porte moto edi-car
Publié : mer. 23 oct., 2013 18:59
par frami
bjour
cherche avis utilisateur porte moto edi car (marque italienne ?
http://www.edicar.it/
facilité à installer et sortir du CC?
tenue en charge avec le scoot dessus?
possibilité de régler les longerons en largeur ?
autres avantages ou inconvénients
merci de vos réponses
cdlt
fc
Re: porte moto edi-car
Publié : dim. 27 oct., 2013 11:00
par rémy
le modèle proposé semble intéressant ,
avez vous fait des comparaisons de prix ,
et ce modèle est-il vendu en France et homologué !
Publié : ven. 01 nov., 2013 18:34
par frami
interressant sans doute c"'est pourquoi je pose la question à un possesseur de l'engin ??
mais je n'ai pas de réponse
vu certains en vente sur le "b.. c..." d'ou ma question
comparaison de prix non pas vraiment => mais c'est celui qui est proposé et ^posé par adria
il semble qu'ils se valent tous plus ou moins
reste le pratique de l'install et de la dépose ainsi que la rampe qui est incomporée sous le rail porteur
merci aux autres colistiers informés
f
Publié : sam. 02 nov., 2013 9:35
par h2occc
si je peux me permettre une remarque, je trouve les tubes verticaux un peu pres de la carrosserie.
Meme si on ne freine pas comme des formules 1, faut y penser.
Publié : mer. 23 sept., 2015 18:01
par babar66
Je fais remonter le sujet car j ai acheter ce porte moto
Avec le vendeur cela avait l air très simple à monter mais maintenant je ne sais plus
Alors est ce que quelqu'un peut m aider
Il faudrait juste percé le tube et boulonner le socle noir
Merci d avance
Publié : jeu. 24 sept., 2015 7:06
par YAKAROULER
Si vous avez la marque faite une demande de plan chez le constructeur ....
Publié : jeu. 24 sept., 2015 8:06
par frami
babar66 a écrit :Bonjour ,
Merci d avance
suite a la question initiale que j avais posé depuis j ai effectivement fait monter un pm edicar sur mon adria compact sp
les fourreaux noirs qui ont été livrés correspondaient au modele indiqué je precise que je l' ai achete par l intermediaire de l 'importateur socanor à la sté italienne edicar
de plus il a fallu rajouter 2 renforts boulonnés sur le chassis et sur le pseudo chassis soutien de la soute, afin de na pas "écrouler" le fond de la soute.
il n y a eu aucun trou à percer vu que le modéle etait adapté.
ne connaissant pas le modele de camping car de babar66 je ne peux dire si les fourreaux noirs se boulonnent directement sur le chassis ??, si celui ci est prévu pour recevoir 200kg de charge supplémentaire,s il est pré percé, etc etc
en fait la sté edicar propose les fourreaux adaptés à chaque marque de camping car et de chassis.
Publié : jeu. 24 sept., 2015 8:58
par babar66
J ai acheter le porte moto sur le bon coin j ai la facture du porte moto
Il était pour un Fiat ducato de 2007 moi c est un ducato 2008
Moi il me semble qu il manque une petite rallonge de châssis que je n est pas mais je ne sais pas ou l à trouve
Ou si il faut que je contacté edicar
Frami tu n aurais pas une photo
Publié : jeu. 24 sept., 2015 10:55
par frami
re moi ce n est pas une rallonge car j avais une rallonge de chassis sous la soute. c est uniquement une piece en ferraille de 5 mm d 'epaisseur qui va se boulonner au niveau du chassis au dessus des roues et qui se boulonne sur mon faux chassis rallonge
donc je pense qu il faut demander a l'usine EDICAR quelle piece il faut pour le chassis 2007 ou 2008 ducato ?
je n 'ai pas les compétences pour dire s il faut ou non une pièce de renfort ou pas sous ton chassis.
voir en fonction de la marque du porteur. sur leur site internet ils proposent des adaptateurs par marque de porteurs, mais je ne sais pas s'ils vendent en direct ou via un concessionnaire ???
Nos porteurs étant différents la photo n' amènera rien de plus
je résume : mes fourreaux "noirs" dans lequel coulisse le PM sont spécifiques à mon faux chassis sous la soute.Etant spécifiques ils sont prépercés et mon faux chassis était lui même ^pré percés.
il existe des fourreaux chez Edicar propre à chaque marque de porteur
Sinon il faut bricoler
cdlt
Publié : jeu. 24 sept., 2015 13:17
par frami
re j ai retrouve qques photos
dessous soute à l'origine
dessous soute après fixation des fourreaux noirs
non visible côté extérieur le renfort ferraille qui va se prendre sur le chassis avant le point de fixation de la lame de ressort
cdlt
Publié : ven. 25 sept., 2015 7:35
par frami
frami a écrit :re j ai retrouve qques photos
cdlt
j ai oublie les images
Publié : jeu. 01 oct., 2015 17:14
par babar66
Merci pour les photo s j ai fait des rallonges de châssis le porte moto est bien posé mais maintenant je me retrouve avec le faisceau que m à vendu le mr je ne comprend pas ou ce branche la prise broche
[img
[/img]
Publié : ven. 02 oct., 2015 17:59
par j7
salut,
la charge repose sur les 2 tubes en galva soudés sur une patte remontant derriere la soute , ou bien il y a une autre fixation ??
ils ont calculé large les trous en attente du chassis du PM
pour ta broche a connecter as tu un shema de montage , et un eclaté a reprendre sur le Circuit du CC ?
bye
Publié : dim. 04 oct., 2015 11:57
par babar66
Pour le porte moto c est bon
J ai mis des rallonge dans le châssis j avais les sabots noirs tout est bon
Par contre le faisceau je ne comprends pas le vendeurs l avais sur un Fiat ducato moi je n ai trouvé que le truc carré sous le châssis
Pas l
De trucs rond comme sur la photo
Alors je vais peut être le brancher normalement avec des cosses
Publié : dim. 04 oct., 2015 12:04
par fazer08
Bonjour Babar66
Attention le branchement avec cosses si ton
est en multiplexé cela ne fonctionnera pas il te faudra passer par un boitier multiplexé dont voici un model
http://www.attelage-remorque.com/relais ... iplexe.htm
P@trick
Publié : dim. 04 oct., 2015 17:48
par babar66
Ré
Si j ai toit compris
Parceque j ai lu plein de post sur le sujet multiplexe
Je n en est pas besoin
Le seul truc c est que la personne qui m à vendu le porte moto m à donné le faisceau qui va avec mais je ne trouve pas la prise ronde ou la brancher alors soit quelqu'un sur le forum me dit ou c est sinon je le branche à l'ancienne
À bientôt
Publié : dim. 04 oct., 2015 18:45
par DUDUAMOUR
Tu dit que sont camping car est de 2007
C'est pas en camping car de 2006 immatriculé en novembre 2006 et pour lui il est de 2007 car en 2006 ancien model tu n'a pas les clignotants sur les rétros et ce ne sont pas les mêmes faisceaux électrique c'est peut être pour cette raison tu ne trouve pas de prise ronde
Publié : mar. 06 oct., 2015 15:53
par babar66
C est le même châssis que moi zfa 250
Donc normalement cela devrait être pareil
Il faut que j aille chez Fiat avec le faisceau
