui de transporter3
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 32&t=34841
Dans chaque cas, cela vient des ouïes d'aspirations situées sur la traverse avant du moteur, par laquelle peuvent s'introduire des animaux du type rongeur, ou simplement une erreur de placer a cet endroit un chiffon ayant par exemple servi a essuyer la jauge d'huile, ou l'aspiration d’un chiffon ou sopalin resté a proximité
La prise d'air se fait à l'intérieur de la traverse haute
traverse haute
intérieur de la traverse, on voit l'entrée de la prise d'air du filtre
Dans tout les cas, il y a lieu de mettre en place une protection dont les photos sont sur le post suivant
Re: Probleme filtre a air Fiat
h2occc
Re: Problemes aspiration filtre à air Fiat
Message non lu par h2occc »
encore une fois , merci Petugue, pour tes " prevenances'
zak31
prénom : Zak
votre campingcar : Challenger 296.
Ville : Lagardelle 31
Message non lu par zak31 »
Bonsoir.
Merci J pierre .
Il faut que je fasse ça sur mon nouveau que j'ai depuis 10 jours sur fiat à la place de l'ancien sur ford . :up
jeanotvetto
votre campingcar : tandy 674G
Message non lu par jeanotvetto »
Systeme astucieux pour securiser l'entrée d'air :c
J'ai suivi les conseils de Pétugue et ce matin j'ai mis la solution qu'il a préconisé.
J'ai juste modifié la fixation que j'ai faites par l'intérieur de la traverse et un petit coup de bombe a peinture:voila le résultat.
Mise en place d'agrafe et serrage avec un pince.
Aprés l'avoir introduit dans la traverse je me suis servi d'un bout de fil electrique pour le maintenir le temps de mettre les vis.J'ai fait les trous en posant la grille a l'exterieur avant de la mettre en place.
Cordialement :s
Ça c'est sur, c'est puls beau !! :up
luigi79
prénom : luigi
votre campingcar : autostar sprinter 316 cdi
Ville : coulonges-thouarsais 79
Message non lu par luigi79 »
bjr oui , bien vue et vite fait bien fait ,c'est très propre nickel
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL »
Bravo pour cette bonne idée que je vais m'empresser de mettre en place. Mais où avez vous trouvé le grillage?
Merci de vos réponses.
rosco 1946
merci petugue ,,, mais il y a longtemps je m'etais aperçu de ce default, et deja remedier
ainsi que sous le moteur ,, et les entrées d'air des radiateurs ,, pour eviter les cailloux qui pourraient crevé le radiateur de clim
pour OKCORAL chez monsieur bricolage
OKCORAL a écrit : Mais où avez vous trouvé le grillage?
ce grillage ( métal déployé ) se trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage , existe en acier , inox ou alu très souvent emballé entre deux feuilles de carton
rosco 1946 a écrit : mais il y a longtemps je m'etais aperçu de ce default, et deja remedier
Le post de départ aura bientôt 3 ans ;)
OKCORAL
merci pour vos réponses.
OKCORAL
J'ai donc voulu copier ce que vous avez fait. Mais je n'ai pu le faire à l'identique car sur le Ducato 2015 euro 5, il y a bien les deux ouïes en façade que je pensais grillager mais il s'avère que les deux extrémités de la traverse sont également ouvertes. Autant les deux ouïes en façade peuvent être facilement grillagées comme vous l'avez réalisé par contre celles des extrémités gauche et droite....bonjour!!!
Par chance, la conduite d'air qui mène à la boîte du filtre à air est réalisée grâce à un manchon coudé qui est vissé au milieu de la traverse côté intérieur à l'opposé des deux ouïes en façade. Ce manchon coudé en plastique est prolongé par un tuyau qui mène au filtre à air. J'ai donc découpé le grillage à la forme intérieure de la face du manchon qui se plaque sur la traverse. Les deux vis de fixation du manchon passent dans une maille du grillage, ce qui le maintien parfaitement. C'est en définitive plus simple à faire pour le même résultat final. Merci à "petuque83".
