branchement convertisseur
Publié : mer. 26 févr., 2014 13:39
par JOVINEL
J'ai l'intention d'acheter un convertisseur VICTRON 12v 220v 180w équipé d'une prise mâle allume cigare. La section des fils qui alimentent ordinairement les prises femelles d'un camping car est-elle suffisante ?
Merci pour votre réponse et cordiales salutations.
Re: branchement convertisseur
Publié : mer. 26 févr., 2014 13:52
la section sur le porteur est prévue en fonction de sa protection ,
le probleme c'est que c'est souvent pour une utilisation courte (allume cigare) donc filerie "juste"
dans ton cas 180 W en consommation maxi et en 12 volts tu est à 15 ampères
donc en théorie si la protection de ton allume cigare est a cette valeur ou supérieure c'est bon
Publié : mer. 26 févr., 2014 14:27
par rémy
sur mon cc j'ai 2 prises 12v en 10A sur la batterie cellule et une prise 12v en 15A sur la batterie moteur .
j'avais un victron comme le vôtre , c'est un très bon convertisseur , en principe on ne va jamais en limite des 180w , surtout maintenant avec les appareils en basse consommation , donc il n'y a pas de problème .
Publié : jeu. 27 févr., 2014 20:12
par JOVINEL
Merci pour vos réponses, je vais vérifier l'ampérage des prises allume cigare.
Cordiales salutations à tous.
