caravaneige
Publié : mer. 16 oct., 2013 11:21
par gerard44
RE: dans les caravaneige quel puissance électrique peut on disposer.
C'est pour alimenter un chauffage électrique soufflant de 1000 watts. < économie de gaz >
merci.
Re: caravaneige
Publié : mer. 16 oct., 2013 15:16
par gerard44
RE: je pense avoir trouvé avec 6 amp cela doit suffire .
Re: caravaneige
Publié : mer. 16 oct., 2013 15:31
par YAKAROULER
gerard44 a écrit :RE: dans les caravaneige quel puissance électrique peut on disposer.
merci.
Cela dépend des caravaneiges et des accessoires que vous souhaitez utiliser, certain propose 4 A ou 10 A
Nous nous avons 10A pour TV + parabole / eclairage / Chauffage ceramique 750w en plus du chauffage webasto / recharge portables / jeux / appareils divers "raclette, etc.."
Re: caravaneige
Publié : mer. 16 oct., 2013 17:57
par pierrot77
Attention avec les radiateur electrique en caravaneige, j(ai un ami qui a eu des soucis en utilisant ce moyen de chauffage....
il a gelé son circuit d'eau... Chaud dans le camping car, mais en dessous??? sur son CC, les tuyaux d'air chaud du Truma passent au même endroit que les tuyaux d'eau et les empeche de geler...
Au plaisir d'une rencontre
Pierre
Re: caravaneige
Publié : mer. 16 oct., 2013 18:58
par gibus3347
Bonjour;
Pour les ampérages, il faut voir avec le camping ou tu dois aller, les possibilités de branchements.
Comme dit YAKAROULER en principe c'est de 4 à 10 amp.
Pour un 1000w. avec 6 amp. tu ne devrais pas avoir de problèmes.
Comme dit Pierrot; Attention au gel. s'il ne fait pas froid tu peux chauffer électrique, mais laisse ton chauffage hors gel et tout ira bien. Si la temp. descent en dessous de -5° ne compte pas te chauffer uniquement électrique.
Re: caravaneige
Publié : mer. 16 oct., 2013 19:35
par Autostar81
Bsr gerard44,
Comme dit par d'autres collègues :
a) sur tout bon caravaneige, vous pourrez obtenir l'ampérage désiré : 2, 4, 6 ou 10 A
b)si vous voulez prendre un chauffage électrique (
d'appoint uniquement, cf propos de Gibus et Pierrot : ne surtout pas vouloir couper le chauffage gaz sinon risque de gel
des tuyauteries mais aussi du réservoir d'eaux usées...), mettez le dans la journée, côté cabine (vu les surfaces vitrées c'est généralement la partie froide du camping-car) et soufflant vers l'AR.
1000 W suffisent largement en complément du chauffage au gaz de la cellule.
Cela permet de remonter rapidement la température au lever, d'aider au séchage des vêtements, torchons, etc si nécessaire et assèche l'air ambiant.
c) à contrario et personnellement, nous ne le laissons jamais la nuit : bonjour le ronron du ventilateur qui déclenche !
Donc avec 6 ampères (soit grosso modo 1300 W disponibles - eh oui à la montagne, dans le fond d'une vallée, on a pas toujours les 230 V nominaux - , nous faisons tout : chauffage (1000W), charge batteries en floating, chargeurs de tous poils et ordi (pas de télé mais la conso est à peu près équivalente)...
Et puis, il faut faire son expérience, qui n'a pas disjoncté au moins une fois lève la main
; après on sait gérer sa consommation !
Et si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas.
Bon caravaneige.
Re: caravaneige
Publié : mer. 16 oct., 2013 21:40
Bonsoir à tous,
Et il vaut mieux 2 petits radiateurs électriques (2 x 750 W) qu'un seul de 1500.
Un radiateur à chaque bout du cc, quitte à tirer une ligne supplémentaire (voire une rallonge, mais les fils qui traînent...).
Re: caravaneige
Publié : mer. 16 oct., 2013 21:59
par gibus3347
Bonsoir Gérard;
Ce post me fait penser que je me suis servi des chaines cet hiver..................pour faire 500 m. Mais elles vont bien.
Re: caravaneige
Publié : jeu. 17 oct., 2013 6:10
par gerard44
Bonjour a tous
Merci pour ses explications que j'appliquerai.
Gerard
Re: caravaneige
Publié : jeu. 17 oct., 2013 7:06
par yalref
Je ne pratique pas le caravaneige, mais je vais souvent à Paris même en hiver, au camping du Bois de Boulogne on dispose de 10A, donc si un caravaneige ne peut fournir cette puissance il se fiche de la figure du monde, c'est tout de même un minimum pour les températures hivernales.
Re: caravaneige
Publié : jeu. 17 oct., 2013 13:08
par sunset
Bonjour Gérard44,
Le calcul est simple, c'est la puissance des appareils utilisés divisée par le voltage. Soit : si tu as un chauffage 1000W --> 1000/230 = 4,334 Amp
6A te laissent une toute petite marge pour le reste...
Th.
Re: caravaneige
Publié : jeu. 17 oct., 2013 16:02
par h2occc
Y aurait-il 2 ou 3 bons plans pour les séjours à la neige dans les pyrénnés?
Parking relativement plat, petites stations, ...? Merci
Re: caravaneige
Publié : jeu. 17 oct., 2013 17:33
par YAKAROULER
Re: caravaneige
Publié : ven. 18 oct., 2013 0:50
par gibus3347
h2occc a écrit :Bonjour à tous,
Bonsoir;
En plus de YAKAROULER.
- Peyragudes 500 m des pistes - navettes , vidanges, eau
- Gavarnie 5 km des pistes - vidanges, eau, navettes en période de vacances. Possibilité de stationner au park. des pistes sans services
- Piau Engaly Pieds des pistes. Tout complet env.15€
- Barèges parking pieds des pistes (Tournabout) park. seul
- Cauterets. Tout complet 12/15 € au pieds de télécabines
- Artouste. Vidanges et eau. Pieds de télécabines
Voili, voilou.
Re: caravaneige
Publié : ven. 18 oct., 2013 8:04
par h2occc
Merci , j'ai de quoi choisir !
Re: caravaneige
Publié : ven. 18 oct., 2013 10:43
par gigi 31
Salut tous
Tu a aussi le MOURTIS avec parking plat petite station au dessus de ST BEAT
Ski Raquette chien de traineau petite station familiale entre TOULOUSE est l ESPAGNE
A bientôt sur les routes
GIGI31