JCFree
prénom : Jean-Christophe
votre campingcar : Hymer Free 600 Crossover
Ville : Bordeaux
Message non lu par JCFree »
J'arrive, nouveau sur ce passionnant forum. J'ai un Hymer Free 600 Crossover de 2019 avec un porteur Ducato 2.3 l 130cv Euro 6. Sur la CG le VIN débute par ZFA250 alors que la face avant est celle d'un X290.
Je suis intéressé par la manip de ce post mais les photos ne sont plus accessibles.
Comment puis-je les voir ?
JCFree a écrit : mar. 21 mars, 2023 15:24
RE
Désolé, je ne retrouve plus les photos et je n'ai plus le CC
Mais il s'agit de mettre un grillage pour obturer les deux trous de la traverse avant par lesquels se fait la prise d'air pour le filtre
Dominique
prénom : Dominique
votre campingcar : Pilote 716
Ville : Eure
Message non lu par Dominique »
Bonsoir à tous,
Voici ce que j'ai réalisé en prévention sur un Fiat de 2018:
JCFree
Ville : Bordeaux
Ok, merci Dominique, je vois le principe.
J'ai retrouvé les photos
Dans ma modif, mon objectif était d’empêcher qu'un chiffon soit mis a l’intérieur de la traverse et risquer a nouveau de me trouver avec un filtre dans cet état :
Ma modif a donc consisté a mettre des grillages directement aux entrées de cette traverse:
danycoad
prénom : Daniel
votre campingcar : Burstner TD732
Ville : CAOUËNNEC 22300
Message non lu par danycoad »
Je rouvre ce sujet car je me suis rendu compte que de l'eau,( lors d'averses, et on est en Bretagne), rentre par la manche a air pour aller au filtre. Je précise que c'est un profilé Burstrner de 2021. L'ouverture est dans la partie supérieure gauche du capot sous les essuie glace. J'ai bien posé la question au mécano de la concession Fiat qui m'a fait une réponse plus qu'évasive...C'est comme ça....
Ma question: A part faire un trou juste derriere le joint et mettre une evacuation qui part sous le vehicule Quelle solution voyez vous car il me semble que ce n'est pas très bon d'avoir de l'eau qui va au filtre a air et je ne sait pas s'il est prévu un systeme d'evacuation dans la boite du filtre.
Pour l'instant je met un sac poubelle avec post it sur le volant pour ne pas oublier.
OKCORAL
Cette entrée n'a rien à voir avec celle du filtre à air. La boite à filtre à air se trouve à droite en contre bas, proche du radiateur et son entrée a été décrite dans les commentaires ci dessus.
Ta photo montre la bouche d'aération qui permet la ventilation dans l'habitacle. Après cette bouche d'entrée d'air, à l'intérieur, se trouve le filtre pollen d'habitacle. Il est situé, pour ce qui concerne mon Ducato de 2015, au milieu du tableau de bord, en dessous de l'autoradio. Là où il y a des emplacement pour verres et bouteilles. C'est cette partie en façade, plus une cloison derrière, que je dois démonter pour accéder au filtre d'habitacle. Encore une disposition pensée par un ingénieur qui ne fera jamais le changement du filtre d'habitacle lui même. :mrgreen:
Il y a aussi de l'eau qui stagne en entrée de cette bouche (de ta photo) sur les deux Ducato possédés mais sans créer de soucis.
prophete57
prénom : christian
Ville : Metz
Comme toutes les entrées d'air habitacle ( idem sur mon vieux) au fond il y a une durite qui pisse parterre quand il y a de l'eau
danycoad
prénom : Daniel
Merci pour vos commentaires, ça me rassure, j'avais constaté une importante quantité d'eau a l'entrée de cette ouverture.
Je tacherai d'aller faire un tour en dessous pour voir.
Merci à tous et bon dimanche
