éclairez moi
Publié : lun. 14 oct., 2013 17:57
par dedali
j'envisage de changer mes ampoules de mon CC, halogènes pour des leds.
j'ai des spots orientables avec déflecteurs et des halogènes G4 horizontal, que me conseillez vous ?
leds G4 plates , le déflecteur ne servira plus à rien mais consommation 1.8wou
leds G4 tube pour se servir du déflecteur mais je n'ai pas trouvé de consommation sous 4.5w
Qui a déjà monté ce genre de matériel ,?
merci de me faire part de vos expériences .
Re: éclairez moi
Publié : lun. 14 oct., 2013 18:22
par le_chat
Bonjour, led g4 plate sans soucis par contre en blanc chaud, le blanc froid et bleu, je ne connais pas les g4 tube ? tu a un lien, vu le peu de place dans le spot je trouve cela bisar, perso mes spot allogène remplacer par led 12 smd et sais parfait.
@ + nicolas
Re: éclairez moi
Publié : lun. 14 oct., 2013 19:47
par dedali
Re: éclairez moi
Publié : mar. 15 oct., 2013 0:52
par bricoleur315
dedali a écrit :Bonjour,
Les LED SMD ont un éclairage directif donc pas besoin de réflecteur
http://www.les-ampoules-a-leds.org/info ... ds-smd.php
Re: éclairez moi
Publié : mar. 15 oct., 2013 11:29
par dedali
merci de vos conseils,je vais me diriger vers les plates smd, avec régulateur de tension car même avec une batterie décharge lente de 1 an, les quelques fois ou je mets la télé la tension de la batterie à tendance à baiser.(peut être que la télé consomme trop).
Re: éclairez moi
Publié : mar. 15 oct., 2013 13:10
par le_chat
je ne comprend pas, tu pense que le régulateur t'empêche de consommer ?
nicolas
Re: éclairez moi
Publié : mer. 16 oct., 2013 9:22
par dedali
nicolas
non je pense que le régulateur m’empêchera d'avoir des différences d'éclairement lors d'arrêt prolongé et que la batterie cellule alimentée par panneau solaire (encore faut-il qu'il y ai du soleil) sera soumise à de fortes sollicitations.......mais peut- être n'ai je pas tout bien compris
Re: éclairez moi
Publié : mer. 16 oct., 2013 13:22
par le_chat
Salut, pas expert en la matière mais pour moi le régulateur de tension sert a éviter d'envoyer trop de jus a l'ampoule, nos batterie ne fon pas 12v, cela réduit la durer de vie de l'ampoule il me semble que l'on a pu annoncer de moitié, mais bon si tu passe de 15000h a 7500h je pense que le cc ne sera plus de se monde, pour les variation de lumiere je ne sais pas si tu peu les éviter, moi chaque foi que je mets la pompe en route il y a une petite baisse, batterie charger a fond cela ne change rien.
nicolas
Re: éclairez moi
Publié : mer. 16 oct., 2013 14:00
le_chat a écrit :Salut, pas expert en la matière mais pour moi le régulateur de tension sert a éviter d'envoyer trop de jus a l'ampoule, nos batterie ne fon pas 12v, cela réduit la durer de vie de l'ampoule il me semble que l'on a pu annoncer de moitié, mais bon si tu passe de 15000h a 7500h je pense que le cc ne sera plus de se monde, pour les variation de lumiere je ne sais pas si tu peu les éviter, moi chaque foi que je mets la pompe en route il y a une petite baisse, batterie charger a fond cela ne change rien.
nicolas
Les baisses d'éclairage quand on démarre un gros consommateur s'expliquent souvent par le branchement du dit éclairage sur la même ligne que le gros consommateur. Les fils sont dimensionnés au plus juste (vu le prix du cuivre et de son poids) et le démarrage de la pompe crée une chute de tension de par la résistance du fil.
Re: éclairez moi
Publié : mer. 16 oct., 2013 17:38
par le_chat
Bonjour gerard, merci de l'explication toujours un plaisir de te lire, même sur une ligne différente cela ne change pas grand chose, l'exemple de la baisse d'intensité du tableau de bord lors de l'utilisation du démarreur me fait penser cela. cela et peut être du a la consommation instantané très importante ?
nicolas
Re: éclairez moi
Publié : mer. 16 oct., 2013 21:22
le_chat a écrit :Bonjour gerard, merci de l'explication toujours un plaisir de te lire, même sur une ligne différente cela ne change pas grand chose, l'exemple de la baisse d'intensité du tableau de bord lors de l'utilisation du démarreur me fait penser cela. cela et peut être du a la consommation instantané très importante ?
nicolas
oui, je devrais m'en tenir à la formule rappelée ci-dessous (le Chat)
Re: éclairez moi
Publié : jeu. 17 oct., 2013 0:08
par le_chat
oui mais pour le coup gerard je sais pas si mes pensees son juste ?
la citation et trop complexe pour moi
nicolas
