cable trop long
Publié : jeu. 13 févr., 2014 16:49
par jules111
bjr
j ai cherché il y en a qui roule le surplus et l attache sous le CC
quand le câble entre la camera et le moniteur est trop long peut on le raccourcir
merci de vos conseils
a plus de vous lire
Re: cable trop long
Publié : jeu. 13 févr., 2014 17:33
par rémy
on peut toujours le raccourcir , mais c'est du travail pour rien .
Re: cable trop long
Publié : jeu. 13 févr., 2014 18:59
C'est pas le câble qui est trop long, c'est ton CC qui est trop court !!!
Re: cable trop long
Publié : jeu. 13 févr., 2014 19:42
par jp33
bonsoir,
tu fais tout simplement une boucle de l'excedent cela ne pertubera rien en la qualité
petugue83 a écrit :C'est pas le câble qui est trop long, c'est ton CC qui est trop court !!!
s'il avait pris le cheminement le plus long au lieu de prendre le plus rapide il aurait visiter tout le
Re: cable trop long
Publié : mer. 26 févr., 2014 22:15
par bipbip
tu as toujours moyen de mettre le surplus dans la console ou derriere le marche pied mais evite sous le camion!!!tout depend de ton vehicule?
Re: cable trop long
Publié : jeu. 27 févr., 2014 0:46
par j7
salut,
comme les colistiers , je dirai que tout est possible , mais que cela demande du boulot
l'ideal est de faire des boucles et de le fixer au chassis
pas des noeuds hein , car la le signal va avoir du mal a passer si tu serre trop !
bye
Re: cable trop long
Publié : jeu. 27 févr., 2014 8:14
par bipbip
jamais de la vie!on ne met pas le surplus sous le véhicule!!!on le coupe,on ressoude les cables ou on met le surplus dans un endroit qui ne gene pas comme sous le volant ou derrière le marche pied
Re: cable trop long
Publié : jeu. 27 févr., 2014 18:48
par j7
bipbip a écrit :jamais de la vie!on ne met pas le surplus sous le véhicule!!!on le coupe,on ressoude les cables ou on met le surplus dans un endroit qui ne gene pas comme sous le volant ou derrière le marche pied
salut,
ouaip , mais certains conducteurs electriques sont insoudables parfois !
et une fois coupés c'est la mouskaille !
meme a l'arax le cuivre/nikel ne colle pas gaffe !
bye
Re: cable trop long
Publié : jeu. 27 févr., 2014 22:05
par bipbip
oui mais sans parler de ressouder,on peut toujours mettre le surplus de câble ailleurs que sous le véhicule....
Re: cable trop long
Publié : jeu. 27 févr., 2014 22:38
par j7
bipbip a écrit :oui mais sans parler de ressouder,on peut toujours mettre le surplus de câble ailleurs que sous le véhicule....
bien sur , on peu aussi
tout est possible
bye
Re: cable trop long
Publié : ven. 28 févr., 2014 6:15
par alain01
Avec ma caméra Beeper il y avait 20m de câble avec prises étanches à chaque bout,j'ai enroulé le surplus dans un placard arrière et fabriquer un double fond, avec du contreplaque et 2 petits tasseaux,que j'ai posé par dessus,peu de place perdue et propre
