panne sur elektrobloc EBL99
Publié : mer. 15 janv., 2014 19:14
par peregilou
Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur votre site.
J'ai constaté que vous êtes nombreux à avoir des soucis avec votre elektroblock, c'est également mon cas, pouvez-vous me communiquer la marche à suivre pour envoyer le mien en dépannage. D'après mon concessionnaire le chargeur interne est HS et si je peux le faire réparer cela me coûtera moins cher.
Merci de votre aide;
Salutations
peregilou
Re: panne sur elektrobloc EBL99
Publié : mer. 15 janv., 2014 21:03
par Flym
par Flym
su tu veux la doc.électronique ,envoies moi ton email
Publié : mer. 15 janv., 2014 21:15
par Douglas
Bonsoir et bienvenue
Publié : mer. 15 janv., 2014 21:48
par peregilou
Merci Flym pour cette réponse rapide. Pour les fusibles tout est ok ( vu par le concessionnaire ce matin ) pour lui le chargeur interne est HS alors si tu peux me communiquer l'adresse ou je dois faire parvenir mon elektroblock ce serait bien. Je suppose qu'il faut accompagner le colis d'un courrier ou éventuellement faire parvenir un mail à un service bien précis.
Merci de ton aide
peregilou
Publié : mer. 15 janv., 2014 21:53
par Flym
Si tu lis mes 2 liens il y a la procédure ,plus dans le deuxième mais Duc dans le premier lien parle d'un n° que donne Schaudt ,il y a trois ans ce n° n'existait pas mais les adresses données sont encore correctes
Publié : mer. 15 janv., 2014 23:02
par diamant/emeraude
Bonsoir peregilou
j'ai déplacé le sujet sous une rubrique plus appropriée, celle de présentation comme son nom l'indique n'étant faite QUE pour s'y présenter
Merci de faire attention où vous postez pour un meilleur suivi .
Publié : mer. 15 janv., 2014 23:26
par peregilou
rebonsoir Flym et bonsoir diamant/emeraude,
désolé pour l'emplacement de la rubrique mais je suis tout nouveau...
tout cela me parait flou, j'ai juste besoin que vous me mettiez clairement l'adresse de la société schaudt, ou une adresse émail, j'ai un peu de mal à tout trouver dans les messages précédents de duc qui me paraissent en allemand...
peregilou
Publié : jeu. 16 janv., 2014 10:17
par Les Dgimis
J'ai trouvé ça en cherchant sur le net...
Schaudt contact details :-
www.schaudt-gmbh.de
Schaudt GmbH
Elektrotechnik & Apparatebau
Daimlerstr. 5
D - 88677 Markdorf
Telefon: +49 (0)7544/9577-0
Fax: +49 (0)7544/9577-29 Electrical systems.
kontakt@schaudt-gmbh.de
Publié : jeu. 16 janv., 2014 11:00
par peregilou
Bonjour les dgimis;
Merci pour ces infos, je viens d'avoir la société, je peux envoyer mon appareil pour réparation
Salutations;
peregilou
Publié : jeu. 16 janv., 2014 11:05
par rémy
êtes vous vraiment sur que votre centrale est hs , car cette centrale est très rustique !!
quelle panne avez vous , les symptômes .
la doc de la centrale est ici :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... ocdiverses
Publié : dim. 09 févr., 2014 12:40
par peregilou
Je reviens vers vous pour vous remercier de votre aide. Mon élektrobock est revenu et remonté tout est OK. Coût total transport compris 180€ alors que mon concessionnaire il fallait compter 800€
Une 1ére information assez surprenante: J'ai acheté neuf mon camping-car en 2007 avec garantie de 5 ans. Mon élektroblock à été changé en principe par un neuf en 2010 pour connections endommagées (fondues )
Dans le courrier accompagnant le bloc il est précisé que celui-ci est de 2000 et très usagé... Comment peut-on interpréter cela...
2éme information mon camping car à été grêlé en 2012 et réparer en 2013. Surprise du carrossier celui-ci avait déjà été grêlé et retôlé sur le dessus et bien vendu pour un neuf.
Comment peut-on interpréter cela et que peut-on dire au concessionnaire .
Merci de vos réponses
peregilou
Publié : dim. 09 févr., 2014 12:49
par rémy
re:
pour l'ebl99 , vous avez dû avoir un dépannage ou un remplacement par un ebl déjà fatigué .
pour le 2° question il faut ouvrir un autre post dans le forum suivant :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=33
Publié : jeu. 13 févr., 2014 15:09
par JOLIVE44
J'avais déjà laissé un message en septembre 2012. Mon elektrobloc EBL99 avait chauffé.
J'avais dû en racheter un neuf faute de solution. La semaine dernière ma femme a cramé notre EBL 99
J'ai trouvé une société à Nantes qui répare les EBL, donc si ça peut vous servir voici le lien qui m'ont donné.
http://reparation--schaudt-ebl-99.e-monsite.com/
En le démontant, j'ai vu que mon fusible de 3.15A était grillé, en remettant un fusible de 5A il grillait systématiquement.
Il m'ont dit que c'était le composant de puissance qui avait lâché.
J'en ai eu pour 250 euros TTC leur garantie est de un an.
Publié : ven. 21 févr., 2014 20:05
par Gérard 59
ma box ne rechargeait les batteries lors du branchement sur 220v je l'ai déposé ,lors de l'ouverture je me suis aperçu qu'un échauffement s'était produit sur le circuit imprimé sortie chargeur c'était un défaut de soudure et le circuit en avait pris un petit coup sur 1cm
après nettoyage j'ai refait la soudure et poser un fil de shunt entre les deux points et tout fonctionne très bien.
il est vrai que depuis l'achat du CC l'hiver un programmateur me donnait un petit coup de charge chaque jour
maintenant, je débranche la box l'hiver et j'utilise un chargeur CETEK qui un peu cher, mais très pratique et me donne entière satisfaction
mes trois batteries ont maintenant 8ans et aucun problème la recharge faible mais régulière est très importante pour la longévité des batteries(sauf exception toujours possible)
bien cordialement
