Qui possède un Smartphone Logicom e500
Publié : lun. 24 févr., 2014 15:27
par jovi
Excusez moi si je ne suis pas au bon endroit pour poser ma question.
Qui parmi vous possède ce Smartphone, j'ai besoin d'un petite renseignement, je n'arrive pas a supprimer les appels reçus, envoyés, composés...........En fait il s'agit de vider l’Historique.
Merci de votre réponse.
Re: Qui possède un Smartphone Logicom e500
Publié : lun. 24 févr., 2014 15:50
par rémy
Publié : lun. 24 févr., 2014 16:34
par gwalarn
Je t'ai répondu sur un autre forum à 11h50.
Publié : lun. 24 févr., 2014 16:45
par jovi
gwalarn a écrit :Bonjour,
Oui j'ai vu mais je n'ai pas de menu comme sur ta copie d'écran.
Merci.
Publié : lun. 24 févr., 2014 16:57
par gwalarn
J'ai pris la photo sur le mode d'emploi de ton appareil, tu as forcément cette commande
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=172487000.jpg comme sur tous les smartphones.
Publié : lun. 24 févr., 2014 19:43
jovi a écrit :Bonjour,
attention il y a une différence sur un smartphone entre historique des appels , mms , sms et historique de navigation
l'historique de navigation se supprime d'un coup et je pense que c'est la même manoeuvre avec tous les appareil sous android
mon téléphone n'est pas un logicom mais je pense que les menus doivent pas mal se ressembler
la suppression des sms ou mms est une manœuvre pour chaque normalement simple a partir de la page ou sont affiché ces messages, pour mon cas il suffit d'appuyer sur le message longuement a supprimer, un menu apparaît avec une case supprimer il suffit alors d'appuyer sur cette case une fois puis de confirmer.
pour les appels a partir du clavier d'appel en haut de l'écran il y a 3 icônes : un téléphone, une pendule et une tété, il suffit de'appuyer sur la pendule , a page de l'historique des appels sur cette page il y a aussi en bas trois icônes une loupe une carte mémoire et trois points superposés , appuyer sur les trois points ,deux case apparaissent dont une supprimer , appuyer dessus , ensuite sélectionner les appels a supprimer et appuyer sur la poubelle qui est apparue en bas a droite , la aussi il faudra confirmer
Publié : lun. 24 févr., 2014 20:09
par jovi
Publié : lun. 24 févr., 2014 20:16
par gwalarn
Ok mais il faut d'abord ouvrir tes messages en cliquant sur la bulle verte ou ton historique de téléphone en cliquant sur le téléphone, ensuite tu dois avoir un autre menu que celui que tu montres qui est le menu concernant la page d'accueil.
Publié : mar. 25 févr., 2014 1:13
par bricoleur315
