probleme avec parabole antarion
- votre campingcar : LAIKA LAZERHOME
bonsoir, sur mon CC , j'ai une antenne auto antarion avec CSR110 + démodulateur TELEFUNKEN avec carte à puce . j'ai eu des Pb avec mon CSR 110 qui a laché ( maladie parait il très connue) ( la parabole tournait sans jamais trouver le satellite).Je viens de changer le CSR110 par un d'occasion qui fonctionne car la parabole trouve le satellite mais sur ma télé apparait maintenant le message " aucun signal " et recherche sans trouver le "transpondeur" : quelqu'un a-t'il une idée : décodeur HS ?...merci d'avance
pour info j'avais posé le Pb à un grand accessoriste , tout juste s'il ne fallait pas changer mon Bavaria.
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: probleme avec parabole antarion
le pointeur a trouvé le satellite semble t'il mais est ce le bon
as tu essayé ton démo derriere une autre parabole par exemple chez toi ? déjà voir si cela fonctionne et si le démo fonctionne cela veut dire que ton pointeur
![vengeur :v](./images/smilies/icones12.gif)
bonsoir,c'est vrai que la question est : est ce le bon satellite et effectivement la meilleure manip serai de tester mon démo mais hélas je n'ai pas ni moi ni d'amis qui ont la parabole , j'aurais aussi voulu le tester mais faut il trouver un camping cariste équipé dans le coin !
ceci dit mais je suis très nul dans ce domaine pour ne pas dire idiot : si le pointeur était HS aurait il trouvé un satellite ????????????
d'autre part suis aussi un peu naif : un confrère camping cariste pourait il me vendre un pointeur HS alors qu'il m'a affirmé OK
- jp33
- Ville : S.M.J.
vu comme cela on pourrait dire y a t'il un pilote dans l'avion
si tu n'as pas la notice du pointeur tu peux la telecharger ici :http://www.shopevasion.fr/PBSCProduct.a ... D=12136173
après ton démo il va de soit qu'il faut l'essayer ailleurs si rien ne fonctionne d'ailleurs c'est quel démo (ref)?
bonsoir, Voila j'ai amené mon démodulateur chez un spécialiste qui lorsqu'il l'a vu ma dit tout de suite je connais le Pb c'est les condensateurs qui sont " faibles" et je sais réparer : bilan 55€ et un démodulateur comme neuf en 48h .Pour le satellite effectivement je n'étais pas calé sur le bon et maintenant me voila prêt à regarder la télé les soirs de mauvais temps
merci pour le infos
merci pour le infos
- votre campingcar : nevis 876 G édition
Antenne antarions G5 qui tourne et ne trouve pas astra 19 avec démo servimat vega hd .
Parfois il se cale aussitôt et marche impeccable
Aussi parfois au moment d eteindre l antenne elle bippe
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- votre campingcar : RAPIDO
Bonjour à toutes et à tous
Ce problème est significatif d'une mauvaise connexion de coax, un coup ça marche un coup ça ne marche pas
je referai toutes les têtes de câble en immobilisant les prises sur le coax avec du scotch alu.
Enormément de pannes proviennent d'une mauvaise connectique.
Ensuite je contrôlerai si la tension d'alim de la tête délivrée par le démo arrive bien en extrémité de prise (environ 18V)
démo sous tension bien sur. avant de raccorder la tête.
a noter également que les rotations fréquentes de l'antenne produisent une torsion du câble et arrivent en vieillissant à couper l'âme du coax sous le capot de protection de la parabole.
il est vrai que d'avoir une parabole sur pied, avec un Sat finder en série avec une longueur de câble dispo facilite grandement les dépannages , car il permet de by passer tout l'ensemble parabole.
De plus il est toujours préférable d'avoir un positionneur et un démodulateur séparé et non compact dans le même module , ceci également pour des facilité de dépannage.
gg
gg
